שיתוף נובה בחסות hulday
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
לי יש NOVA חוקי, אם אתם רוצים אני מוכן להשתתף בניסוי.
הודעות: 30807
הלדי, בשביל לשתף כרטיס חוקי אתה צריך קורא כרטיסים (PHEONIX או סיזון) וכדי שאתה עצמך גם תוכל לראות אתה צריך עוד סיזון.
אם תרצה לשתף את כרטיסך, נשמח לעזור.
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
בהחלט |כן|
hulday
הודעות: 1150
השם שלי בעברית הוא חולדאי.
האם יש סיכון לכרטיס שלי ?? החברה עלולה להבין שאני עושה משהו לא חוקי ??
ואם לא, תנו הסבר מה צריך לקנות וננסה להתקדם.
הודעות: 30807
אין כל סיכון
כמו שציינתי, אתה צריך כרטיס סיזון אחד וPHEONIX או סיזון נוסף.
אתה צריך מחשב מחובר לאיטרנט שיש בו שני יציאות COM.
אז אתה צריך את תוכנת השיתוף ממדור הקבצים ולPHEONIX אתה מכניס את הכרטיס שלך ותוכנת השרת קוראת אותו ונותנת שיתוף.
לממיר שלך אתה מכניס את הסיזון שמחובר ל COM השני עם תוכנת הלקוח והופ אתה רואה וגם אנחנו |dance|
hulday
הודעות: 1150
ובכן:
תן לי הסבר קצר מה זה סיזון ומה זה PHEONIXI ?
איפה אני משיג את הכרטיסים הללו ?? (כמה עולה בערך)
יש ל במחשב רק COM 1, אבל כל חיבור אחר אפשרי.
יש פתרון עם USB או כל חיבור אחר ??
נשמע מעניין, בא נתקדם.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
הודעות: 30807
אחלה - אני מחלק את השרשור הזה לשניים.
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
יא.אני מוכן להשתתף במימון סיזון לחולדאי.תגיע בחזרה .ניצור קשר ונריץ את הנושא.
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
צריך להיות דיסקרטיים עם ה-IP ולא לפרסם אותו! זה הכי חשוב. ונראה לי שעמרי יצטרך עזרה לכל אורך הדרך.
סחתיין עמרי על היוזמה |כן|
עופריקו
הודעות: 98
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 21:17
מיקום: איזור חיפה
שליחה על ידי עופריקו »
חולדאי,מאיפה יש לך כרטיס חוקי של נובה?
כמה זה עלה לך ואיפה אפשר להשיג,אני מעוניין בפרטים כדי לשקול רכישה!
עופר
hulday
הודעות: 1150
משה גמ - אם המימון אני אסתדר,תעזרו בידע והדרכה, זה הכי חשוב לי.
עופריקו - אני חי ביוון, וקניתי בחנות, מאד פשוט. עולה 51 יורו לחודש.
עופריקו
הודעות: 98
מיקום: איזור חיפה
חולדאי,זו החבילה הכי יקרה או שיש חבילות יותר זולות שכוללות את ערוצי הספורט של נובה?
תודה עופריקו
hulday
הודעות: 1150
עופריקו - היתה פעם חבילה של FILM NET שזה ערוץ הסרטים של נובה שכללה גם את הספורט. אני אבדוק לך האם זה עדיין קיים.
עמרי
הודעות: 30807
חולדאי - אנו נשמח לארגן לך מה שצריך כדי שנוכל להשתתף איתך בכרטיס.
קודם כל צריך ציוד. כדי שהשיתוף יעבוד תמיד אתה צריך מחשב מחובר לאינטרנט קבוע, יש לך?
hulday
הודעות: 1150
י.א - בעיה נוספת לטיפול,
יש לי COM 1 במחשב.
איך מוסיפים ??
כרטיס PCI ?
מתאם מ USB ?
צריך למצוא פתרון.
הודעות: 30807
חולדאי - יש שתי פתרונות לעניין ה COM:
1. אם יש לך מחשב נוסף בבית שמחובר ברשת ביתית
2. מתאם USB ל סיריאלי.
hulday
הודעות: 1150
י.א
המחשב הנייד שלי מחובר לראשי ברשת ביתית, אבל שאני לא בבית, והנייד איתי, לא יהיה לכם נובה.
1. אם מתאם USB לסיריאלי זה פתרון ודאי אז פתרנו את הבעיה. קראתי איפה שהוא בפורום, לא זוכר איפה, מישהו כתב שזה לא פתרון טוב. תבדוק היטב.
בכל מקרה מה שאני צריך:
א. את המתאם הנ"ל.
ב. את שני הכרטיסים המדוברים.
ג. כבל מהמחשב למקלט כ20 מטר.
כמה עולה לי הכל ??
אני אהיה בארץ מ 31 למרץ עד 13 לאפריל. אם תארגן לי הכל, אז אפגש איתך, אקנה את הציוד,
וברגע שאחזור הביתה ליוון, נבצע את ההתקנה ונתחיל בניסוי.
הודעות: 30807
ננסה לארגן לך את הציוד.
אגב, המחשב המשתף יהיה זה הביתי שמחובר קבוע לאינטרנט, הנייד שלך יכול לשמש אותך לצפות בנובה כשאתה בה הבייתה. אבל אם זה לא מתאים לך אז יש את האפשרות של מתאם USB (ש 7EVA חשב שלא פתרון טוב) שהוא כן פתרון.
כבל 20 מטר אני יכול להזמין לך. אם יש למישהו קורא כרטיסים למכירה (שתומך במצב PHEONIX) אז נוכל להתקדם עוד יותר. סיזון אני אנסה להביא השבוע מגרמניה.
אגב, עוד מישהו צריך סיזון?
hulday
הודעות: 1150
OK
נהיה בקשר בהמשך, ונתאם איך אני מקבל ממך את הציוד.
תעדכן אותי על המחירים.
