isac
הודעות: 210 הצטרף: 29 ספטמבר 2005, 12:32
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 14:27
שלום לכולם.
1. האם הדרים(500s) צריך להיות דלוק כאשר מחברים אותו למחשב דרך הכבל המוצלב ?
2. ביצעתי את השלבים עפ המדריך שלחיבור הדרים למחשב ללא תוכנה, אך ,אני לא מגיע
לשלב של log on .
3. הדרים לא חובר לחשמל.
בתודה מראש
הודעות: 30825 הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:54
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2005, 14:43
חחחח - מה זאת אומרת לא מחובר לחשמל??? המחשב כן מחובר לחשמל? גם הדרימון צריך להיות מחובר לחשמל.... הרגת אותי...חחח
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 14:45
תודה יא - כך כתוב בספר של הדרים עמ 140 -Software upgrade
בכל מקרה אני מתנצל על הבורות
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 15:01
1. הדלקתי את הדרים ובצעתי את כל השלבים הנדרשים ובכל זאת לא מצליח להגיע לשלב
ה log on
2. במדריך כתוב להכניס רק את ה- ip של הדרים , ולא מדובר על ה- ip של המחשב.
3. במחשב שלי , יש שני שקעי rs-232
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2005, 15:10
רגע, אתה מחבר אותו עם כבל RS232 מוצלב או כבל רשת מוצלב?
מה אתה מנסה לעשות?
חיבור בכבל RS232 משמש רק לשם טעינת אימג'
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 15:18
אני מתחבר עם כבל rs232 מוצלב , נקבה נקבה (9 פינים).
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 15:25
בסה"כ רציתי לראות שוב את חבילת MULTIVISION
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2005, 15:34
אבל כדי לעדכן קודים אתה צריך חיבור רשת, לא RS232.
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 15:37
כלומר מה עלי לקנות או לעשות בדיוק ?
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 16:10
1. אני מבין שצריך כבל רשת מוצלב RJ45 .
2. במחשב אין לי יציאה כזו.
3. יש לי מודם adsl usb
אם כך , אולי אני צריך להתקין כרטיס רשת?
תודה לכם על הסבלנות
davis1
הודעות: 726 הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה
על ידי davis1 » 29 נובמבר 2005, 19:00
עדיף שתיקנה ראוטר ואז לא תהיה תלוי בכל דבר במחשב
וגם לא תיצתרך את הכבל232
ותמיד תהיה מחובר לאינטרנט גם במחשב וגם בדרים
davis1
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 19:20
השאלה היא, אם אני לא מוסיף לעצמי עוד בעיה . איזה נתב לקנות , איך הוא מתחבר למחשב,
ועוד שאלות שאולי יתווספו בהמשך.
בכל מקרה תודה על ההצעה.
dpklain
הודעות: 8329 הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה
על ידי dpklain » 29 נובמבר 2005, 20:08
תקנהראוטר של אדימקס בלבד.
אני קניתי פירמה אחרת וכל הזמן היו לי
פריזים והיתי צריך ללחוץ כחול צהוב לפעמים כל 5 דקות
אחרי שהתיאשתי קניתי ראוטר של אדימקס
ונגמרו לי הצרות.
ההתקנה פשוטה מאוד ויש להם גם תמיכה טלפונית
טובה אם תסתבך.
אתה צריך כבל רשת רגיל מהנתב לדרים + עוד כבל
רשת רגיל מהנתב למחשב + כבל רשת רגיל נוסף
מהנתב למודם.
הבנתי שאין לך כרטיס רשת אז תקנה אחד כי הוא
עולה כמה עשרות שקלים ותתקין במחשב בהתקנה
פשוטה ביותר.
הראוטר והכרטיס אמורים לעלות עד 300 שקלים ביחד.
בהצלחה
אם יש לך בעיות בהתקנה של הכרטיס או הראוטר
תשלח לי בפרטי ואני אשמח לעזור לך.
רק ההגינות תנצח
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2005, 20:13
והוא גם צריך להחליף את המודם למודם רשת במקום USB.
לדעתי אם אין לך מושג בנושא אז עדיף לך ליצור קשר עם חברת האינטרנט שלך ולבקש מהם שיעשו לך התקנת רשת בייתית. הם לוקחים קצת תשלום על זה אבל אתה לא תשבור את הראש בכל הדברים האלה וגם תיהיה לך תמיכה מסודרת.
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 20:22
תודה לכל המשיבים, בשלב הזה אני מעדיף לא להתחבר דרך ראוטר.
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2005, 21:00
אז תתקין כרטיס רשת במחשב ותשתמש בכבל CAT5 מוצלב ותעבוד לפי המדריך במדור הדרים בוקס של חיבור ישיר בין מחשב לדרים בוקס.
יוחנן
הודעות: 877 הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה
על ידי יוחנן » 29 נובמבר 2005, 21:21
אני בכל זאת ממליץ לך כן להתקין ראוטר - אם אתה לא מבין כלום בזה אז תעשה כמו ש-יא הציע לך.
זה הרבה יותר נוח ואמין, זה אולי נראה לך מסובך אבל זה לא, זה רק הפחד מהלא נודע.
המשפט הזה מיותר.
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 21:21
בהחלט - תודה לך ישראל על הסבלנות שלך
isac
שליחה
על ידי isac » 29 נובמבר 2005, 21:26
אתה צודק יוחנן, אני קצת חושש לטבוע במספר התקנות בעת ובעונה אחת - כמו שאתה אומר "הפחד מפני הלא נודע " .
בשלב הראשון , אתקין כרטיס רשת ובהמשך ,אתקין ראוטר ולו רק על מנת ללמוד את הנושא.
שליחה
על ידי י א » 29 נובמבר 2005, 21:44
איזה ווינדוז יש לך? מומלץ XP לחיבור הישיר הזה.
