אבדה קליטה של ערוץ 2 (22) , 10 ו-1 עזרה בבקשה
Re: אבדה קליטה של ערוץ 2 (22) , 10 ו-1 עזרה בבקשה
רק ערוץ 1 הקליטה 63אחוז וערוץ 2 הקליטה 53 אחוז כל שאר הערוצים חזקים יותר כולל METV ושאר ערוצי יס - פשוט הפחיתו במכוון את עוצמת השידור בערוצים 2 וערוץ 1 שכערוץ 2 הכי חלש
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
rogey
- הודעות: 481
- הצטרף: 21 יוני 2006, 00:54
סובל מאותה בעיה כבר כמה ימים למשל היום אין בכלל קליטה ואין לי עיין צדדית עיין ללווין עמוס בנפרד
yosi1982
- הודעות: 2
- הצטרף: 08 דצמבר 2015, 22:37
שלום לכולם
אני תושב פ"ת ומזה כשבוע אין לי קליטה בכלל בערוצים 2 ,10 דווקא 1 ו 33 יש קליטה
בבוקר יש קליטה אך משעה שבע בערב לערך לא קולטים כלום . יש לי צלחת 1 מטר עם 2 LNB לעמוס והוטבירד
מה ניתן לעשות ???
מה ניתן לעשות ???
צריך צלחת מטר נפרדת לעמוס או עידן פלוס ערוץ 1 חזק יותר
cowboy
- הודעות: 124
- הצטרף: 20 אוגוסט 2004, 12:48
ומתי יעלה עמוס 6 ?גלובל כתב:הבעיה תפתר כשיעלה עמוס 6 ...
תאריך שיגור משוער במהלך השנה הבאה כנראה באוגוסט 2016 ....לא סופי
הבעיה לא קשורה לחלל תקשורת שהיא מפעיל של הלוויין עמוס, אלה לתחנת ה Uplink שמעלה את שני התדרי נושא ( של רשות השידור ושל רשות השנייה ) ללוויין. עוצמות השידור של תדרי YES , שהם משודרים מ Uplink אחר דרך אותו הלוויין ובאותה אלומת שידור הרבה יותר חזקים, כך שלא מדובר על בעיה בלוויין. מצורפים צילומי מסך של תדרי נושא של רשות השידור ושל אחד התדרים של YES :הטכנאי קרמר כתב:חייגתי לחברת חלל . הפקידה לא יודעת מיכלום
נתנה לי טלפון של טכנאי אבי 0545221309 לא זמין
חלל טלפון 037551000
נסו אתם לחייג
הוגברה העוצמה של ערוץ 2 - שמונים ושמונה אחוז איכות קליטה ערוץ 1 איכות קליטה 67 אחוז יש תאימות בין נתונים ירודים במכשיר כיוון לבין נתונים ירודים בממיר מדויק ומי מפעיל את תחנת ה-אפ לינק של ערוצי ישראל האם אין קשר לחברת חלל עובדה שעלו על התקלה והגבירו עוצמת השידור וערוצי השידור זה לא מעניין אותם כלל טוענים להתקין עידן פלוס
yzelec
- הודעות: 455
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
- Has thanked: 19 פעמים
- Been thanked: 3 פעמים
מה גודל הצלחת? 21dbSys_Admin כתב:הבעיה לא קשורה לחלל תקשורת שהיא מפעיל של הלוויין עמוס, אלה לתחנת ה Uplink שמעלה את שני התדרי נושא ( של רשות השידור ושל רשות השנייה ) ללוויין. עוצמות השידור של תדרי YES , שהם משודרים מ Uplink אחר דרך אותו הלוויין ובאותה אלומת שידור הרבה יותר חזקים, כך שלא מדובר על בעיה בלוויין. מצורפים צילומי מסך של תדרי נושא של רשות השידור ושל אחד התדרים של YES :הטכנאי קרמר כתב:חייגתי לחברת חלל . הפקידה לא יודעת מיכלום
חלל טלפון 037551000
נסו אתם לחייג
לבינתיים הבעיה תוקנה:
לבינתיים הבעיה תוקנה, העוצמות של שני התדרים הוגברו ביותר מארבעה DB , כך שגם בזמן שיש שידור מהניידת החדשה ( תדר סמוך לרשות השנייה שמשודר באותו הטרנספונדר ומוריד את ההספק הכולל של כל הטרנספונדר ) יש עדיין אפשרות לקלוט את כל הערוצים עם אנטנות קטנות. צירפתי צילום מסך מאותה נקודת בדיקה כמו מקודם. קוטר האנטנה לבדיקה, הוא שני מטר.
הבעיה תוקנה בערוץ 2 בערוץ 1 לא תוקנה במלואה כי הקליטה רק 67 אחוז לעומת 90 אחוז בערוץ 2
docsat
- הודעות: 162
- הצטרף: 08 פברואר 2009, 09:55
מצטער שלא ראיתי את התגובות החדשות לפני כן, אם כך איני שיכור
אכן יש בעייה, אני פתרתי אותה בכיול יותר מדוייק של ה-LNB דבר אשר העלה את אחוז הקליטה ל32 % המאפשר קליטה רציפה, בגשם חזק היו הפרעות סבירות.
אחרי קריאת התגובות בדקתי את האחוז והא אכן עלה ל-71% דבר אשר מראה לדעתי כי נעשה תיקון עוצמה.
תודה לכל,![[מנגן] [מנגן]](./images/smilies/488.gif)
תודה לכל,
cowboy
- הודעות: 124
DOCSAT הכוון המדוייק העלה את הקליטה ב 32 אחוז ??
עם איזה מכשיר עשית את זה ?
כיוון מדויק העלה אחוזים בקליטה העלאת האחוזים בגלל הגברת עוצמת השידור אולי העלה עד 5 אחוז באיכות הקליטה בכיוון מדויק של הLNB ניתן עם כל מכשיר כיוון או ממיר מדויק לכוון הLNB
docsat
- הודעות: 162
לא, למה הבנת כך? עלתה ל-32% אולם מאז שביצעתי זאת, כנראה שהיה תיקון של המשדר ערוץ 2 עלה ל-70% כפי שהיה לפני העלמות.cowboy כתב:DOCSAT הכוון המדוייק העלה את הקליטה ב 32 אחוז ??
מצטער אם הובנתי לא נכון. במקרה הטוב שיפרתי ב3% מהמצב המקורי.
לכל משתתפי הדיון הזה: אני בקשר עם שני ממרכז התמיכה בעידן פלוס ברשות השניה -
שני מאוד משתפת פעולה ועזרה לי לפתור את הבעיה המקומית שלי בעידן פלוס (ראו התיחסות לכך שאפרסם בהמשך בדיון הרלוונטי). בנוסף העלתי בפניה גם את הירידיה ברמת השידור של ערוצים 10,2 בלווין - למרות שהיא לא אחראית על תחום הלווין היא הבטיחה לעזור כמיטב יכולתה ולהעביר את תלונותינו לגורם הטכני שאחראי על שידור הרשות השניה בלווין - מבדיקה ראשונית שלה עם הגורמים הטכניים אין לה שום אינדיקציה על ירידה בעוצמת השידור . לכן רציתי לדעת מה המצב הנוכחי - האם הבעיה נפתרה כבר או שעדיין יש לכם ירידה בקליטה בערוצי הרשות השניה? אני לא רוצה להטריד אותה סתם
אם רק הבעיה בערוץ 1 עדיין קימת אז נצטרך לבדוק מי אחראי עליו -זה לא קשור לרשות השניה...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
satbeginner
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
גם אצלי היו נפילות עד 0 אחוז קליטה.הסתדר לפני כשבועיים פלוס.עכשיו אין נפילות.
- הודעות: 2584
כרגע המצב יציב.ערוצים 2 ו10 משודרים בעוצמה יותר טובה מ1 ו33 בכמה מקומות שכיוונתי לאחרונה .
