DM800 HD PVR
MarioMan
הודעות: 239
הצטרף: 01 מאי 2006, 13:16
שליחה על ידי MarioMan »
זה אומר שאתה יכול לחבר כבל DVI ל-HDMI ולהעביר דרכו גם bitstream של Dolby Digital.
בנוגע להקלטות - נניח ונוצר מצב בו אני רוצה להקליט בו זמנית 2 ערוצים מטרנספונדרים שונים (הדבר כמובן אינו אפשרי, אבל נניח שאני מנסה לעשות זאת). האם הממיר יתריע בפני על התנגשות ויבקש ממני לבטל אחד מהשניים ?
במידה ולא, מה קורה במצב בו יש התנגשות ?
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
תתחדש ואני שמח לשמוע על הקליטה הטובה שיש לך ושהצלחת עדיין יציבה לאחר שני חורפים לא קלים ולא כמו שרבים חשבו
הודעות: 30809
כאשר מתחילים הקלטה אז רשימת הערוצים מצטמצת רק לערוצים מהתדר שמוקלט כך שאי אפשר לטעות. אם בכל זאת עשית פעולה שעלולה לפגוע בהקלטה אז דרים שואל אם אתה בטוח
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
תודה איציק, עשית עבודה מעולה
יורם
pixies
הודעות: 52
הצטרף: 06 דצמבר 2004, 14:54
שליחה על ידי pixies »
סתם רעיון נחמד למי שיפתח למכשיר הזה אימג'ים ותוספות:
אני משוכנע שניתן להוסיף לממיר הזה בקלות פונקציונליות של סטרימר, כלומר לנגן מהרשת הביתית או מההארד דיסק הפנימי שמוסיפים קבצי מדיה באיכות HD כמו קבצי MKV באיכות 720P ו-1080P (למשל, פרקים של הסדרה "אבודים" באיכות 720P).
ידוע לכם אם זה כבר קיים במכשיר הזה? ואם כן, האם יש תמיכה טובה בקבצי כתוביות SRT בעברית? אם כן, מדובר למעשה במכשיר מנצח שמבטל כל צורך ב-HTPC בסלון...
כל הדברים שציינת לעיל, ניתן ליישם אותם באמצעות תוכנה.
zohar1000
הודעות: 17
הצטרף: 07 יוני 2006, 00:24
שליחה על ידי zohar1000 »
תתחדש .
שמחתי לשמוע את הסקירה המורחבת .
אני הזמנתי לפני שבוע מחנות בגרמניה { HM SAT } את הממיר - DM800 PVR 250GB
מישהו יודע אם משלמים מס כל שהיא על המכשיר בארץ - ואם כן - כמה ?
זוהר
draanan
הודעות: 279
הצטרף: 02 אוקטובר 2005, 17:28
שליחה על ידי draanan »
הם פשוט עושים מאיתנו צחוק. הם מוציאים את הגירסה של 1080i ובקרוב הם יתחילו להוציא את הגירסה 1080p שהרבה יותר איכותית.
אלו כל חברות הממירים. פשוט דרך לעשות כסף.
הודעות: 30809
אין אף ממיר לוויני 1080P וגם לא יהיה בזמן הנראה לעין. גם אין שידור 1080P וגם לא יהיה בזמן הנראה לעין (חוץ מיפן שהם משוגעים אמיתיים)
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
סקירה מעולה, תודה ותתחדש על הצעצוע. היה קשה להפרד מהכ.לווין? :)
אתה מרגיש את העוצמה של המכשיר בערוצים הכבדים שאחלו CPU מהכרטיס, ופתאום ללא שום מאמץ באופן קליל הדרים 800 אוכל גם ערוצים של 20MB
אין ספק שזה הולך לשבור את השוק!
לדעתי אין הבדל כל כך גדול בין הFULL HD לREADY בטלויזיות עד 32 אינ'ץ, גם ככה הגודל פיקסל יחסית קטן במסכים האלה.
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
הערה לענין עדכון מפתחות אטומטי מ"הלוח הכחול" כפי שהיה פעם בדרים, כיום זה קיים בקטרין,
הודעות: 30809
מה הקשר לשרשור הזה?
geosat
הודעות: 1340
זה יתרון הקטרין על דרימבוקס,י.א. כתב שבדרים החדש אין אפשרות לטעינת מפתחות, בקטרין יש.
הודעות: 30809
אם אתה מחפש יתרונות לקטרין אז תצטרך לעבוד קשה. אין לו שום יתרון
amirb
הודעות: 18
הצטרף: 15 ינואר 2009, 15:58
שליחה על ידי amirb »
י א @ 24/5/2008, 10:46 כתב:
הוא לא תומך ב HDCP אבל זה רק לטובה. HDCP הוא רק אינדיקציה בשידור שאומרת לממיר לחסום את השידור אם הטלוייזיה לא תומכת ב HDCP אבל אם הממיר מתעלם מהבקשה וכן מעביר את השידור אז למי זה בכלל מפריע? רק לחברות הסרטים... חחח
לא מדוייק.
יכול להיות גם ההיפך (וזו הבעייה )
נניח שהטלוויזה כן תומכת ב HDCP (רוב הטלויזיות עם HDMI ) ומהממיר מגיע אות עם האנדיקציה לזכויות יוצרים
הממיר ינסה להעביר את האות לטלוויזיה כי הרי לא אכפת לו ... אבל בגלל שהטלוויזיה כן תומכת ב HDCP
היא תזהה את האינדיקציה על האות ותנסה לאמת מול חומרת ה HDCP שבממיר שהיא אכן יכולה להקרין אותו . אבל מכיוון שהיא לא תקבל תשובה מהממיר, הטלוויזיה תחסום את האות ולא תקרין אותו.
זה הרי בדיוק מה שקורה שבמחשב HTPC מותקן כרטיס מסך שאינו תומך ב HDCP שמחובר לטלוויזיה שכן תומכת ב HDCP ומנסים להקרין סרט בלו-ריי . זה פשוט לא עובד.
(ראה דוגמא אחת מיני רבות שנתקלו בהן "החלוצים" בראשית הדרך הפורום לקולנוע ביתי )
ואז הפיתרון היה להחליף לכרטיס מסך שכן תומך ב HDCP היום אפשר להשתמש בתוכנות כמו anydvd hd ש"מנקות" את כל האינדיקציות המיותרות בזמן אמת כשהסרט מתנגן מהכונן ...
לכן אני מאמין שיומיים אחרי שיתחילו לשדר תכנים עם HDCP יצא ה פלאג-אין המתאים ש"ינקה" את המידע לגבי זכויות יוצרים מה stream לפני שהוא יוצא מהממיר החוצה :)
אמיר
הודעות: 30809
את התשובה הזו קיבלתי מאנשי דרים. נחיה ונראה
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
ישראל-יורם ואחרים בעלי ה-800 .לאחר מעל לחצי שנה של שמוש בממיר ,שעה שצברתם מספיק נסיון. מה ההתרשמות האובייקטיבית הסופית?לשאלה של הHD בד"כ מקובל היה לצרף מאורר וכאן, הדבר לא ניתן לישום.מדוע במכשיר החדש Q_BOX HD ואחרים כן תכננו מאורר?
הודעות: 30809
אתה בטח תגיד שאני לא אוביקטיבי - אבל לאחר שבדקתי כמה ממירי HD בשנה האחרונה אני אומר בלב שלם שה 800 עולה על כולם בכמה דרגות גדולות
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
ואם יא אומר אז הוא יודע.
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
גם עולה במחיר !
בינתיים נראה מה התגובות של האנשים שקנו את המכשיר הסיני ועובדים איתו, אולי אז באמת נראה מה ההשוואה לעומת דגמים אחרים.
בכל מקרה, יש רבים שחושבים שאין הצדקה כיום למחיר שDM דורשים על המקורי, הם ימצאו את עצמם עוד כמה חודשים טובים חסרי הזמנות ותקועים עם מלאי.
אותו דבר קרה להם עם DM500 והוכחה לכך שאפקס נטשו לחלוטין את יבוא ה DM למיניהם בגלל חוסר הרווח בעבר כיום מהמכשירים הנ"ל
