דרים חדש מהקופסא... לא עובד.
yaniv2
הודעות: 296
הצטרף: 31 ינואר 2005, 22:12
שליחה על ידי yaniv2 »
הזמנתי דרים 500S מ-HM-SAT לפני כחודש. היו קצת עיכובים אבל בסוף זה נשלח- והיום הגיע.
חיברתי לטלויזיה דרך שקעי ה-AV, לחשמל- וכלום. לא רואים סימן לזה שזה פועל.
קפצתי עם המכשיר לחנות אלקטרוניקה טובה שאני מכיר- הספק החיצוני לא מוציא מתח. אבל יותר מוזר מזה- בשימוש בספק זהה מבחינת הנתונים- המכשיר לא עובד.
מה לא בסדר?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
אני מבין שאין לך חיווים של LED דולקים, כלום ?
מאוד מוזר....
אני לא מכיר את הנתונים לגבי הספק- האם זה ספק שמוציא מתח רק כאשר הוא מזהה צרכן( ספק ממותג) , או שהספק מוציא מתח קבוע כל הזמן ??
צריך לבדוק את הנקודה הזאת עם בעלי ה500 למינהם.
yaniv2
הודעות: 296
נכון.
אין לדים דלוקים.
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
pakwan
הודעות: 2268
הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה על ידי pakwan »
כרגע בדקתי , הלדים דלוקים גם כשלא מחובר סיגנל IN
וישנה הודעת SWITCH - Service could not be found
yaniv2
הודעות: 296
זאת אומרת שהמכשיר לא תקין?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
הספונסר הזה מטומטם יותר ממהטוטם
הדרים שלי אצלו כבר חודש ימים וכל הזמן שאני פונה אליו באימל הוא כותב לי שזה בשירות של הדרים
כזה ספונסר מטומטם לא ראיתי...
בכלל אני מצטער מאד שאחי קנה ממנו
mimo
הודעות: 25
הצטרף: 16 ינואר 2006, 20:18
שליחה על ידי mimo »
Goto menu (setup) -> service searching -> satellite configuration ->
At satellite position it should say "direct connection" after your satellite!
If it says "diseqcAA" or similar, press UP and goto non standard user defined configuration and then LNB -> blue button -> Diseqc mode and set it to "none" and save all
yaniv2
הודעות: 296
MIMO,
אני לא יודע אם התשובה שלך לשאלה שלי- אבל אני לא מצליח לקבל תמונה על המסך.
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
pakwan
הודעות: 2268
מיקום: נתב"ג
אם אין אינדיקציה של POWER LED כנראה שלא מגיע מתח לממיר
אם הספק עובד , הוא אמור להתחמם , כנ"ל לגבי השנאי שמחובר לכבל
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
תשאל מישהו פה בפורום אם אתה יכול להשאיל
ממנו שנאי ותבדוק.
יכול להיות בעית שנאי ואם לא לפחות תשלול
אפשרות כזאת.
חבל שתשלח את הדרים לתיקון ובסוף יתברר
שהשנאי דפוק.
בהצלחה ויום נעים.
רק ההגינות תנצח
אם אתה יכול להגיע לראשל"צ אני מוכן לבדוק לך את הממיר.
ולגבי daniel771, למה בדיוק אתה חושב שהוא מטומטם? הרי הוא ענה לך שקיבל והעביר למעבדה של דרים, אז מה בדיוק עושה אותו מטומטם?
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
לדעתי HMSAT די אמינים, שולחים בזמן (כשיש להם במלאי) ועושים את העבודה כמו שצריך.
אומנם המשלוח שלהם הגיע אלי פעם כולו רטוב, אבל לא הכל תלוי בהם.
נתתי להם המלצה לארוז יותר טוב:)
daniel771
הודעות: 1070
חצי מצחיק
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
ל yaniv2
תמשיך לעדכן אותנו כאן באשכול זה
כשהיו היתפתחויות חדשות
מילה טובה לא עולה כסף
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
תתקין אימג הכל יעבוד
בהצלחה
davis1
yaniv2
הודעות: 296
davis1 @ 7/2/2006, 07:43 כתב: תתקין אימג הכל יעבוד
בהצלחה
להתקין אימג' על מה? על הספק כח שלא עובד?
הייתי אצל י.א. היום- הספק לא תקין והדרים גם לא.
בקרוב נראה מה קורה.
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
אכן הכל שם לא תקין.
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
מה זה על מה אתקין הרא אמרתה שאתה מקבל הודעה על המסך
כלומר המכשיר משדר את ההודעה הזאת לטלויזיה אז תתקין אם אתה יודע .
אותה תופעה היתה אצלי וקיבלתי את אותה הודעה על המסך והתקנתי אימג והכל מתפקד
davis1
על מה אתה מדבר?
המכשיר מת לחלוטין. בכלל לא נדלק.
