מה זה Blocker Card ?
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
הם הופכים אותו ללא פעיל - זה לא הריגה חשמלית - אבל זה מכניס את התוכנה ל LOOP אין סופי
יש אמצעים להתגבר גם על זה - ב אמריקה מוכרים UNLOOPER !!!!
ניתן לקנות בקלות ברשת
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
רולי
כל תוכנות השיתוף פועלות בצורה כזו שהן "משתפות" רק בCW (קריפטו וורד). זהו הקוד הנמוך ביותר והוא זה שלמעשה "פותח" את הקידוד (הוא קטן בכדי לא להכביד כל עבודת הכרטיס-קאם ולכן מתחלף כל זמן קצר, בין שניות לדקות תלוי בקידוד). מן הCW לא ניתן לדעת שום דבר על הכרטיס ה"משותף".
אז מה כן חשוף? לקחת כתובת IP ולפנות לספק ISP ולהצליב מידע, לפרוץ למחשב המשתף (דרך תוכנת השיתוף או בדרך אחרת) וכך לזהות את הכרטיס.
מבחינה משפטית המקום היחיד שבו התחילו משפטים בנושא הוא איטליה ואין עדיין פסיקה חד משמעית בנושא, למרות שברור לכל ששיתוף כרטיס מנוגד לרוח ההסכם בין הספק והמנוי (שבו עולה השאלה, ומה אם אתה משתף את עצמך דרך שני מחשבים בבית?).
rolibark
הודעות: 680
אם אתה משתף את עצמך רק דרך שני מחשבים בבית - כתובות ה IP ה "עבריניות" לעולם לא יתגלה ע"י הספק ! כי
1. הרשת הפרטית שלך מבודדת ע"י הראוטר (שתומך ב NAT) שלך מרשת האינטרנט
2. אתה אז בוודאי תהיה חכם מספיק כדי לחסום כל נסיון כניסה מבחוץ של ה CLIENT של ה CARD SHARING לתוך ה SERVER שלך שעושה שיתוף כרטיס פנימי (במקרה זה - FTP CLIENT), באמצעות FIREWALL
הודעות: 30817
בכל מקרה, אם אף אחד לא מלשין לספק החבילה עליך ועל ה IP שלך אז איך יגיעו אליך?
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
על שיתוף ביתי העליתי את זה כטיעון משפטי ולא ענין פרקטי.
בנוגע לIP: יש תוכנות ש"מחפשות" IP פעיל ע"י שליחת בקשה, והיכן שמתחיל דיאלוג הם "צדו" אחד פעיל.
תראו, תמיד צועדים קדימה: אל תחשבו שהספקים יישארו מאחור. כרגע, בכל מקרה, שיתופים עובדים ובגדול (ברומניה והונגריה יש סרוורים שמספקים שירות שיתוף תמורת דמי מנוי).
הודעות: 30817
התוכנות ש"צדות" תמיד מחפשות IP ו PORT אבל מאחר שתוכנות השיתוף ניתן שלוט על הPORT אז זה קצת קשה.
מה שאני הייתי רוצה שיוסיפו לתוכנת השיתוף זה בדיקה של ה IP הנכנס לשרת כך שאוכל לקבוע רשימה של IP של משתמשים ורק הם יכולים להכנס.
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
יש אופציה של IP מורשים בתוכנות שיתוף אחרות. בIRDETO SERVER נכון, אין :|
