10E ו13E - ה צ י ל ו
giliav
הודעות: 169
הצטרף: 23 יוני 2005, 10:55
שליחה על ידי giliav »
לאחר שעות על הגג + התייעצות עם רמי לגבי איפה הNLB של 10E צריך להיות ביחס ל13E,
הצלחתי בקושי לתפוס 2 ערוצים (BT5).
מדובר בצלחת 1.20 עם 13E במרכז.
יש מישהוא עם 10E שיכול לתת לי ייחוס/תמונה של הNLB של 10E ביחס להוטבירד?
עד כה ניסיתי להצמיד להוטבירד מימין, מימין ומעט למעלה ובפזילה לכיוון הוטבירד ללא שיפור.
זקוק לעצתכם.
bogyman
הודעות: 561
הצטרף: 11 יולי 2005, 10:09
שליחה על ידי bogyman »
תביא תמונה של הצלחת
giliav
הודעות: 169
התמונה שיש לי לא מעודכנת :blink:
מקווה שאספיק לצלם מחר למרות שספק אם עוד יהיה אור כשאחזור מהעבודה מחר.
על כל מקרה:
זו צלחת אופסט 1.20 סטנדארטית שמרכזה על 13E.
מחכה לעצה.
תודה מראש,
גילעד.
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תזמין מתקין מיקצועי לכיון W1 10 E
giliav
הודעות: 169
למה? זה עד כדי כך קשה?
7E ו5E היו קלים יחסית אבל 10E - חמקמק...
האם יש לו עוצמה חלשה יותר?
הבעיה בכיוון של 10E היא היחס בין הלווין המכוון שהוא הוטבירד לבין הלווין שרוצים להוסיף אם יש
5 מעלות הפרש בין לווין ללווין אז זה ניכנס יפה ולא נצמד יותר מדי לlnb הקיים
לכן בגלל שההפרש בין הוטבירד ו10E הוא קטן אז יש צורך במיומניות מקצועית כדי להביאו למקסימום
קליטה וזה קשה למי שעובד ללא מיכשור מדידה אפשר לשחק עם זה אפילו ימים ללא תוצאות מניחות
את הדעת אבל שיהיה בהצלחה |כן|
giliav
הודעות: 169
תודה רמי.
יש לי SATFINDER ידני (מד עוצמה) שעוזר לי לפקס ולכן תספיק לי תמונה טובה של 10E מותקן צמוד ל13E כדי לדעת איך לכוון.
האם יש למישהוא תמונה של התקנה כזו בנמצא?
תודה מראש,
גילעד.
dultsi
הודעות: 326
הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
שליחה על ידי dultsi »
מצטרף לבקשת התמונה...
bogyman
הודעות: 561
גם אני
מחכים למתקינים המקצוענים
אל תאכזבו אותנו
miki1
הודעות: 410
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 19:43
מיקום: מרכז הארץ
שליחה על ידי miki1 »
תנסה 10E במרכז ו13E בצד צריך לעבוד טוב
giliav
הודעות: 169
הבעייה שבשביל זה צריך להזיז את כל הצלחת מה שישפיע על 2 הNLB-ים האחרים.
אולי אפשר דרך הNLB של 13E "לתפוס" גם את 10E?
dimash77
הודעות: 302
הצטרף: 21 יולי 2005, 20:36
שליחה על ידי dimash77 »
ביום שישי אני יפרסם תמונה והכל יסתדר אצלך.
שווה לחכות.
 |hello|
giliav
הודעות: 169
סומך עלייך (וממתין)! [כפיים]
תודה!
giliav
הודעות: 169
אסי - אתה תותח [מלך] !
התמונה ממש עוזרת ואני מבין את הטעות שלי עכשיו.
גם לי יש מד עוצמה פשוט והרבה מוטיבצייה אז אחזור לגג לקראת סוף השבוע ואנסה שנית
זה הרבה יותר פשוט עם צילום - ממש תודה על המאמץ והתגובה המהירה.
ד"א - ראיתי שאתה תופס את 4W ו7W על אותו NLB. זה עובד לך טוב או עושה בעיות בחורף?
כיוונת לאמצע ביניהם או לאחד מהם ספציפית?
שוב תודה רבה [כפיים]
גילעד.
אכן מרשים..
הצלחת מחוזקת מספיק טוב לקיר? מהזוית של הצילום זה נראה שהיא תרקוד מכל רוח..
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
הצלחת נראת כמו 80 ס"מ או 90,איך עוצמת הקליטה ? ואילו לווינים ניקלטים בינוני?
assyt
הודעות: 40
הצטרף: 05 אפריל 2005, 11:23
מיקום: צפון
שליחה על ידי assyt »
שלום לכולם,
הצלחת היא 120 והיא מעוגנת הייטב לקיר בעזרת זרוע עם 6 ברגים (מעוגן לשלד הבטון) ואפילו הוספתי עוד מוט חיזוק נוסף (ניתן לראות בתמונה מצד שמאל לצלחת) שמעגן את הצלחת לקיר.
יש אצלי הרבה רוח רוב הזמן לכן הקדשתי לזה מחשבה (חוץ מיזה צריך להחזיק 6 LNA :D ).
אותו LNA משמש גם ל-4W וגם ל-7W
הוא מכוון בין שניהם, לקח קצת זמן למצא את הנקודה האופטימלית אבל זה עובד.
הקליטה בשניהם היא בינונית, לפעמים יש בעיות אבל לא נורא.
היות והLNB נמצא במיקום מאוד קיצוני אז הוא "רואה" צלחת קטנה יותר מ-120 וגם מאותה סיבה נקודת ה"מיקוד" במיקום זה לא אופטימלית, אפילו הרחקתי מעט את ה-LNA כדי "לקלקל" את הפוקוס ולמצוא נקודה שתקלוט את שניהם.
<-אסי->
LNB
assyt
הודעות: 40
מיקום: צפון
כמובן :)
giliav
הודעות: 169
עדכון: היום עליתי לגג וניסיתי לכוון שוב ל10E.
מצאתי נקודה קצת מעל 13E שנראתה אופטימלית במד העוצמה (מאחורי הNLB של 13E בפזילה שמאלה ולמעלה מעט).
בממיר אני סורק את W1 ומוצא רק 4 תחנות (BT, RAMAHALLA ועוד שני פידים).
כולם בקליטה של 95% ממש ממש מוזר [עצוב]
אני לא מצליח לקלוט את MGM או משהוא אחר.
יכול להיות שזה לא 10E (ניסיתי לסרוק תדרים של הוטבירד ו16E רק ליתר ביטחון אך ללא קליטה אז זה כנראה לא זה).
אולי אחד מאלה שהצליחו (אסי/דימה) יכול לתת כיוון יחסית ל13E (כמה למעלה, כמה שמאלה ובאיזה זווית בערך הפזילה)?
