לא קשור ללוינים אבל...אזהרה
fine
הודעות: 171
הצטרף: 17 ינואר 2005, 22:46
מיקום: איזור בית שאן
שליחה על ידי fine »
קיבלתי עכשו באימייל
נכנס ל"שוק" וירוס חדש המגיע באי-מייל.
מראה האי-מייל: נעליים אדומות רוקדות עם מנגינה שמחה ומציעים לכם יותר מ- 1000 שירים לשמיעה.
אל תורידו את הדואר הנ"ל למחשב, כי זה וירוס שתוך שעתיים (!!!) הורס את הדיסק הקשיח במחשב.
הוירוס נקרא:
kleneu66
ועדיין אין אנטי-וירוס המסוגל לטפל בו.
נא העבירו את ההודעה הלאה, לעצור התפשטות.
תודה על האזהרה
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
הזהרה על וירוס חדש (המלצה: לא להעביר)
נכנס למאגר ב 5 באוקטובר, 2003
הסבר:
לא וירוס ולא נעליים. סתם מתיחה. האם האנטי וירוס שלכם מעודכן?
http://www.symantec.com/avcenter/venc/d ... .hoax.html
זו היא לא הזהרה על וירוס
1. תאריך: התראה על וירוס שאין לה תאריך, ואשר משתמשת במלים "חדש" או "אתמול" או "עדיין מעטים יודעים על כך" היא מפוקפקת: "חדש " - למתי? "אתמול" - של איזה יום? מאיפה הבטחון להצהיר ש"לא רבים יודעים על כך", ובפרט כאשר ההתראה מופצת ומשוכפלת באינטרנט?
2. סימוכין: התראה על וירוס ללא מצביע לאתר שהוא מקור המידע, ואשר מספק מידע מפורט יותר, היא מפוקפקת.
3. "תפיץ אותי": התראות על וירוסים אשר מבקשות מכם להעביר אותן לכל רשימת המכותבים שלכם הן התראות שוא. אף פעם אל תעבירו התראה על וירוס "לכל רשימת אנשי הקשר שלכם", "לכל מי שמשתמש בדואל", או "לכולם", ולעולם אל "תפיצו את ההודעה הזאת במהירות האפשרית".
4. למי כן להעביר התראות על וירוסים: אם קיבלתם התראת אמת על וירוס ואתם עובדים בארגון, יש אדם אחד להעביר אליו את ההתראה: מנהל הרשת לבדו. למנהל הרשת יש היכולת להבחין בין התראת אמת והתראת שוא. יש לו גם הקשרים ליידע מנהלי רשת נוספים וההרשאות והידע למנוע מעבר של הוירוס לרשת הארגונית וממנה. הוא גם האדם היחיד שיחליט אם לחסום את הוירוס או להזהיר את המשתמשים. בדרך כלל מנהל הרשת לא צריך את ההתראה שלכם - הוא קיבל את התראות האמת מהמקורות שלו - מחברות האנטי-וירוס וממנהלי רשת אחרים.
5. סופרלטיבים: בדרך כלל התראות על וירוסים אשר נוקטות סגנון קיצוני או משתמשות בסופרלטיבים (כמו "חזק", "מסוכן יותר מהוירוס מליסה", או "מרושע מאד") הן מפוקפקות: התראות אמת על וירוסים הן מידע טכני. הן לא צריכות את יחסי הציבור האלה.
6. תאורים של נזק שמונע הפצה של הוירוס: התראות המשתמשות בביטויים כמו "הוירוס ימחק את כל התוכן של הדיסק שלך", או "הוירוס אוכל את כל המידע על הדיסק" הן מפוקפקות במיוחד: אם הוירוס מוחק את כל תוכן הדיסק, אז איך הוא יוכל להמשיך להפיץ את עצמו? ואם הוא לא יכול להפיץ את עצמו - אז איך הוא בכלל יגיע אליכם? ככלל, וירוסים שעושים יותר מדי נזק בלי להשהות את הנזק, לפחות עד שיפיצו את עצמם, הם במובן מסויים, מתאבדים (או לפחות הורגים את הפונדקאי שלהם), ולכן לא ישרדו.
7. התראות הניתלות באילנות גבוהים: יש לפקפק בהתראות המצטטות מקורות-לכאורה שהם שמות מפורסמים אך חסרי קשר לאבטחת מידע, כמו למשל "ההודעה נמסרה אתמול בבוקר ממיקרוסופט / אינטל / IBM / AOL / MIT / CIA" (כדי ליצור תחושת אמינות).
8. אינדיקציית השיעמום: התראות אמת על וירוסים הן די משעממות: אלה דיווחים טכניים יבשים עם לא מעט פרטים טכניים.
9. אותי כן תפיץ: את הדף הזה אתם יכולים להעביר לכל מי ששלחתם לו התראה על וירוס.
יד קלה על ה-forward :
http://net.nana.co.il/Article/?ArticleID=66532&sid=10
אל תמהרו לשלוח לכל העולם אזהרה שקיבלתם באימייל: אתם עלולים להסתבך כמו דניאל (שם בדוי), שכמעט פוטר בגלל סיפור כזה
fine
הודעות: 171
שליחה על ידי fine »
הכל נכון אבל... אם אני מקבל מייל שכתוב בעברית ממשהוא שאני מכיר ולא מצורף עלו קובץ חשוד אני נוטה להאמין ומוטב 10 פעמים זאב מהרדיסק נגוע, אם ההודעה היתה נכונה הרווחתי ולא אז סתם קראתי.
