תוכנה למגנום 2M CI
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
חדש
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
שליחה על ידי cavtl »
תודה רבה
אבל האם בדקתה את התוכנה כי אני דברתי עם צביקה מסיגמה ואמר להמתין עם התוכנה הזאת לכן לא פירסמתי אז אני מבקש לתת תגובה עם בדקתה את התוכנה
דרך הגב יש להדכן את הקודים כל יום
ebenshal
הודעות: 1240
לא בדקתי אבל זה תמיד מאותו מקור (התורכי) שאף פעם לא איכזב
ארז
ebenshal
הודעות: 1240
מסתבר שלא פותר עדיין את המולטוויזן!
כל היתר (srg/tps/rtvi)
ארז
ניסיתי אתמול להכניס את הקודים החדשים והסדר היה שונה למשל 0A היה למטה ושורה 11 היתה
למעלה אבל בכל זאת הכנסתי את הקודים ומולטיויזן לא עבד
cavtl
הודעות: 2301
על מנת לפתוח את המולטי יש צורך לכתוב את הקוד AES
16 זוגות מספרים בשורה הראשונה ואת הקוד הרגיל 8 זוגות בשורה האחרונה להוציא מהחשמל וולהכניס ולהנות
cavtl
הודעות: 2301
זה הקוד נכון להיום 3.12
13 D9 77 9D 27 32 E7 6F
F3 EB 84 9F AA BD 92 B2
לא ניתן להוריד את הפייל של התוכנה לממיר מהאתר תבדוק מה קורה
cavtl
הודעות: 2301
אין לי ממיר כזה על מנת לבדוק
דידי
הודעות: 17
הצטרף: 26 פברואר 2005, 10:26
שליחה על ידי דידי »
אפשר הסבר איך לעדכן קודים למולטיויזן דרך השלט [עזרה]
ההסבר מתאים לממיר מגנום מסידרת וולקן אז לוחצים על מניו אחר כך אינסטולשיין OK סיסמה
נכנסים לאינפוט קוד מגיעים לשורה שמעוניינים לשנות ולוחצים על כפתור בצבע ירוק ואז מנקים את
הקוד הישן עם כפתור רייקל בשלט הקוד נימחק לאחר מכן מזיזים עם המקשים ימינה ושאמלה עד
האות או המספר הרצוי ולוחצים OK כך משלימים את כל הקוד החדש ובסוף לוחצים על כפתור SAT
ואז הקוד החדש ניכנס לשורה ולאחר מכן ממולץ לנתק את הממיר מזרם החשמל ולהחזירו לאחר כחצי דקה
תהנו |כן|
דידי
הודעות: 17
שליחה על ידי דידי »
אחרי שהגעתי למקום של הקודים, איך אני בוחר איזה שורה למחוק
ובאיזה שיטת הצפנה .
אתה בוחר הצפנה בשם viacses ולאחר מכן שורה 007c00
zebulon
הודעות: 37
הצטרף: 22 נובמבר 2005, 10:36
שליחה על ידי zebulon »
שלום לכולם
יש לי ממיר MAGNUM fta-250 CIX 2M ואני מנסה לפתוח את multivision עם הקובץ הנ"ל .
אחרי עדכון התוכנה, ב- INPUT CODE MENU> VIACESS ,ב-PROVIDERS 007C00 יש לי את המפתחות בשורות 01,11,08,09,0B,0C,0D,0E,ו-0A.
באזה שורה אני צריך להכניס את ה AES KEY ואיך אפשר להכניס אותו כי הוא בין 16 זוגות ואפשר להכניס רק 8 זוגות בכל שורה??
תראו את התמונה מצורפת.
תודה מראש
תנסה להכניס את 16 הזוגות ברצף בשורות העליונות
תמתין עד מחר צריך גם לעשות שינוי בתוכנה אני יברר מה קורא בקשר לקוד
cavtl
הודעות: 2301
חברים את הקוד AES לא ניתן לראות או להחליף בלי התוכנה החדשה וזה לא הקודים הרגילים שרואים בתמונה למעלה
בגלל שבזמן האחרון TPS משנה את הקוד AES הרבה פיתחו תוכנה שניתן לשנות את הקוד הנ"ל אז עם אתם לא רואים את הקוד עם התוכנה החדשה אז זאת לא התוכנה . התוכנה החדשה תפורסם בקרוב
zebulon
הודעות: 37
MAYDASSA @ 3/12/2005, 23:44 כתב: תנסה להכניס את 16 הזוגות ברצף  בשורות העליונות
ניסיתי אבל הממיר לא מקבל יותר מי 8 זוגות בכל שורה...
אני ממתין [עזרה]
תודה מראש
cavtl
הודעות: 2301
האם גם לאחר התקנת התוכנה בראש השירשור אתה לא רואה את השורה עם ה16 זוגות אז זאת לא התוכנה
zebulon
הודעות: 37
cavtl @ 4/12/2005, 08:52 כתב: האם גם לאחר התקנת התוכנה בראש השירשור אתה לא רואה את השורה עם ה16 זוגות אז זאת לא התוכנה
ok אז לפי מה שאני רואה התוכנה הנ"ל היא לא התוכנה שפותחת את multivision כי ב-PROVIDER 007C00 יש לי רק משיש על התמונה הנ"ל (אין שורה עם 16 זוגות).
האם מישהוא ניסה חוץ ממני?
תודה לכולם על שיתוף פעולה. :)
סבלנות חברה הבעיה תפתר בקרוב אני יעדכן אותכם בקשר לשורה עם 16 הזוגות
