עידכון TPS + מולטיויזין
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
להחליף את הקובץ הנמצא בתיקיית var\scce
כחול -צהוב וגמרנו.
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
לא עובד אצלי.
עם העדכון של ה-mery keys
זה נפתח ועכשיו אני מנסה ולא מצליח.
מישהו יכול לדעת מה הבעיה?
רק ההגינות תנצח
amir777
הודעות: 940
כרגע בדקתי זה כן נפתח על הקובץ הנ"ל נסה שוב ואל תשכח כחול-צהוב .
dpklain
הודעות: 8329
אצלי לא רואים.
עשיתי בדיוק לפי ההסבר שלך ולא נפתח.
האם יכולה להיות בעיה אחרת ?
שאלתי עוד מישהו וגם הוא לא הצליח.
רק ההגינות תנצח
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
קובץ עובד אצלי לאחר שערכתי את הקובץ הקיים החלפת השורה של הקוד 7C00 בשורה 44 02 7b 25 64 41 9b 9b 50 7d 82 70 Ae Cd 97 71 והחלפה ל755 כיבוי והדלקה
amir777
הודעות: 940
הקוד שציינת נמצא בקובץ אז לא הבנתי למה לשנות לאותו קוד אם הוא כבר קיים כנס לעידכון של 7.12.05
ותראה שהקוד שציינת נמצא שם.
amir777
הודעות: 940
dpklain
האם אתה על NEWCAMD
או בטעות על COMMON INTERFACE ??
cavtl
הודעות: 2301
החלפתי את השורה בקובץ המקורי וכך זה עבד
השאלה היא עם לאחר החלפת הקובץ יש לשנות ל755 או שזה לא משפיע כי זה לא עובד אחרת
dpklain
הודעות: 8329
הקוד נמצא אבל צריך לעשות 755 ואז הכל עובד
כמו שאיציק כתב.
תודה בכל זאת ולילה טוב.
רק ההגינות תנצח
amir777
הודעות: 940
הקובץ אכן על 755 כמצב מקורי שלו.
dpklain
הודעות: 8329
אצלי הוא לא היה ובגלל זה לא עבד.
כעת עובד |dance|
תודה רבה על העזרה |כן|
רק ההגינות תנצח
cavtl
הודעות: 2301
כן אבל שאתה מעביר אותו עם תוכנת DCC הוא נהיה 644 וזה לא פותח לכן יש לעבירו ל755 והחברים לא ידעו זאת בכל אופן תודה
amir777
הודעות: 940
אכן מעניין מאוד אצלי נשמר בכל דריסה של הקובץ ונשמר 755
בכל אופן שמח שעלינו על מקור הבעיה.
לשם השוואה אני על DM500 האם אצלכם גם או על סידרה 7?
dpklain
הודעות: 8329
גם 500
יכול להיות שבזמן דריסת הקובץ זה השתנה
ולא שמנו לב ולכן לא עבד.
העיקר שהבעיה נפתרה .
רק ההגינות תנצח
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
הכנסתי את הקובץ לסיפריה שצוינה לחצתי כחול צהוב
הריבוע עים האות v מישתנה לירוק ולא ניפתח [עזרה]
davis1
amir777
הודעות: 940
פרט יותר ..
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
לא ניפתח מולטיויזן
מה אני צריך לעשות
אם אפשר לקבל הסבר על כל הפעולות שצריך לעשות
davis1
amir777
הודעות: 940
האם אתה על NEWCAMD ?
האם הקובץ מופיע בתיקייה var\scce
האם הצלחת להחליף אותו?
האם בדקת שהוא מוגדר על 755 ?
האם עשית כחול צהוב והמתנת כ 20 שניות?
האם? האם? ......................
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
מה זה 755
אך בודקים ?
davis1
dpklain
הודעות: 8329
אתה לוחץ על שם הקובץ לחצן ימני בעכבר
ולוחץ על attributes (לפני אחרון )
ואז יש שם מספרים ואתה לוחץ על 755
ויוצא ואז כחול צהוב ולחכות כ-20 שניות
ואז זה אמור לעבוד
בהצלחה
רק ההגינות תנצח
