EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
- הודעות: 30820
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
עשית את ההוראות בראש הפוסט במדויק?
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
אחד לאחד לא מבין איפה יכולה להיות הבעיה, יש קשר לרשימת הערוצים שנסרקו?
עדכנתי ל openpli האחרון והסריקה אוטומטית.
- הודעות: 30820
מאיפה הורדת את ה openpli - מפה ? https://openpli.org
איך התקנת את ה EPGimport - דרך התפריט לניהול תוכנות ב plugins?
מה יש לך כרגע בתיקיית ה epgimport שב - etc
aela
- הודעות: 569
הורדתי מהלינק הזה בדיוק והתקנתי דרך תפריט הניהול
אני כרגע לא בבית אז לא יודע להגיד לך מה יש בתיקייה
ממה שניסיתי למצוא ברשת כנראה שחסר לי שם Channeles.xml האם זה אולי הסיבה?
כי בתיקיה epgimport שאתה העלת כאן יש קובץ כזה ואצלי אם אני לא טועה אין, ויכול להיות שהקובץ שלך לא מתאים למה שיש אצלי?
- הודעות: 30820
אתה צריך שיהיה שם הקובץ שב zip שהוא israel.sources
לאחר מכן בפלוגאין אתה לוחץ כחול ומסמן את החבילות של הוט שאתה מעונין וממשיך כפי שמוסבר
aela
- הודעות: 569
- הודעות: 30820
הקובץ שבפוסט הראשון לא מכיל שני קבצים. יש בו רק israel.sources
aela
- הודעות: 569
היי אולי אצלי ספציפי יש בעיה אני לא מצליח לפענח אותה. בקובץ של isral.sourse יש לינקים ואם אני מעתיק אותם לדף אינטרנט זה אמור להוריד קובץ נכון?
את זה ניסיתי על הטלפון שלי ובאמת ירד קובץ.
במחשב אני לא מצליח להוריד שום דבר מה גם שלא מצליח לפתוח את האתר הזה במחשב איפה יכולה להיות הבעיה
aela
- הודעות: 569
עדכון: החלפתי את הראוטר של הוט עם אחד אחר והצלחתי לייבא epg אבל עדיין לא מופיע שום דבר
דרך אגב בגלל הראוטר של הוט לא הצלחתי לפתוח את האתר ורק שהחלפתי הצלחתי.
מה עדיין חסר כדי שיעבוד epg
- הודעות: 30820
אם תוכל כשאתה נמצא על הערוץ ללחוץ menu info service וצלם את המסך לפה
תודה רבה
תודה רבה אבל עדיין לא התעדכן.
גם בערוץ 24 משום מה אין לי לוח אבל זה פחות מעניין.
אחכה למחר.
אחכה למחר.
- הודעות: 30820
תפעיל עדכון epg עם מחיקה של החומר הישן
- הודעות: 30820
מוזר אבל אצלי זה עדכן רק אחרי שעשיתי רבוט לממיר
