דייסק 8 לעומת 4
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
האם דייסק 8 כניסות גורם לממיר (דרים 500) לזיפזוף יותר איטי כאשר יש מעבר בין הלווינים
מאשר דייסק 4 - או שאין בכלל הבדל בין השניים מלבד מספר הכניסות??
תודה!
זפזופ באותו לווין אמור להיות זהה. המעבר בין לווינים אולי כמה שניות יותר.
dmsat
הודעות: 2031
כמה שניות זה נחשב המון !!
אז אני מבין שעדיף דייסק 4 על 8 עם אפשרות על וויתור על לווין מסויים ???
אם אתה מוכן לוותר על לווין , אז כן.....מה גם שאין טעם להוציא 200 ש"ח ,מול 30 ש"ח..... ;)
dmsat
הודעות: 2031
ואין אפשרות לחבר שני דייסקים של 4 במקום דייסק של 8 ??
אם היה אפשר אתה חושב שהיינו ממליצים לך על פתרון יקר סתם כך?
כמה שניות זה המון בשביל לעבור לווין? חחח... בצלחת ממנועת זה לוקח עד דקה ויותר...
י א @ 26/1/2006, 22:25 כתב: אם היה אפשר אתה חושב שהיינו ממליצים לך על פתרון יקר סתם כך?
אפשר לחבר 2 דייסקים של 4 יציאות (דייסק 1.2) באמצעות חיבורם לדייסק 1.1.
ובכך בעצם יצרנו דייסק 1 ל 8.
החסרון: א. קשה למצוא בארץ דייסק 1.1 ב. דרגת ניחות נוספת....
ישראל
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
יש לי דייסק 8 כניסות.
כאשר חיברתי אליו 4 לווינים והגדרתי אותו כדייסק 1.0 המעבר בין הלויינים היה מהיר מאוד.
ברגע שהגדרתי אותו כדייסק 1.2, לצורך הוספת לווין חמישי, המעבר בין הלווינים הוא עד 5 שניות,
כפי שי א ציין.
דרך אגב, האם מישהו יודע אם ואיך ניתן לבטל את ההודעה שהדרימון מציג כאשר עוברים ללווין אחר?
ישראל, מה יהיה עם הטעויות שלך? דייסק 1.2 זה בקר מנוע שגם הדייסק 8 ל 1 משתמש. אתה מתכוון לשני דייסקים 1.0 בחיבור של 1.1. זה באמת אפשרי אבל כמו שאמרת מהווה בעיה כפולה.
dmsat
הודעות: 2031
תודה לכולכם.
סתם עוד שאלה להעשרה:
איך ב YES שיש לה הרבה לווינים השיטה עובדת מהר??
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
אם אני מבין נכון להם זה לא דייסקים בכלל הם מקבלים שידורים לכל הלויינים בו זמנית ולא קיים מעבר מלויין ללווין בכלל. הם מזרימים את השידורים כל אחד ל- TP שלו וזהו. או שלא זה מה ששאלת?
dmsat
הודעות: 2031
זה בדיוק מה ששאלתי.
ואם אין להם דייסקים - אז מה הקופסא המאחדת את הסיגנלים??
פרופלור
הודעות: 4494
אני רוצה לחדד, אתה שואל לגבי התחנה "המרכזית" של YES שקולטת את הסיגנלים מלווינים השונים או לגבי הבתים הפרטיים?
YES משודר מלווין עמוס 4W שזה לווין אחד ולקליטה שלו אין שום צורך בדייסק. המעבר בין הערוצים ביס אינו עובר בין לווינים כי כולם באים מאותו לווין.
פרופלור
הודעות: 4494
י א זה כל כך ברור שחשבתי שזאת לא הייתה השאלה. לדעתי הוא שאל לגבי קליטת ערוצים מלוינים שונים שארך כך משודרים ל- AMOS ולשאלה זאת ניסיתי להשיב לו.
אני הבנתי את התשובה שלך אבל חשבתי שלא יתכן שהוא התכוון לזה.
הרי למה שהוא ישאל על דייסק לגבי איך יס מעלה את השידורים ללוין? הרי זה ברור שיס משתמשת בציוד מקצועי לכל ערוץ בנפרד כדי לקלוט והעלות ללווין וכדי להעלות מספר ערוצים בו זמנית דייסק לא ממש עוזר כי כל צריכים לקלוט כל ערוץ בנפרד בו זמנית.
SERGIO
הודעות: 16
הצטרף: 31 ינואר 2004, 22:03
שליחה על ידי SERGIO »
האם אתם יכולים לירשום לגבי הדייסקים כמה כניסות ויציאות יש
ל 1.2 1.1 1.0
פרופלור
הודעות: 4494
זאת שאלה לא נכונה. מה שאתה רשמת זה גרסאות תוכנה שמפעילה את הדייסקים. קיימים אם אני מבין נכון רק 8 שעובד בעזרת תוכנה 1.2 ו- 4 שעבד בעזרת 1.0 לגבי 1.1 אין לי מושג אולי י א יעזור לנו.
1.0 ו1.1 קיימים בשתי גרסאות. גרסה של 2 כניסות וגרסה של 4 כניסות.
1.2 זהו בעצם תוכנת ניהול מנוע והדייסק 8 כניסות משתמש בה על ידי שהוא מדמה שהשמונה כניסות הם כאילו מבחינת המקלט שמונה לווינים שעוברים בינהם על ידי הזזת מנוע. רק שבמקום להזיז מנוע הדייסק מעביר בין ה 8 כניסות.
עכשיו כדי לבלבל עוד יותר, יש גם דייסקים מסוג 2.0 ו 2.1. אלו הם למעשה זהים ל 1.0 ו 1.1 בהתאמה אבל עם תוספת של דו כיווניות.
דו כיווניות אומר שדייסק מגרסה 1 יודע רק להחליף בין הכניסות. בגרסה 2 הוא גם יודע לקבל מה LNB מידע שמזהה את הלווין. התוכנה הזו עדיין לא ממש מיושמת ולכן בגדול אין הבדל בין הגרסאות.
פרופלור
הודעות: 4494
פשש... י א כל הכבוד עכשיו אני יכול להיות דוקטור לדייסקים. תגיד לי ידידי, האם יש מכשיר שמזהה את הלווין בשמו "הפרטי" לצורך כיוון הצלחות? משהו עממי? בתודה, פרופלור
