חוות דעת על צלחות גדולות אופסט
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
אני אתייעץ עם אשתי....טוב??? |upset|
100עכוז
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
אשה, להתיעץ....ככה אתה מחנך אותנו, הדור הצעיר ???
סתם... תחזור אלי.
mr dish
הודעות: 1697
תיראה, עומרי, אוכל להביא איתי כמה פידים, אבל זו תהיה ברכה לבטלה...כיוון שרוב הפידים שיש לי שייכים לכ-8 שנים אחורה...ולא בטוח כמה הם יועילו...עדיין, כדי להשיג את המקסימום - יש לברר עם יצרן הצלחת את המלצתם!!! |כן|
100עכוז
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
עמרי, צריך לעשות שלושה דברים: אחד, לקנות LNB FLANGE שזה LNB ללא ה"ראש" שאתה מכיר, הנה כאן בטור הימני של התמונות: http://www.invacom.com/Products.htm [ד"א, הטווין נותן תוצאות יותר טובות מהסינגל (בדוק!) כנראה בגלל שיש לו מגבר פנימי]
שני, לקנות את הפיד שמתברג לLNB שקנית (לדעתי גם זה של החברה הפולנית יהיה טוב או לפחות כדאי לנסות)
שלישית, מרכיבים את מה שקיבלת כמו LNB רגיל (כמובן, צריך ל"שחק" לכל הכיוונים ולנסות כל מה שאפשר בכדי להתביית על המיקום האופטימלי)
hulday
הודעות: 1150
אתה מתכוון לזה ??
mr dish
הודעות: 1697
רביב החביב..............זה ידוע......אבל! הבעיה עדיין לא נפתרת! הבעיה היא התאמה מלאה של הפיד עצמו!!! ואת זה עדיף לברר עם יצרן הצלחת כדי לקבל את השידוך הטוב ביותר לפלאנץ`... |hello|
100עכוז
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
עמרי, כן זה
דיש, זה ידוע למי שיודע ועמרי לא ידע. אני לא מקל ראש במשימה, אבל איך אפשר להתאים פיד אם אין אפילו LNB פלאנג'??
האמת, קצת מאכזב שסופרל מוכרים צלחת כזאת יקרה (ועושה רושם שטובה) ללא פיד מותאם. יתכן שעמרי נהנה כיום מקליטה ברמה של צלחת קטנה בהרבה ממה שיש לו רק בגלל פיד חסר
hulday
הודעות: 1150
שלחתי להם דוא"ל ואני מתכון להציק לדילר פה, עד שיצא לו עשן מהטלפון.
למיטב זכרוני, באתר הישן של סופראל, היה פיד כזה.
אני לא מוצא אותו באתר החדש שלהם.
טוב, נמשיך ללמוד, זה מה שמענין לא ??
דרך אגב חברה, הייתי היום בגודו, והיה כיף לא נורמלי !!!
מלא ישראלים וחגיגה אמיתית. (חוץ משרת החינוך שהגיע לשם ועלתה לי על העצבים)
כל הכבוד לאריק, מגיע לו !!!!
mr dish
הודעות: 1697
כמעט כמוך - גם אני עקבתי כל היום אחר הבחור המקסים הזה בהצלחתו ונהנתי מאד, כמו-גם שמחתי עבורו. מאד כאב לי הפסדם של זוג הטניסאים שלנו, לא בגלל ההפסד עצמו אלא כיוון שאהבתי את הכיף ואהבת המשחק שדחפו אותם להצלחות, לא הפנאטיות הרגילה להצלחות שדוחפת את רוב הספורטאים....ולגבי הצלחת שלך, עומרי, מה? אין לך lnb פלאנץ` על הצלחת? מה שמו לך, רגיל??? אני לא זוכר.... |upset|
100עכוז
hulday
הודעות: 1150
דיש
להלן השרשור עם תמונות הצלחת שלי.
תרד למטה בשרשור יש שם תמונות של ה LNB.
יש לי גם אינווקום טוויון שאני לא משתמש פה כרגע.
http://www.sat-israel.com/Forums/viewto ... +%F1%E5%F3
היי לכולם
סליחה שלא הצטרפתי לדיון קודם יש לי אורחים מחו"ל והייתי קצת עסוק .
בהחלט חשוב להתאים FEED עם F/D נכון שמתאים לצלחת .
כדאי מאד להזמין את הצלחת מהייצרן יחד עם FEED תואם המאושר ע"י היצרן .
רביב / עומרי , הייתי מציע לכם לקנות אינווקום מסוג פלאנג' . ראה בתמונה !
להתאים לו FEED שיצרן הצלחת ממליץ או משווק עם הצלחת .
בצלחות מקצועיות היצרן תמיד מוכר הצלחת יחד עם FEED מתאים .
אפשרות נוספת היא לפנות ליצרן FEED ים כמו SMW או CHAPPARAL
ולהתאים את ה FEED ע"י נתינת פרטי ה F/D וסוג הצלחת לייצרן .
ניתן לעיין באתר של SMW בפרק של ה FEEDים :
http://www.smw.se/products/feed2.htm
hulday
הודעות: 1150
גילי
עכשיו אתה אומר ???
טוב כמו שכבר אמרנו, לומדים לאט לאט, זה הכיף.
המצב כזה, אני פניתי לסופראל (בעזרתינו של אחינו היקר 7), בנתיים אין תגובה.
באתר הישן שלהם אכן היה צילום של איזה פיד, אבל הם שינו אתר ואין בו את הפיד.
איך אני מתאים פיד לצלחת שלי, אם היצרן לא יעזור ???
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
לפי נתוני הצלחת שלך הFD הוא 0.575 , נטיית האלומה במעלות 0.7, ומרחק הLNB מנקודת הפוקל 1380 ממ. בודק באתרים שנתן גילי ומנסה להשיג פיד שמתאים, בין אם ע"י השוואת נתונים ובין אם הם עוזרים לך מהאתר שלהם.
mr dish
הודעות: 1697
עומרי - נסה להכנס מכאן: |כן| |hello|http://www.supral.net/
100עכוז
hulday
הודעות: 1150
מוכר דיש, מוכר...
mr dish
הודעות: 1697
אוקי, עומרי, עד לפגישתנו אנסה - במקביל אליך - למצוא את הפתרון הטוב ביותר. בסוף גם הצלחת שלך תעמוד בסטנדרטים המצופים...זבלנות.... |hello| |biglaugh| אגב - שמת לב שלבחורה המהממת שלך אין כל בעיה עם שני הפידים שלה???אנחנו קולטים אותה מעולה........
100עכוז
hulday,
עומרי זה נכון שהתאמת ה FEED תגרום לנצילות גבוהה יותר וביצועים טובים יותר .
אך אל תצפה שהצלחת שלך תתחיל לעבוד כמו צלחת של 3.5 מ' .............
השיפור יהיה קל מאד לעיתים לא מורגש . ולעיתים במיקרים של קליטת אותות חלשים כמו מהעמוס במקרה שלך .
השיפור הקטן הזה יכול אולי לעשות את ההבדל אבל לא בטוח
אני הייתי מוריד ציפיות ....ומקוה להיות מופתע לטובה .
איך היה בג'ודו ? ראית את אריק זאבי מנצח את ההולנדי ?
בטלויזיה ראיתי המון ישראלים שם וזה מחמם את הלב ................
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
לינק מעניין עם תמונות של צלחות גדולות:
http://www.satcure.co.uk/large_dishes/index.htm
ד"א, זהו אתר פיצוץ עם המון מדריכים והסברים
hulday
הודעות: 1150
גילי
הייתי בגודו, ונהניתי מכל רגע. אריק היה שווה זהב אתמול, אבל... זה ספורט.
רביב טוען שהשפור יכול להיות מאד משמעותי, ראה מה כתב למעלה לגבי 5E
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
עומרי, עוד אין תשובה... :?
