EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
עשית את ההוראות בראש הפוסט במדויק?
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
אחד לאחד לא מבין איפה יכולה להיות הבעיה, יש קשר לרשימת הערוצים שנסרקו?
עדכנתי ל openpli האחרון והסריקה אוטומטית.
מאיפה הורדת את ה openpli - מפה ? https://openpli.org
איך התקנת את ה EPGimport - דרך התפריט לניהול תוכנות ב plugins?
מה יש לך כרגע בתיקיית ה epgimport שב - etc
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
הורדתי מהלינק הזה בדיוק והתקנתי דרך תפריט הניהול
אני כרגע לא בבית אז לא יודע להגיד לך מה יש בתיקייה
ממה שניסיתי למצוא ברשת כנראה שחסר לי שם Channeles.xml האם זה אולי הסיבה?
כי בתיקיה epgimport שאתה העלת כאן יש קובץ כזה ואצלי אם אני לא טועה אין, ויכול להיות שהקובץ שלך לא מתאים למה שיש אצלי?
אתה צריך שיהיה שם הקובץ שב zip שהוא israel.sources
לאחר מכן בפלוגאין אתה לוחץ כחול ומסמן את החבילות של הוט שאתה מעונין וממשיך כפי שמוסבר
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
זה יש, אבל בתיקיה שלך יש גם את הקובץ channels.xml למה?
הקובץ שבפוסט הראשון לא מכיל שני קבצים. יש בו רק israel.sources
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
היי אולי אצלי ספציפי יש בעיה אני לא מצליח לפענח אותה. בקובץ של isral.sourse יש לינקים ואם אני מעתיק אותם לדף אינטרנט זה אמור להוריד קובץ נכון?
את זה ניסיתי על הטלפון שלי ובאמת ירד קובץ.
במחשב אני לא מצליח להוריד שום דבר מה גם שלא מצליח לפתוח את האתר הזה במחשב איפה יכולה להיות הבעיה
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
עדכון: החלפתי את הראוטר של הוט עם אחד אחר והצלחתי לייבא epg אבל עדיין לא מופיע שום דבר
דרך אגב בגלל הראוטר של הוט לא הצלחתי לפתוח את האתר ורק שהחלפתי הצלחתי.
מה עדיין חסר כדי שיעבוד epg
הודעות: 2584
היי, תוכל בבקשה להוסיף את ערוץ הדרמות הטורקיות? תודה.
הודעות: 2584
ערוץ הדרמות הטורקיות בHD שכחתי לציין ותודה רבה.
יקח קצת זמן
הודעות: 2584
י א כתב: 30 נובמבר 2019, 00:09 יקח קצת זמן
סבבה. תודה רבה.
אם תוכל כשאתה נמצא על הערוץ ללחוץ menu info service וצלם את המסך לפה
הודעות: 2584
תודה רבה
מחר זה אמור להתעדכן
הודעות: 2584
תודה רבה אבל עדיין לא התעדכן.
גם בערוץ 24 משום מה אין לי לוח אבל זה פחות מעניין.
אחכה למחר.
תפעיל עדכון epg עם מחיקה של החומר הישן
הודעות: 2584
עכשיו ל24 יש לוח אבל לדרמות הטורקיות לא.
מוזר אבל אצלי זה עדכן רק אחרי שעשיתי רבוט לממיר
