האם ל 7000 Dreambox יש DiSEqC 1.2 Positioner ?
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
זו נראית שאלה פשוטה - אבל במפרט של ה DreamBox 7000S לא מצויין במפורש אם יש לו 1.2 Positioner DiSEqC ...
ב Manual שלו כתוב כך:
LNB power supply:
LNB power 500mA max. ; short-circuit proof
LNB voltage vertical < 14V without load, > 11,5V at 400mA
LNB voltage horizontal < 20V without load, > 17.3V at 400mA
LNB switch-off in standby mode
Number of active satellite positions:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC – Rotor control
מה זה בדיוק אומר - שיש לו פוזישנר פנימי או לא ?
ואם לא - האם זה אומר שהוא (לפחות) תואם DiSEqC Converter חיצוני ?
אני צריך להניע איתו צלחת 1.80 מטר....
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
פוזישיונר מובנה - אין
האם יעבוד עם פוזישיונר חיצוני - כן
ואל תבלבל בין Actuator Motor ו Diseq Motor!
rolibark
הודעות: 680
האם קופסה DiSEQc Convertor Positioner חיצונית
תזהה בנקודה (א) את הפקודות של ה Dreambox ?
(לרוב הממירים זה עובד - אבל אני לא בטוח לגביי ה Dreambox )
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
רולי,על איזה פקודות אתה מדבר? מי שנותן פקודות זה פוזישיונר חיצוני, מה קשר לדרימבוקס?
rolibark
הודעות: 680
כמו שכתוב למעלה (מה-Manual) :
DiSEQc 1.0/1.2 SAT POSITION - DiSEqC – Rotor control
(22Khz)
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
טוב, תעשה מה שאתה רוצה, לדעתי אתה מסבך את עצמך |biglaugh|  |hello|
rolibark
הודעות: 680
אני עוד לא עושה שום דבר !
אני שואל אם אני יכול לחבר את ה Converter ?
אתה אומר שאני הולך להסתבך - אז מה אפשר לעשות יותר פשוט ?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
הכי פשוט:
דרימבוקס+פוזישיונר חיצוני+מנוע אקטואטור.
rolibark
הודעות: 680
קבל תיקון - כשהתייחסתי למילה Converter התכוונתי
ל DiSEQc Positioner חיצוני !
כנראה אני ואתה מתכוונים לאותו פוזישיונר.
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
אז ככה: דייסק הוא Digital Satellite Equipment Control
וורסיות מתחילות ב-1 הן חד-כיווניות (רסיבר למולטי סוויטש) ו-2 הן דו כיווניות (לא מצוי)
במילים אחרות, זהו פרוטוקול התיקשורת לרסיבר לתקשר עם ציוד פריפריילי [מולטי סוויטש], כאשר המולטיסוויטש הוא רכיב אשר מצוי כיום בכל ציוד פריפריילי. כאשר אתה מדבר על מנוע דייסק, זהו מנוע חלש הפועל מזרם הLNB ז"א 1318V ומופעל ע"י הפולסים של הרסיבר: במקרה זה אין פוזישיונר, אלא אתה צריך לשמור בזיכרון של הרסיבר את הנתונים לכל לווין, כאשר בפרוטוקול התיקשורת יש נתון המתייחס למיקום הלווין.
כאשר אתה מדבר על מנוע 36V זהו אקטואטור, המצריך פוזישיונר: במקרה זה הפוזישיונר שולט על המנוע והתקשורת איתו.
הזכרת CONVERTER, ידוע בשם VBOX, ומה שהוא עושה זה ל"תרגם" את זרם התיקשורת של הדייסק לזה של 36V ז"א שאתה מחבר את הרסיבר לקופסא של הVBOX ואת הקופסא של הVBOX למנוע 36V.
כיום יש פרוטוקול תיקשורת חדש מאמריקה בשם USALS (הדייסק זה של פיליפס ויוטלסאט) שפועל כמו הדייסק רק שאין צורך לחפש ולשמור לווינים בזיכרון: מספיק שאמרת לרסיבר שאתה כרגע על לווין X והוא כבר מחשב את השאר.
בישראל נראה לי שאין הרבה נסיון (ומנועים) עם דייסק משום שהוא טוב לצלחות עד 1.2מ'
rolibark
הודעות: 680
רביב
תודה - החלק האחרון של ההסבר שלך שנוגע ל VBOX הוא בדיוק מה שהתכוונתי - לפי הדיאגרמה למעלה.
אני מודע היטב לזה שרוב הממירים בשוק תואמים פרוטוקול DISEQC, הבעיה העיקרית שלי היתה להבין האם ה DREAMBOX הוא תואם DISEQC - לפי המפרט שלו בכלל לא ברור !
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
הוא תואם. בכל מקרה נראה לי שכדאי לבדוק אם לא יצא כבר דגם חדש של דרים שבא עם PVR ושאר שיפצורים
rolibark
הודעות: 680
תודה שוב - ולפי אינפו ש m8m8 נתן - ב CEBIT תהיה תצוגה של 3 דגמים חדשים של Dreambox
