מתחיל עם cuberevo250
yaire
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
Re: מתחיל עם cuberevo250
חיפשתי באתרים שלהם ואני לא מוצא איפה אפשר להוריד את לוח התוכניות..אתה יכול לתת קישור?
וכמה שאלות תפעוליות:
1.איך אני עושה ריבוט?הגדרתי את הלחצנים שלחיצה על כיבוי מכבה..
2.האם אני יכול להגדיל את הזמן של הבאנר של הערוץ (מספר ערוץ תוכנית וכל הפרטים) לפני שהוא יורד..?כי זה יורד אצלי ממש מהר כשאני מעביר לערוץ.
3.האם אני יכול לבחור גופן וגודל של כתוביות?
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
1.אני ממליץ לשים את הממיר על STANDBY אבל בעיקרון כל פעם
שאתה עושה SHUTDOWN ומדליק את הממיר מחדש אתה מבצע REBOOT
לעשות REBOOT בניפרד אתה יכול לעשות דרך ה WEBIF כנס ל REMOTE CONTROL
שם סמן POWER CONTROL וסמן REBOOT TUNER תן אישור בחלונית והממיר יעשה REBOOT
2.כנס ל MENU כנס ל A/V גש ל BANNER TIMEOUT ושנה שם את זמן התצוגה [בשניות] לזמן
הנוח לך.
3.אני אמצא עבורך את הקישורים ללוח המישדרים ואצרף מאוחר יותר.
הנוח לך.
yaire
- הודעות: 205
mbd כתב:1.אני ממליץ לשים את הממיר על STANDBY אבל בעיקרון כל פעם
הנוח לך.
1.אני התכוונתי ל-power off action שיהיה על press ולא hold..נראה לי שענית על power option..
בכל מקרה שיניתי את ההגדרה ל-press וכשאני מכבה ומדליק אין ריבוט..אז כנראה שרק כשההגדרה על hold יש אופציה לעשות ריבוט דרך הממיר..
2.מה לגבי גופן וגודל הכותוביות?אפשר לשנות?
- mbd
- הודעות: 657
בדרך כלל זה אפשרי ע"י SCRIPT והכנסתו עם TELNET לממיר.
אבל באימג" הזה אין אפשרות לשינוי דרך הממיר רק דרך האימג"
לשם כך צריך קוד הרשאה שאני לא יכול לתת לך.
אבל בגירסה הבאה זה אמור לעבוד .
yaire
- הודעות: 205
שאלה נוספת..
אני לא מצליח לחפש ידנית את הערוצים של החבילה XTRA TV בעמוס
http://www.flysat.com/xtra.php
יש הסבר לזה?
יש הסבר לזה?
- mbd
- הודעות: 657
yaire
- הודעות: 205
היי
יש לי בעיה עם ה-pc editor סידרתי ערוצים במועדפים ובלי קשר גם מספרתי אותם בסדר עולה (כלומר מועדפים 1 ערוצים 1-10 מועדפים 2 11-20 וכך הלאה)
הבעיות הן:
1.סדר המועדפים שמוצג לא זהה לכפי שסודר בתוכנה (1 ספורט 2 סרטים וכו')
2.מספרי הערוצים בלי קשר למועדפים נקלטו בחלקם בממיר משהו הזוי..בתוכנה מראה את הסדר שלי ובממיר רק חלק מהערוצים הם לפי הסדר שלי..
איך אני פותר את הבעיה?
שאלה נוספת-אם אני נמצא בערוץ שנבחר דרך המועדפים אני כאילו נכנס לרשימת ערוצים סגורה של הקבוצה במועדפים שנכנסתי אליה בלי קשר למספר האמיתי של הערוץ,זה אמור להיות ככה?
ככה יוצא שאני לא יכול לעבור לערוץ שאני יודע את המספר שלו אבל נמצא באותה קבוצה במועדפים
הבעיות הן:
- mbd
- הודעות: 657
כשאתה מסדר ערוצים או מועדפים או חבילות שונות ב PCE
אתה יוצר DB חדש כדי שהממיר יעבוד לפי ה DB החדש אתה
חייב להעביר את קובץ ה DB החדש לממיר ולעשות RESTART
ואז כל מה שסידרתה יעבוד בממיר.
כשאתה נכנס לקובץ מועדפים זה כמו חבילה ניפרדת עם סדר רץ
שונה מסדר הערוצים הכללי בממיר ואתה חייב לעבוד לפי הסדר
בחבילת המועדפים.צריך להתרגל לשיטה .יש יתרונות ויש גם חסרונות
לעבודה דרך המועדפים.
yaire
- הודעות: 205
[quote="mbd"]כשאתה מסדר ערוצים או מועדפים או חבילות שונות ב PCE
quote]
כמובן שעשיתי את זה ולכן שאלתי כי זה לא עובד
quote]
- mbd
- הודעות: 657
אמור לעבוד .[עובד אצלי בממיר]
ד.א. כשגמרתה לסדר הכל ב PCE
האם סימנתה SAVE לשמירת ה DB
החדש.
החדש.
yaire
- הודעות: 205
כמובן..
סידרתי כבר כמה פעמים ערוצים ותמיד זה עבד..
זה מאוד מוזר כי אם אני מפעיל pce ומוריד את ה-db מהממיר אני אראה db מסודר כמו שאני רוצה
- mbd
- הודעות: 657
אם אתה מוריד את ה DB מהממיר וזה מסודר
כמו שאתה רוצה זה אומר שה DB בממיר עובד
טוב והמעבר בין הממיר ל PCE תקין .היות והממיר
יכול להציג רק את מה שיש ב DB זה מה שאתה אמור
לראות .[אולי תנסה למחוק חבילת מועדפים אחת ולהגדיר
אותה מחדש ולראות אם זה ישנה]
yaire
- הודעות: 205
טוב ניסיתי כל מיני שטויות וזה לא עובד אז התייאשתי..משהו מאוד מוזר..
בכל מקרה אפשר לקבל מדריך להתקנת כונן חיצוני?
ומה עדיף לשמור עליו כדי שהזיכרון של הממיר יהיה פנוי?
- mbd
- הודעות: 657
מה אתה רוצה להתקין HDD או DOK ומה השימוש העתידי? [יש הבדל]
יוצרים SWAP FILE ושומרים שם EPG ו PICONS אם אתה משתמש בהם.
yaire
- הודעות: 205
לא יודע אתה הבוסmbd כתב:מה אתה רוצה להתקין HDD או DOK ומה השימוש העתידי? [יש הבדל]
לא הצלחתי להבין מה ההבדל בינהן..מה שיש לי זה כונן מחשב של 250G שאותו אני רוצה לחבר לממיר כדי להקליט תכנים+להוריד עומס מהזכרון של הממיר (מה שאפשר כמו EPG וכו')
ד"א הממיר שלי "חלק" רק עם תוכנת ההתקנה, אילו שדרוגים ניתן לבצע לחווית הצפייה?(כמו EPG PICONS שאלה היחידים שאני מכיר)
- mbd
- הודעות: 657
אני לא הבוס אני רק מנסה לעזור ולהסביר.
ההבדל בין ה HDD ל DOK שהנפח של ה HDD
הרבה יותר גדול כך שיכול להכיל הרבה יותר תוכן
אבל זמן התגובה ודרך העבודה יותר ארוכים מאשר
ה DOK .אני מניח שהכונן שלך הוא USB חיצוני כך
ששניהם מתחברים באותה צורה.
עבור EPG ו PICONS ודברים אחרים שקשורים ל FLASH
ה DOK הרבה יותר נכון ויעיל כיוון שהוא מגיב יותר מהר
כשאתה מעביר ערוצים וה EPG וה PICONS מופיעים על
המסך ביחד עם הערוץ אז כל עיכוב גורם להאטה בפתיחת
הערוץ והמעבר בין הערוצים.
הבעיה עם HDD שכשהוא לא בשימוש במשך זמן מסוים הוא
הולך לישון וכשאתה מעביר ערוץ ה HDD חייב להתעורר ליפניי
שהוא מסוגל לספק את הנתונים הדרושים לממיר לשם עבודה
שוטפת ומהירה [גם זמן הקריאה מה DOK הרבה יותר קצר]
קימת אפשרות להגדרת מצב השינה של ה HDD כך שיעבוד
ברצף ולא יפסיק אבל שומעים כל הזמן את רעש הסיבובים
של הכונן וגם הכונן מתחמם יותר מידי.אם מדובר רק בהקלטות
אז אין בעיה בעבודה רק עם HDD . אבל SWAP עובד טוב יותר
עם DOK .וכן יש דרך לחבר את שניהם באותו זמן דרך HUB
אבל צריך לשנות הרבה הגדרות כדי שכל פעם שעושים RESTART
לממיר הממיר יזכור איזה חיבור ב HUB שיך לאיזה כונן כיוון שכניסות
ה HUB לא מוגדרות בניפרד.
עכשיו אני מקווה שההבדל קצת יותר ברור.
yaire
- הודעות: 205
הרבה יותר ברור..לי יש כונן של מחשב נייד ששבק חיים ואותו אני מחבר בסאטה ל-USB אז אני מניח שזה HDD..
איך אני מתקין אותו?
כמו שאמרתי אני לא מכיר עוד אפשרויות לשדרוג חווית הצפייה אם כל הסיפור מסתכם ב-EPG ו-PICONS אני אין לי בעיה להתקין HDD..
ועוד משהו,פעם שאלתי אותך על ה-EPG אם יש אפשרות לעדכן לערוצים שאין להם ואמרת שאי אפשר...נתקלתי בקריאה בפורומים בתוכנת EPGCENTER זה יכול לפתור את הבעיה?במה התוכנה הזו יכולה לעזור?
איך אני מתקין אותו?
- mbd
- הודעות: 657
אתה מישתמש במעביר SATA ל USB ?
אם כן וזה עובד לך אז דבר ראשון אתה חייב לפרמט
את הכונן ב FAT32 אני מקווה שהכונן ריק .
לאחר הפירמוט חבר אותו לממיר עם USB ואתחל את הממיר
כשהממיר יעלה הוא אמור לזהות את ה HDD .כנס לממיר דרך
FTP ל MNT/USB/SDXX ותכתוב לי מה כתוב במקום ה XX .
ואני אסביר לך איך להמשיך .EPGCENTER שייך ל E2 אבל
זה רק עורך את ה EPG זה לא יכול לספק דבר שלא קיים
כשאתה מעביר ערוץ בממיר הממיר אוטומטית מבקש EPG
מהערוץ קיימים ערוצים שלא מספקים EPG בניילסאט לדוגמא יש
הרבה ערוצים כאלה דבר נוסף הוא שבכדי לקבל EPG נכון ומדויק
השעון והתאריך [כולל שעון קייץ] חייבים להיות מדוייקים.לאחר RESTART
לחץ על כפתור ה EPG פעמיים ותראה את כל ה EPG הקיים לשבוע ימים.
אני לא יודע מה ההגדרה שלך לחווית הצפיה ולמה אתה מצפה אולי אם
תסביר אני ידע לענות לך מה אפשרי ומה לא.
yaire
- הודעות: 205
כן מחבר עם סאטה והוא עובד..
אוקיי אני אנסה לעשות את זה היום כשאהיה בבית..
חווית צפייה מבחינתי זה דברים כמו אייקונים, אפשרות הקלטה, אפשרות להזמין תוכנית, כתוביות, סקינים וכו'..העניין הוא שלי שגם מה שיש לי כרגע זה מספיק ואני לא בקיא בתחום כדי לדעת מהן האפשרויות הנוספות אז יכול להיות שאני מפספס משהו שיכול להתאים לי
- mbd
- הודעות: 657
אייקונים=PICONS אתה יכול להתקין
להקליט אין בעיה על HDD או USB
היות וזה לא YES ולא HOT אז לא מזמינים תוכניות
אבל אם יש שיתוף טוב אז כל הערוצים בהזמנה כמו
VOD הפולנית ו PRIMAFILA האיטלקית פתוחים כך וכך
אז לא צריך להזמין.אם תזמין למי תשלם?
בקשר לכתוביות כבר הסברתי לך
SKINS כל זמן שיש לך SKIN שעובד טוב ל 5 השניות שרואים
אותו למה צריך להחליף.
עבורי חווית הצפיה היא האפשרות לצפות בכל הערוצים שאני
יכול לקלוט בצורה הטובה ביותר ובאיכות התמונה הטובה ביותר
כיוון שאם איכות התמונה לא טובה אז מה משנה כמה SKINS
אתה יכול להחליף כל יום.
האמת היא שמטרתו העיקרית ואולי היחידה של הממיר היא להעביר
לך את התמונה הטובה ביותר מהלווין למסך הצפיה .את כל שאר
הדברים יש הרבה מכשירים אחרים שעושים הרבה יותר טוב וחלק
גדול מהם כבר בנוי לתוך הטלוויזיות החדשות כולל ממירים DTT
ו DVBS אבל הם אף פעם לא יכילו ממיר עם קוד פתוח [LINUX או ANDROID ]
שיאפשר ללקוח להפעיל שיתוף. כך שבעצם כל מה שנידרש מהממיר
זו התמונה הטובה ביותר .
