פלאזמה או LCD עבור DREAMBOX 500?
freepass99
הודעות: 79
הצטרף: 22 יולי 2005, 15:58
שליחה על ידי freepass99 »
1. במה עדיף לראות את שידורי הלווין עם 500 DREAMBOX - פלסמה 42 או LCD 37?
2. האם יש הבדל באיכות התמונה שקולטים ב-DREAMBOX 500 לאיכות התמונה שקולטים בממיר של YES או של HOT. (מאחר ואין לי לא את זה ולא את זה).
אשמח לשמוע חוות דעת לפני שאני קונה פלאזמה או LCD...
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
כדי לך להשקיע גם בממיר טוב
איכות התמונה של הדרים 500 ירודה בוודאי לYES או HOT
(עיין בפורום דנו על זה רבות)
אם אתה קונה מםך יקר כדי לנצל אותו אתה חייב ממיר טוב אם תמונה מעולה 7020
לגבי פלזמה או LCD אני אישית מעדיף LCD
תיתחדש |כן|
מילה טובה לא עולה כסף
ahgi
הודעות: 3743
שליחה על ידי ahgi »
נ"ב
זה לא המדור לשאלת שאלות
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... wtopic=692
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
השידורים בארץ באיכות ירודה לכן רק פלאזמה.
אתה יכול לשפר פלאים את איכות השידור על ידי
קניית כבל מעולה ( לא 20-30 ש"ח ) או אם
אתה מוכן להשקיע אז טרנסקורדר ( ממיר RGB ).
האיכות משתפרת פלאים גם בדרים 500 וגם בדרים
7020 ( מנסיון,יש לי את שניהם ).
איכות השידור ביס יותר גבוהה מאשר בהוט אבל רק
בחלק מהערוצים ( ערוצי הסרטים , הסדרות והערוצים
היעודיים שלהם ).
תהנה מהבחירה.
רק ההגינות תנצח
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
תוכל קצת לפרט מה זה טרנסקורדר, מעולם לא שמעתי על זה...
הנה דוגמא http://www.syncblaster.com/Syncblaster_RGB2C.html
מדובר בקופסא קטנה שמקבל SCART שמכיל RGBs ומוציא 3 RCA שנותנים חוביור לקומפוננט.
זה טוב למי שהטלויזיה שלו לא יודעת לקבל אות RGB.
מי שמשתמש בדרים בוקס לא ממש זקוק לזה כי הדרים בוקס יודע גם להוציא קומפוננט דרך הסקארט.
אגב יש גם כאלה קופסאות שיודעות להמיר את ה RGBs ל VGA.
dpklain
הודעות: 8329
הטרנסקורדר היא קופסא קטנה שמתחברת
לחשמל.
בצד אחד יש לה כניסה SCART ויוצא ממנה
RGB.
אז אתה מגדיר בדרים או בממיר של יס שישתמש
ב-RGB והתמונה נראית הרבה יותר חלקה מאשר
למשל S.VIDEO .
המכשיר עולה כ-400 ש"ח ובנוסף הכבלים האיכותיים
עוד כ-400 ש"ח .
הוצאה לא קטנה של 800 ש"ח אבל משפרת פלאים
את איכות התמונה.
אני יכול להגיד שהתמונה בדרים 500 עם הטרנסקורדר
כמעט ברמה של התמונה ב-7020 עם הטרנסקורדר.
קצת קשה להסביר אבל התמונה הרבה יותר ברורה.
רק ההגינות תנצח
אני חייב לציין שאצלי גם יש קופסא כזו וגם אני השתמשתי בדרים 500 והתמונה היתה מתחת לכל ביקורת (עבורי).
מה שיפה בקופסא כזו היא שכפי שפאול כתב, מגדירים גם את הממירים האחרים וגם את הדרים בוקס שיוציאו RGB בסקארט ואז מקבלים אות קומפוננט עבור כולם ורואים באיכות הכי גבוהה שניתן ממירים כאלה.
יש רק דרך אחת יותר טובה מהשיטה הזו אבל היא ממש דורשת MOD בממיר שיוציא אות SDI. אות SDI הוא אות דיגיטלי ללא המרה לאנלוגי. להצגת אות כזה צריך גם מסך שיודע לקבל SDI.
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
אין לי ממש תגובה מתאימה
כי אני מת מצחוק
IT'S A LIVE
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אצלי הממיר דרים 500 מחובר לשתי טלוויזיות בו זמנית.
החיבור דרך הסקארט - נורמלי. אבל החיבור הבו-זמני דרך ה RCA ממש זוועה.
האם הטרנסקורד ישפר את הזוועה ??
sm53
אולי תסביר ....שנצחק גם אנחנו ..
dpklain
הודעות: 8329
אתה צריך לשאול.
הטלפון של היבואן :
העולם הדיגיטלי - 03-5499242
היום אני חושב שסגור אחה"צ אבל תנסה.
רק ההגינות תנצח
motyk
הודעות: 44
הצטרף: 10 יוני 2006, 17:57
שליחה על ידי motyk »
העולם הדיגטלי זו החנות הכי מיקצועית שאני מכיר
dpklain
הודעות: 8329
צודק |כן|
רק ההגינות תנצח
גם אני ממליץ על עמיחי (הבעלים) בחום.
למי שזוכר מהמפגש האחרון הוא הביא מקרן HDTV ועשה לנו הדגמות של HDTV... וואוו עברנו כברת דרך ארוכה מאז..
danwol
הודעות: 1075
תודה על המידע |כן|
