המלצה לעיניות ודייסק למולטיפיד
Re: המלצה לעיניות ודייסק למולטיפיד
להלן קישור למדריך למשתמש של הממיר - בעמוד 52 מופיע כיוון הטיונר -
אולי יכול לעזור...
http://www.dream-multimedia-tv.de/downl ... 00hdse.pdf
אולי יכול לעזור...
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Differential gain
- הודעות: 65
- הצטרף: 28 מאי 2013, 20:55
כרגע הטיונר מוגדר עבור ממונעת בלבד, טרם התקנתי מולטיפיד ורציתי לבדוק אם זה אפשרי -
אם עדיין הגדרת הטיונר הנוכחי עשויה לעזור אני צריך לבדוק איך להעביר תמונה שלו.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
מצאתי פתרון לעידן פלוס - התחברתי עם כבל rg59 (קצת יותר דק מ rg6 - צפוף בצינור השחלה...) לאנטנה המרכזית של הבנין - הקליטה מעולה. אז אין צורך בדייסק המיוחד של emp-centauri שהומלץ. הזמנתי דייסק רגיל שהומלץ: GASTONE GS-81S 8 in 1 DiSEqC - אני מקווה שלא יעשה בעיות כפי שאחד המגיבים העיר.
רכשתי מולטיפיד ועיניות מסיגמה ובינתיים עד שיגיע הדייסק מסין, כדאי להתחיל לכוון עיניות -
כבר התקנתי ממונעת אבל זו פעם ראשונה במולטיפיד אז אשמח לקבל טיפים כלליים ופרטניים להתקנה - ההתקנה תתבצע על צלחת 1.80 ממונעת - חיבור המולטיפיד למשולש של הפריים פוקוס לא נראה טרוויאלי - נצטרך לאלתר משהו... - יש רעיון?
אשמח לקבל המלצות ללווינים שניתן לקלוט במולטיפיד על הצלחת הנ"ל - הלווינים שדרושים: 4W, 7W, 13E ,15W ,1W - אילו לווינים נוספים ניתן לקלוט, עד 8 כמובן, ולאן לכוון את הפריים פוקוס? - כל המלצה תתקבל בברכה גם כזו שאינה כוללת את כל הלווינים שציינתי.
בברכה,
משה
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
כשהצלחת בול על 13E אתה יכול להוסיף 4W,7W,7E,9E אבל הLNB שהזמנת הם לצלחת אופסט ולכן הקליטה תהיה כאילו אתה משתמש בצלחת קטנה וכמו כן ריבוי הLNB יגרום להסתרה חלקית כי מדובר בצלחת פריים פוקוס.
נתי תודה על המידע המועיל! לא ידעתי שצריך עיניות מיוחדות למולטיפיד בצלחת פריים פוקוס - האמת שבהתחלה חשבתי על צלחת אופסט נפרדת כפי שציינתי בתחילת האשכול - מענין איזו קליטה תהיה עם עיניות אופסט.כשהצלחת בול על 13E אתה יכול להוסיף 4W,7W,7E,9E אבל הLNB שהזמנת הם לצלחת אופסט ולכן הקליטה תהיה כאילו אתה משתמש בצלחת קטנה וכמו כן ריבוי הLNB יגרום להסתרה חלקית כי מדובר בצלחת פריים פוקוס.
האם יש למישהו לינק לעיניות פריים פוקוס מתאימות למולטיפיד?
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
קח בחשבון שעיניות לצלחת פריים הם יקרות בסביבות ה200 פלוס.
באיזו עינית אתה משתמש היום על הצלחת הממונעת שלך? אפשר צילום?
זה לא שצריך עיניות מיוחדות בגלל המולטיפיד אלא בגלל סוג הצלחת.
ראיתי הרבה צלחות פריים עם עיניות אופסט.
אני חושב שתהיה קליטה יחסית טובה עם עיניות אופסט כי הלווינים שאתה רוצה לקלוט כצדדיים נקלטים חזק באיזורנו.
ברור לי שהסיבה היא מבנה הצלחת ששונה מאופסט - העינית נראית פשוטה למדי אבל הקליטה מצוינת - כשהכיוון מדויק אני קולט חלק מערוצי SKY 28.2e - אנסה להעביר תמונה בהקדם - זה גם חשוב להבנת הקושי בהרכבת המולטיפיד על הפריים פוקוס.
גם אני חושב (יותר נכון מקווה...) שתהיה קליטה טובה עם עיניות אופסט - במיוחד כשעוברים ליד ישובים ערבים מבחינים בלא מעט התקנות כאלו.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
כן, זה נפוץ בישובים ערביים. מעניין למה הם משתמשים לצלחות 1.8 לקליטת ניילסאט ובאדר אם הם נקלטים בצלחות קטנות
אפשר פירוט של תדרים שאתה קולט מ28.2E ומה עוצמת הקליטה בדרים?
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
אין בעיה לחבר ממונעת יחד עם צלחת קבוע וזה לא משנה עם הבקר מחובר לממיר או לא
הרבה זמן לא נגעתי בכיוונים וכרגע הצלחת לא בדיוק על קשת הלווינים - זה לא כל כך מפריע לרוב הלווינים אבל 28.2e לא נקלט - אני מקווה שבשבוע הבא בע"ה אתפנה לכיוון מדויק יותר ואעביר את רמות הקליטה בדרים - מנסיוני הטיונר שלו מצוין והקליטה אמורה להיות הרבה יותר ממה שקלטתי עם openbox x800.אפשר פירוט של תדרים שאתה קולט מ28.2E ומה עוצמת הקליטה בדרים?
שמח לשמוע זאת - זה ענין שהטריד לא מעט - אין לי נסיון עם דייסק ומולטיפיד ובממונעת כל הלווינים צריכים להיות זמינים כל הזמן - גם מגיב נוסף differential הרגיע אותי בנושא.אין בעיה לחבר ממונעת יחד עם צלחת קבוע וזה לא משנה עם הבקר מחובר לממיר או לא
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
צרפתי תמונה של הפריים פוקוס בצלחת ממונעת - די קטן וישן אבל קליטה מצוינת. לפי רמת החלודה אל תופתעו למצוא את הצלחת משולבת במיצב אומנות קונספטואלית של תומרקין ...
נראה קצת בעיתי לחבר מולטיפיד לראש המשולש - יש רק בורג אחד בכל צד של המשולש, ואם לא תהיה ברירה אצטרך לקדוח חור לעוד בורג - יש רעיון יותר טוב?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
LNB של חברת ZINWELL הוא מצויין.
באמת נראה בעייתי לשלב את המולטיפיד.
חיפשת LNB C /KU :
http://www.zintech.com.tw/modules/produ ... ?tbdsn=132
http://www.zintech.com.tw/uploads/product/CK21.pdf
חיפשת LNB C /KU :
מקווה למצוא פתרון אלגנטי לחיזוק המולטיפיד לפריים פוקוס.
מענין כמה עולה ה LNB C /KU של ZINWELL בקישור שצרפת... אני התכוונתי למשהו יותר פשוט...
אבל מסתבר שזו חברה טובה ושווה את המחיר.
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
לוחות סטנדרטיים כאלו עשויים לעזור בהרבה מקרים -
יש לי בבית דברים דומים מנירוסטה עבה ונראה שעם כמה קדיחות זה יתאים -
אם לא - אנסה את הלוחות האלו.
תודה,
משה
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
כרגע התקנתי מולטיפיד מתכתי (כלומר, המוט ומחזיקי העיניות עשויים ממתכת) על צלחת ממונעת פריים פוקוס - עדיין ללא עיניות - זו התרשמות ראשונית ויתכן שעם כמה כיוונים הקליטה תשתפר אבל שמתי לב שישנה ירידה בקליטה של כ 3db - היתרון של מולטיפיד מתכתי מבחינת חוזק ועמידות לאורך זמן ברורה אולם, לפחות מבחינה תאורטית, חלקים מתכתיים חוסמים חלק מהאנרגיה הנקלטת ואילו פלסטיק אמור פחות להפריע - האם מישהו התנסה בכך במציאות וראה יתרון משמעותי של פלסטיק על מתכת?
בברכה,
משה
בברכה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
