האם איכות הצלחת משפיעה על קליטת ערוצים או שרק הגודל קובע...?
em
הודעות: 243
הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
שליחה על ידי em »
אני מבין שחשוב מאוד איכות הLNB אך לגבי איכות הצלחת והדגש הוא על קליטת ערוצים נוספים האם צלחת "אנדרו" לדוגמא באותו גודל של צלחת אלומיניום פשוטה תביא לשיפור איכות הצפייה וליותר ערוצים??
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
איכות של צלחת איכותית יכולה להשפיע בניצילותה בערך ב 5% לדעתי |upset|
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
צלחת אנדרו באותו הגודל יכולה לשפר הרבה יותר מ 5% לעומת אלומניום פשוטה.
yoramile1
הודעות: 6122
אז, בכמה % בערך :?:
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
לא בדקתי וזה שתלוי עד כמה גרועה הצלחת הפשוטה, אבל זה יכול להגיע עד שיפור של 25%, צלחת אנדרו היא צלחת מעולה ולמשל יכולים להגיד שאנדרו 180 זה כמו 240 אלומיניום.
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
האם אפשר לקנות צלחת אנדרו 1.80 בארץ ? וכמה זה עלול לעלות ?
shon
הודעות: 146
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 20:18
שליחה על ידי shon »
זה נכון מה שיא אמר צלחה אנדרו משפרת את הניצולת של הקליטה לפחות ב-20 אחוז לפחות ולא 5 אחוז ...
בארץ אתה לא יכול להשיג אלא אם כן מישהו הביא למכירה אבל הוא יעשוק אותך במחיר ככה שלא כדאיי לך לקנות כאן אלא להזמין לבד מחו"ל ואתה יכול אם אתה רוצה
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
עקרונית, צלחת בגודל מסויים קולטת אותו נפח שידור כמו אחרת. ההבדל: על הצלחת להחזיר את גלי השידור הנתקלים בה למרכז פוקלי (ז"א, לנקודה מסוימת. די דומה לעדשה אופטית אשר מרכזת את גלי האור העוברים בה לעין) שהוא למעשה ה-LNB [מכאן ההבדלים בין צלחות מדגם שונה, כמו פריים פוקוס או אופסט: כל אחת מרכזת את הגלים במקום אחר ולפיכך בנויה אחרת]. איכות הצלחת נקבעת ע"י אחוז ההצלחה בביצוע משימה זו (מבנה הצלחת אשר צריך להיות מאד מדוייק, החומר ממנו עשויה הצלחת, תנועה ברוח ועוד קובעים).
ה-LNB למעשה, אם הותקן טוב, צריך גם כן לתת אחוז קליטה זהה (לא משנה איזה DB הוא) כשההבדל הוא ביכולת להפוך את הגלים שמתקבלים לשימושיים שזה למעשה איכות הקליטה: במילים אחרות, LNB של 0.6 מתייחס לגלים מתחת ל0.6 כאל רעש, ואילו LNB של 0.3 מנצל גם את הגלים שבין 0.3 ל0.6 ומתייחס לגלים שמתחת ל0.3 כאל רעש [הכל בעיקרון, משום שיש הבדל בין מה שיצרנים טוענים ובין המציאות].
מכל זה יוצא, שניסיון לכמת את ההבדלים בין צלחות שונות (באחוזים או אחרת) אינו אפשרי וכל מקרה לגופו.
ariel
הודעות: 1419
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 11:02
שליחה על ידי ariel »
צלחות של אנדרו ניתן עם הרבה מזל למצוא במכרזים של "בזק" ושל "משרד הבטחון" אני את צלחות האנדרו שלי קניתי במכרז של "משרד הבטחון" ישנו נציג של חברת אנדרו בארץ אבל לצערנו הוא מתעסק אם גופים גדולים בזק משרד הבטחון, לRR אני חושב שנשארו מספר צלחות אנדרו , שווה להתקשר אליהם ולברר פרטים רק תיתכונן שהמחיר יהיה "גבןהה מאוד"
לי יש שתי צלחות אופסט של חברת supral שהבאתי ביבוא אישי,אחת בקוטר 1.8 והשניה 2.7 ההבדלים ביניהם הם משמעותיים גם בקליטה וגם באיכות הצלחת
קישור לחברת supral: www.supral.ru
yoramile1
הודעות: 6122
ariel, |כן|
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
ariel
גם אני השתתפתי במרכז של משהב"ט ולא זכיתי בצלחת אנדרו הנחשקת... השתתפתי גם במכרז לרכישת רכב ולא זכיתי...
בקיצור, אף פעם לא זכיתי במכרזים של משרד הביטחון ... המכרזים הללו נראים מאוד אטרקטיביים במבט ראשון, אבל הם לא כל כך משתלמים לצרכן הפרטי (כמוני), היות ובמכרזים הללו משתתפים הרבה אנשי מקצוע / סוחרים ממוקצעים וצריך לדעת איך לגשת למכרז.
!em
ללא ספק איכות הצלחת ונצילותה קובעת המון .
צלחות איכותיות בגדלים של עד 2.40 מ' הם בדר"כ מפוליאסטר
למשל צלחות מתוצרת Channel Master , Prodeline או Patriot מארה"ב
גם ליצרנים אלו קיימים מס דרגות איכות תלוי בשימוש של הצלחת קליטה בלבד או גם לשידור
ישנם צלחות באיכות שידור המוגדרות Intelsat type approve וכדומה .ואיכותן גבוהה במיוחד ,
אני משתמש בבית בצלחת Channle Master בגודל 0.75 מ' בלבד מפוליאסטר ,
הצלחת היא איכותית ביותר ומוגדרת גם לשידור אני קולט כ 300 תחנות ב FTA מ הוט בירד איתה
היא שוות ערך לצלחת פשוטה בגודל של יותר מ 1 מ' .
לעיונך מס אתרים
http://www.channelmaster.com/
http://www.patriot.com/intro.html
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
לגלובל,
לא פוליאסטר, החומר הוא ABS
יש לי צלחת שחורה מ-ABS שקבלתי לפני שנים מאורביט בקפריסין.
לרביב,
יחס הרעש מאוד משפיע על ה-dB לפני המרה של אותות ה-IF
ב-LNB 0.3 לדוגמא, אתה תקבל בין 1dB ל-1.5dB לפני המרה, דבר מאוד משמעותי.
geostant
לא נעים לי להתווכח .....ויתכן שהצלחת שאתה מכיר היא מ ABS
אולם צלחות של CM עשיות מפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית - פיבר גלס
במיוחד בדקתי שוב באתר שלהם http://www.channelmaster.com/
אתה מוזמן לבדוק בעצמך
למשל דגם TYPE 750 הדומה לשלי - כנס לאתר ובדוק במפרט הטכני של הדגם הזה
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
גלובל,
צודק, טעות שלי זה לא ABS.
