שימוש בסמרטפון אנדרואיד לכיוון צלחת לווין?
Re: שימוש בסמרטפון אנדרואיד לכיוון צלחת לווין?
אם יש לך גלישה סלולרית תתחבר בסוללר לא צריך להזיז כלום.
SAT IP לא קשור לעניין.
באיזו אפליקציה ניתן לראות את הקליטה בלפטופ עם לינוקס?
היא עובדת גם על ווינדוס.
אולי גם לינוקס.
דרך ה-WEBIF אפשר גם לשנות הגדרות דייסק אם כי לא הכי נוח.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
ה-4 נתוני הקליטה האם קיימים בממיר מסוים או רק באפליקציה בסמארטפון תודה
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
הנתונים הנ"ל נלקחו ממיר drembox 800se
האפליקציה יכולה להציג רק מה שהממיר נותן
יכול להיות שבממיר אחר יוצגו נתונים אחרים
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
תומר 1 כתב:ה-4 נתוני הקליטה האם קיימים בממיר מסוים או רק באפליקציה בסמארטפון תודה
האפליקציה מתממשקת עם ממיר אנגימה ומקבלת ממנו את המידע.
הודעות: 2581
לא מבין למה לא לרכוש מכשיר לכיוון? במכשיר לכיוון יש גם מסך קטן שמראה תחנות לא?
תומר 1
הודעות: 1413
מכשיר כיוון לשימוש רב על הגג ומחירו יקר יש מכשירים המזהים הלווין ללא תמונה ואחרים עם תמונה יקרים יותר יש כאלה שהם בעצם ממיר מובנה עם מסך ובו תמונה של השידור לצערי קניתי מכשיר שלא מזהה הלווין כנראה עקב חוסר בתוכנה מתאימה
bitman
הודעות: 111
הצטרף: 06 דצמבר 2005, 20:36
שליחה על ידי bitman »
יש אפל' שנקראת DishPointer Pro
מצאתי אותה מדוייקת...שים לב שאתה לא עם מכשיר אנדרואיד סיני בעל מעבד MEDIATEK הידועים בבעית ה-GPS שלהם
מציגה את הלווינים במצלמה ב-LIVE
https://play.google.com/store/apps/deta ... er.dparpro
moshe2go
הודעות: 851
bitman
תודה על המידע - ראיתי כמה אפליקציות חינמיות כאלו ואפילו התקנתי את:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ointer.sdp
אני מניח שהאפל' שהצגת יותר מדויקת - האפל' טובה לקבלת האזימוט הכללי של הלווין
אבל למעשה הבעיה שהתכוונתי להעלות כאן היא כיוון מדויק של הקליטה -
כלומר לחסוך את הצורך להעלות טלויזיה ואפילו ממיר.
נעזרתי בהצעה של דיפ - בכדי שתהיה לי קליטת WIFI מהגג לראוטר הוצאתי את הראוטר למרפסת שמש
כך בעצם אני עולה עם הסמרטפון אנדרואיד ובאמצעות האפליקציה
https://play.google.com/store/apps/deta ... ignalmeter
אני מקבל בגג את נתוני הערוץ דרך הראוטר מהממיר שנמצא בבית ויכול לכוון את הצלחת -
ניתן לראות מועדפים ולהחליף ערוצים עם האפלק' - ראה תמונות בפוסטים קודמים שלי
דרך אגב הסמרטפון שלי הוא סיני אבל עם מעבד quallcom וה GPS מדויק -
לאחרונה טוענים שוויז פתרה את הבעיה עם mediatek אבל אני לא בטוח.
שנה טובה
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go
הודעות: 851
עדכון בנושא - בהמשך למה שתואר במהלך השרשור הזה להלן דרך נוספת ושימושית לכיוון צלחת ללא צורך בהעלאת טלויזיה לגג:
בזמנו הציע drsignal (לאן נעלם...) להשתמש ב Easycap לצורך הכיוון - אני רכשתי את המוצר הבא:
http://www.buyincoins.com/item/350.html#.Vpt7w1ovCG8
מדובר על מתאם קטן שמצד אחד מקבל כניסה אנלוגית של ווידאו וגם ואודיו עם מחברים RCA, ומצד שני יציאת USB דיגיטלית שמתחברת למחשב או למכשיר סלולרי. יתכנו שימושים רבים עם Easycap כמו חיבור מצלמות בטיחות ומעקב וכו, אבל במקרה שלנו -
מתחברים ליציאה האנלוגית של הממיר - RCA או מתאם SCART ל RCA, ובצד שני מחברים את יציאת USB למחשב, או לאנדרואיד סלולרי עם כבל OTG. אני חושב שעם מערכת הפעלה ווינדוס ההתקנה די פשוטה ברמת Plug&Play, אבל אצלי בלינוקס זה לקח קצת זמן למצוא איזה דרייברים צריך לקמפל לקרנל ואז זה התחיל לעבוד יפה. ניתן להציג את הווידאו/אודיו שמגיע מהממיר על מסך המחשב הנייד עם תוכנת mplayer או VLC. בסלולרי הייתי צריך להתקין את האפליקציה הבאה מגוגלפליי:
https://play.google.com/store/apps/deta ... o.camerafi
ברגע שמחברים את Easycap עם כבל OTG לסלולרי אז מופעלת האפליקציה אוטומטית ומאפשרת לבחור ב Easycap ולצפות בממיר.
משום מה האודיו לא עובד לי בסלולר - אבל אולי זה יתרון... סתם מפריע להתרכז בכיוון :rolleyes:
לסיכום - יש להעלות לגג: ממיר, Easycap, מחשב נייד או סלולרי.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
אם יש לכם בעיה עם קישורית רשת על הגג אפשר גם להשתמש ב-MOCA בשביל לקבל חיבור רשת קווי.
אפשר לקחת את אלו שהוט מספקת.
בגרמניה.
moshe2go
הודעות: 851
דיפ, אם אפשר כמה מילות הסבר על MOCA
לי יש ADSL עם ראוטר של 012 - האם MOCA של הוט או סלקום יתאים? זה מוצר אוניברסלי או יעודי?
drsignal - דווקא לגרמניה... :( אבל נראה לי שגם שם יש אינטרנט ;) והוא מוזמן להמשיך להשתתף בפורום
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
כמו שיש מכשירים שמעבירים רשת על קווי החשמל אז אלו מעבירים רשת על כבלי קואקס.
הם משתמשים בתחום התדרים של הלווין אז צריך כבל אחד נפרד רק עבור ה-MOCA וכבל נוסף עבור הלווין שמכוונים.
ה-MOCA באה בזוגות, אז נדרש אחד על הגג ואחד בבית.
יש שתי גרסאות V1.1 ו-2.0 כשהגרסה האחרונה תומכת במהירויות של 1Gbit.
ממה שאני יודע MOCA של כל חברה יתאים אבל כדאי לבדוק כל מקרה לגופו.
המחיר לצרכן יכול להיות גבוה ממה שראיתי ברכישה פרטית.
