מתחיל עם cuberevo250
yaire
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
Re: מתחיל עם cuberevo250
להזמין התכוונתי כמו עם תזכורת..נניח שיש תוכנית שאני רוצה לראות אז שבשעה הזו הממיר אוטו' יעבור לתוכנית יש כזה בממירי עידן+..
בגדול אני מסכים איתך לחלוטין מה שחשוב זו התמונה סתם מסקרנות שאלתי..ממש טוב לי עם הממיר ככה!
לגבי ה-HDD
זה a1 אחרי ה-sd..
לגבי ה-HDD
זה a1 אחרי ה-sd..
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
אם זה מה שהתכוונתה אז אין בעיה .כנס לממיר דרך ה WEBIF
כנס ל SCHEDULE שם יש לך אופציות שונות להזמנה או של הקלטה
או להחלפת ערוצים בזמנים מסוימים ולפי לוח הזמנים שלך כמו
חד פעמי או כל יום או שבועי סמן את מה שנוח לך.
הכן במחשב תיקיה חדשה בשם EPG כנס לממיר עם FTP
MNT/USB/SDA1 והעבר לשם את התיקיה שהכנתה
מחר אני אשלח לך קובץ PICONS מיוחדים 3D שהכנתי ל CUBEREVO
וגם את התיקיה הזאת תעביר ל SDA1 זה ייקח כמה דקות בערך 45MB
בנתיים אני אכתוב לך הגדרות ממיר חדשות [PGI_CONF ] כולל כל ההרשאות
ואתה תעביר את זה ל VAR/ETC ותאשר את החלפת הקובץ לאחר מכן RESTART
לממיר ואם הכל נעשה נכון אז ה PICONS יעבדו וגם הם וגם ה EPG עברו ל HDD
אבל אתה צריך לדעת שלעבודה תקינה של הממיר ה HDD חייב להיות מחובר כל הזמן.
אני מצרף כאן את ה LINK להורדה ה RAR מכיל גם את תיקית ה PICONS וגם את קובץ
ההגדרות החדש .
בהצלחה.
http://www.2shared.com/file/LdFY-Wcp/Desktop.html
ההגדרות החדש .
בהצלחה.
yaire
- הודעות: 205
1.אי אפשר לנהל הזמנות/הקלטות דרך השלט בלי להיכנס לwebif?
2.מתי אפשר/מומלץ לחבר ולנתק את ה-hdd?
3.אמרת שלא כדאי לשים ב-hdd את האייקונים והתוכניות..האייקונים לא ממש משנים לי והתוכניות כנראה יכולות להישאר על הזיכרון בממיר אז אם אתה אומר שזה מאט את העסק אני מעדיף להקליט בלבד ב-hdd
אני יכול להוסיף גם דוק בשביל זה אבל אם זה יותר מדי מורכב אז עדיף שלא...
- mbd
- הודעות: 657
1.להקלטות כנס בשלט ל MENU/SYSTEM/RECORDING TIMERS וערוך את הזמנים והערוצים
שאתה רוצה להקליט.ב MENU/SETTINGS/PGI SETTINGS/ZAP TO RECORD שנה ל ON
כפתור אדום בתחתית השלט מקליט בלחיצה.
2.אם אתה מישתמש ב HDD רק להקלטות אתה יכול לנתק מתי שאתה רוצה.לאחר ההתקנה
הראשונית הממיר יזהה את ה HDD אוטומטית כשתחבר מחדש.
רק לשימוש בהקלטות אל תשתמש בקבצים שב LINK .
yaire
- הודעות: 205
מצויין..
לגבי ה-hdd חשבתי שצריך להתקין אותו..אני צריך לעשות עוד משהו או רק לחבר?(ישמש להקלטה)
אחרי שהקלטתי איך אני רואה?
והאם זה מקליט גם כתוביות ופסי קול במידה וישנם?
- mbd
- הודעות: 657
רק לפרמט ולחבר.
כדי לראות חומר מוקלט .עם השלט MENU/MULTIMEDIA/MEDIA LIST בחר את הקובץ
שאתה רוצה לראות ולחץ בשלט על PLAY< .
זה מקליט בדיוק מה שמשודר .
ד.א.בחלק מדגמיי ה 250HD הותקן לוח אם שונה ויותר משוכלל שכולל חיבור SATA ל HDD
אבל לשם כך חיבים לפתוח את הממיר ולחבר את ה HDD ללוח האם כיוון שהם לא התקינו חיבור
חיצוני ולא כולם יודעים .אבל כל זמן שהממיר תחת האחריות לא מומלץ לפתוח אותו.
yaire
- הודעות: 205
yaire
- הודעות: 205
משהו לא מסתדר לי..
אני מחבר את הכונן ומקבל הודעה usb detected והממיר מזהה את הכון אבל כשאני מנסה להקליט רושם לי שלא הותקן HDD ואין אפשרות להקליט..
נשמע לך כמו משהו מוכר?
- mbd
- הודעות: 657
תן לממיר לפרמט את ה HDD .
MENU/INSTALLATION/HDD SETUP
MENU/INSTALLATION/PVR SETUP
הממיר יפרמט את הדיסק ב LINUX .
yaire
- הודעות: 205
- mbd
- הודעות: 657
yaire
- הודעות: 205
סבבה הסתדר..
אפשר להקליט ערוץ ולראות משהו אחר?
וניסיתי להקליט ערוץ עם כתוביות,בהקלטה הכתוביות באיחור..אפשר לשלוט על זה?
- mbd
- הודעות: 657
yaire
- הודעות: 205
- mbd
- הודעות: 657
היות ויש לך רק טיונר אחד אתה יכול
לצפות בערוץ אחד ולהקליט ערוץ אחר
אבל הם חייבים להיות על אותו TP .
ב MENU/INSTALLATION/PVR SETUP בדוק
אם ה TIMESHIFT על ON שנה אותו ל OFF
כשאתה מנגן את ההקלטה בדוק אם יש לך
את אפשרות ה SYNC של ה SUBS .מהוא האיחור
של ה SUBS .
של ה SUBS .
yaire
- הודעות: 205
האיחור של כמה שנ' כל פעם משהו אחר..לא מצאתי אפשרות לעשות סינכרון יש בטוח?
כשאני מנסה להחליף ערוץ בהקלטה הוא רושם לי את ההודעה הבאה:
another scrambbled channel already active and zap to record activated
ובדר אחרון,שמתי לב שערוץ לפני ההקלטה אין לי EPG ובמהלך ההקלטה ולאחריה יש EPG, זה צריך להיות ככה?
- mbd
- הודעות: 657
לפעמים בסוג מסויים של כתוביות זה יכול לקרות
בדרך כלל זה לא קורה ובמידה ויש שגיאה אתה
מקבל חלונית ל SYNC .
נסה להקליט וליצפות באותו TP בערוץ אחד מקודד
וערוץ שני פתוח.
כן לפני ההקלטה הממיר משתמש ב EPG להינעל
על ההקלטה אבל כל זמן שה EPG חוזר זה בסדר.
וערוץ שני פתוח.
yaire
- הודעות: 205
- mbd
- הודעות: 657
הבעיה היא שכרגע לא מחוברים לי HDD
אלה רק USB ל SWAP ולאימג"ים נוספים
כך שאני לא יכול לבדוק למה זה לא פועל
אצלך. כשהייתי מקליט זה היה עובד בלי
בעיה.
אם יש לך את את מדריך ההפעלה של
הממיר אתה יכול לבדוק שם אני חושב
שזה מוסבר שם.
בעיה.
שזה מוסבר שם.
