איזה קאמים מתאימים לשימוש עם סיזון??
הודעות: 30807
אשמח אם מישהו יעלה לנו רשימה של הקאמים שאפשר לפתוח באמצעותם ערוצים דרך סיזון ואמולטור.
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
Freecam
IceCrypt (לא בדקתי, אבל אנשים אמרו שזה עובד עם BAUD ו ATR שווים 4800)
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
לפי מה שהבנתי - (רוב המידע הגיע מ BlackAdder)
עובדים עם SEASON:
IRDETO FRECAM
IRDETO2
IRDETO
SECA
CONAX
allcam
לא עובדים טוב עם SEASON :
MATRIX RELODED
MATRIX
מישהו יודע משהו אחר ?
my collection so far :
הודעות: 30807
ניסיתי להפעיל אמולטור על קאם אירדטו 2 (זה שלא ניתן להפוך לfreecam) והוא יותר התקשרות ונתקע אחרי שמתחיל קצת לתקשר. כמובן לא פותח.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אמיר עם IRDETO ו IRDETO2 יצא לי במקרה לבדוק היום וזה לא עבד
ALLCAM זה אפשר להגיד FREECAM לפני שדרוג :wink:
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
לגבי ה IRDETO יכול להיות שלא הבנתי טוב מ BLACKADDER ...
בכל מקרה אני אנסה היום לבדוק עם ה ICECRYPT ועם ה UCAS ...
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אמיר תודיע לי בבקשה לגבי אייס. אני צריך לדעת את זה. כי חושב להזמין אותו.
תודה מראש :wink:
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
אין בעיה 7EVA !!!
דרך אגב , לפי מה שהבנתי , רוב הבעיות לגבי SEASON נובעות ממערכת ההפעלה , והגדרות של ה COM
PORT - למשל ראיתי שאנשים מדווחים על הכי הרבה בעיות עם WINDOWS XP ,
ולכן חלק מהם הכינו BOOT DISK עם LINUX רק בשביל העבודה עם SEASON ....
אז צריך לשים לב שהתקשורת עם הCOM PORTS בסדר - כי יכול להיות שזו הבעיה , ולא הCAM.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
כן יכול להיות, אני בכל זאת לא משתמש בXP אלה ב2000. עם פריקאם לא היו לי שום בעיות. אבל באמת מעניין מה קורה עם ג'וקרים למינהם... אגב יש לך אופציה בוינדווס אצמו להגדיר BAUD RATE ל COM מסויים. רק לא היה לי צורך בזה פשוט, אז לא ניסיתי...
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
דרך אגב - 7EVA- הנה דוגמא למה שאמרת :
I now have the windows version working with XP Pro, Dave suggested in another thread that the COM1 baud rate should be changed within the BIOS, well I couldn't find a way to do it there, but went into the XP device manager and changed the COM1 baud rate to 7200 and BINGO......All working
הודעות: 30807
לאיזה קאם השינוי בבואד מתייחס? ארדטו 2?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
יא אני לא חושב שקאם אירדטו 2 יכול לעבוד עם סיזון בכלל ... אני חושב שזה מתייחס דווקא למטריקס. כי כל מה שקראתי על ג'וקר היה רשום לשנות ל4800 ולא ל7200 שזה פי 1.5 :wink: יותר
הודעות: 30807
OK.
אבל למה צריך לשנות את הבואד בהגדרות ה COM של XP, לא מספיק בתוכנה?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
כנרא שלא. אני חושב שבגלל שזה כאילו "מדמה" שינוי ולא עושה אותו בפועל. וכאשר אתה מגדיר בBIOS אז זה כבר מובן יותר למערכת.
אולי אני טועה...
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
בעייה קשה אצלי עם ה SEASON ...
אתמול לא הצלחתי לתקשר עם אף אחד מהCAMS שיש לי ...
פעם זה עבד בסדר , אבל מאז התקנתי WIN-XP-PRO
ומסתבר שהוא משבש את פעולת ה COM PORT
לא הצלחתי עם אף אחד מהם ...
UCAS עם PENTA
MATRIX RELOADED
ICECRYPT BLACK
היום אני אנסה אולי דרך LINUX כמו שהציעו בפורומים אחרים ...
גררר WINDOWS...
|pirate| |pirate| |pirate|
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
מה שאני יודע הוא שסיזון עובד עם כל הקאמים המקוריים,כלומר-
ארדיטו קאם(אול-קאם,פריקאם או איך שתקראו לזה)
ארדיטו קאם 2
ויאקסס קאם (אדום ושחור)
אסטון
וכו.....
יש לו בעיה לעבוד עם המולטיקאמים למיניהם.
בקשר לארדיטו קאם 2 יש איתו בעיה אם משתמשים בנוקיה 9600+DVB2000,אחרי שחוזרים לתוכנה המקורית של נוקיה אין בעיה ואפשר להנות משיתוף כרטיס.
הודעות: 30807
אבל כמובן שכאשר משתמשים בקאם אירדטו 2 אין אפשרות לפתוח נגרה למשל, נכון? כלומר הקאם הזה לא יכול לשמש עבור 6 ב 1?
Zacky
הודעות: 4354
את זה אני לא יודע,אני מקווה שמישהו שיש לו סיזון וארדיטו קאם 2 יאיר את עיננו,כי זה נושא מאוד חשוב לדעתי לכל שאר חברי הפורום,מה שבטוח שיתוף כרטיס עובד ארדיטו קאם 2.
בכל מקרה בעלי נוקיה 9600+תוכנה מקורית של נוקיה לא יכולים לפתוח 6ב-1 בארדיטו קאם 2 ,כי לפתיחת 6ב-1 בנוקיה 9600 וארדיטו קאם 2 חייבים להתקין DVB2000.
יש להוסיף שנוקיה 9600+DVB2000+אסטון 1.05 יכל לעבוד 4ב-1 או 3ב-1(לא זוכר בדיוק....) אם אני זוכר נכון סקה+ויאקסס+נגרא ואולי ארדיטו...אבל כאמור אני לא זוכר,מדובר בפאן-כארד ולא בסיזון.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
סיזון עם אירדטו 2 כמו שכבר אמרתי, יצא לי לבדוק במקרה אתמול. על 30 W עם אמולטורק 10A זה לא עבד :(
Zacky
הודעות: 4354
OK
:cry:
מקווה שיהיה תיקון לזה בהמשך...
אבל כאמור ארדיטו קאם 2 עובד עם הערוצים המקודדים בארדיטו,ובגלל שכמעט ולא נשארו ערוצים מקודדים בארדיטו 1 אז הוא יעובד בנתיים רק עם שיתוף כרטיס דרך סיזון.
אבל כמובן שארדיטו קאם 2 יכול לעבוד 6ב-1 עם פאן-כארד אבל גם כאן לא עם כל המקלטים אלא רק עם חלק שיצא להם פאטצ' שתומך באפשרות הזאת,אבל כמעט כל המכשירים הידועים תומכים בזה.
מחכים לתוכנה שתאפשר 6ב-1 על הארדיטו קאם 2 עם סיזון.
