תקיעות בניילסאט
gogi
הודעות: 80
הצטרף: 11 דצמבר 2005, 23:49
שליחה על ידי gogi »
כבר תקופה מסוימת שיש לי תקיעות בניילסאט, אני מחובר להוטבירד, אראבסאט, ניילסאט ועמוס ורק בניילסאט יש תקיעות, יכול להיות שבגלל שהLNB מכוון גם על ניילסאט וגם על עמוס?
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
שליחה על ידי hezibt12 »
תבדוק את הדייסיק אם הוא מחובר היטב ..
לווין הזה ומה אצלך תקיעות באמצע סרט הוא כזה קופץ?!
gogi
הודעות: 80
שליחה על ידי gogi »
כן, לפעמים הוא עובד חלק ולפעמים התמונה קופצת ומשתבשת, יש לי עוד מקום בדיסק, לנסות להחליף את החיבור שלו שם?
hezibt12
הודעות: 1417
מיקום: כפר סבא
זה לא יעזור ..
תחזק את הצלחת כנראה היא כל הזמן זזה
gogi
הודעות: 80
שליחה על ידי gogi »
לא נראה לי שהצלחת זזה מכיוון ששאר הלווינים עובדים חלק
vic-20
הודעות: 248
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 10:44
שליחה על ידי vic-20 »
אני לא מומחה גדול
אבל כנראה התשובה מה שאמרת
מאחר שאותו LNB משמש אותך לשניהם כלומר NILESAT ן AMOS
ה NILE וגם יכול להיות העמוס יהיו מושפעים מרעשים - מתזוזות הכי קטנות
עדיף שיהיה לך LNB לכל אחד - נדמה לי שקראתי בדיוק הסבר על הבעיה הזאת בעבר כאן בפורום
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
VIC-20 צודק הייתה לי בעיה זהה לחלוטין וזה יכול לנבוע גם מתזוזות הצלחת, בגלל ששני הלוויינים מחוברים על אותו LNB אין קליטה מלאה באף אחד מהם לכן כל תזוזה קטנה בצלחת מפריעה בקליטה, הפיתרון אצלי היה LNB לכול לווין, מה גם שיש לך מקום פנוי בדיסק.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
לא מומלץ להתקין LNB לעמוס ו-Nilesat על צלחות מעל 80 ס"מ
היות וכמה שהצלחת קטנה יותר כך היא פחות ממוקדת ומאפשרת לסטייה לגדול בלי לאבד יותר מידי איכות סיגנל
בכל מקרה זה אף פעם לא מומלץ
יוסי ס
הודעות: 821
הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה על ידי יוסי ס »
תתקין עוד L.N.B לניילסאט ותיפטר לך הבעיה
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
גם אצלי אותה בעיה עמוס וניילסאט על אותו L.N.B וגם לי יש כל הזמן (כמה פעמים בשעה פריזים) האם יכול להיות שהפריזים הם כתוצאה מהפרעה או שידור של הצבא אולי?
doctor
הודעות: 85
הצטרף: 27 נובמבר 2005, 16:32
שליחה על ידי doctor »
גם לי יש אותה בעיה בגלל שנילסאט ועמוס על אותה עינית ולדעתי כמו שאמרו כאן צריך להפריד בין שני הלווינים..
giliav
הודעות: 169
הצטרף: 23 יוני 2005, 10:55
שליחה על ידי giliav »
גם לי אותה בעייה ולי יש 1.20 עם עינית נפרדת לניילסאט (הוטבירד במרכז הצלחת).
עד כדי כך מעצבן שאתמול עליתי לגג לכוונן את העינית לנסות לשפר קליטה ללא כל שינוי [עצוב]
אכן הצלחת רוטטת מעט מהרוח וזו כנראה הסיבה.
אין שום NLB רגיש יותר שניתן לשים אולי (שלי אינווקום 0.3)?
gogi
הודעות: 80
שליחה על ידי gogi »
באמת זה מעצבן, אבל איך זה שעמוס עובד חלק ורק ניילסאט כל הזמן יש פריזים?
giliav
הודעות: 169
לדעתי מכיוון שניילסאט בצד הצלחת העוצמה שהוא מוציא נמוכה יותר מעמוס (כך לפחות זה אצלי) ולכן הוא פחות רגיש/סלחן לתנועה של הצלחת.
גם אצלי LNB נפרד לניילסאט אבל הוא צדדי ובלילה יש פריזים קשים.
אני כנראה אוסיף צלחת מטר רק עבורו.
avisigal
הודעות: 546
יא
התה לי בעיה בדיוק זהה לשלך לאחר הפרדת ה LNB לכל לווין ולכן לקחתי זרוע נוספת של צלחת פריים פוקוס וחיברתי אותה בצד אחד לצד הימני העליון של הצלחת ובצד השני למחזיר הLNB וכל הבעיות של פרזיים נעלמו לחלוטין.(צלחת 1.8)
