המשך ל "חידון לחג"
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
זוכרים את אשכול אשר כתבתי "חידון לחג" :
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... c=10221&hl
ובכן, החלטתי לאמץ את אשר כתב גלובל, : "סתם בשביל הספורט והסקרנות ....יתכן שזאת תהייה אכזבה ..אבל יתכן שאולי היא תפתיע ..."
אז בשביל הספורט, לקחתי את הצלחת אשר הייתה זרוקה במגרש הגרוטאות, (ולתזכורת, הצילום מצורף):
http://img421.imageshack.us/full.php?im ... 0047bw.jpg
והבאתי אותה לביתי.
הסתבר לי שבכדי לבדוק אותה אני צריך להתקין עמוד, ובחיפושי אחרי נתון לגבי מידות החפירה עבור יציקת הבטון נתקלתי באתר של חברת DH ( בלינק מצורף - בצד שמאל אפשר לראות הנתונים הדרושים לכל קוטר של צלחת):
http://www.dhsatellite.com/base%20pads.htm
הזמנתיLNB FLANGE של INVACOMמסוג QUAD ואת ה- "FEED" המתאים.
אחרי ההכנות בשטח אשר נמשכו מספר ימים הותקנה הצלחת .
אני יכול לומר שברגע שהמתקין - ניסים הגיע, השאלה שעמדה על הפרק - האם הצלחת שווה משהו .
ההתקנה ניכנס אל תוך הלילה, כדי לבדוק את איכות הקליטה של הצלחת עברנו במהירות ל - HOTBIRD בחנו את ה - Super Beam תחילה את SKY - נקלט טוב אולם TPS לא נקלט, כיוון נוסף לפוקוס ומפאת קוצר הזמן לא בודקים שוב את ה- TPS ורצים ל - 19.2 ASTRA , פה אנו בודקים את ה - HD1 הערוץ ניקלט היטב ורצים לכוון ה- ASTRA 28.2 .
אני בקשר עם דורון ומתייעץ עימו לגבי ערוץ טוב לבדיקת צלחת בקוטר הזה.
דורון מפנה אותי לערוץ 122226 H מהאלומה הצפונית של ה- 2A. קודם הבדיקה אני נזכר שקראתי בפורום בחו"ל על השונות באיכות היציאות של LNB מסוג QUAD , לאחר קריאת הדף אשר צורף ל - LNB בוחרים את יציאה מספר 1 במקום יציאה 4 וניגשים לבצע סריקה . ניסים בודק ואומר שיש נעילה. אז אני ניגש ומבצע סריקה ע"י ה - PROG .בסריקה עולים מספר טרספונדרים מהאלומה הצפונית של ה- 2A. לצערי כל הערוצים מקודדים למעט הערוץ " Community Channel " אותו רואים מהערב ועד לשעות הבוקר המאוחרות למחרת , בצורה מלאה.
דבר נוסף שמיד בולט הוא שב – LNB של INVACOM מסוג SINGLE כדי לפתוח תמונה ב – PROG אני צריך אות בעוצמה של 12% לפחות ואילו עם ה – QUAD אות בעוצמה של 2%- 1% מספיק כדי לפתןח תמונה ו5% מספיקים לקבל את הווידיאו בצורה חלקה ושוטפת.
אחרי שראיתי שהצלחת מתפקדת בצורה טובה, השקעתי בשיפור המראה שלה וכרגע אני בודק את האפשרות להפוך אותה לממונעת, מסתבר שהגב מתאים לממונעת אולם יש להוסיף משקולת.
עכשיו מגיעים לשאלת המיליון $ - מאיזה אלומות ישדרו SKY ו - BBC את ערוצי ה - HiDef .
זליג
לא הבנתי מה היה כתוב בדף שגרם לך לבחור את יציאה מספר 1
דבר נוסף, לא הבנתי איך 1%-2% נותן לך נעילה. איזה כרטיס לווין זה?
גם אצלי יש LNB כזה ואין תמונה בפחות מ 12% ב SS2.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
בתשובה לשאלותיך:
1. באריזה אשר הגיעה היה מצורף דף כאשר מצד שמאל מודבקת מדבקה ועליה הדפסה אשר נראת כפלט מחשב.אפשר לראות את הנתונים של כל יציאה והרגישות המרבית אשר תלויה בתדר ובקיטוב.
2. הכרטיס אשר ברשותי הוא : WinTV-NOVA-CI-S , אולם אין קשר לכרטיס. ראה את שכתבתי - אני זקוק ל כ - 12% כאשר אני מחובר ל -LNB עם יציאה אחת (ויש לי 3 מסוגים שונים) אולם עם ה- QUAD אני פותח את Community Channel עם 1% - 2% , למען האמת גם אני הופתעתי מאד.
דרך אגב - כל ה - LNB מחוברים דרך דייסק 1.0 .
אם הגיע מוקדם הביתה, אני יעלה תמונה של Community Channel עם עוצמת אות חלשה.
זליג
לגבי הדף, האם זה נתוני עוצמה ספציפית ל LNB שבקופסא שקנית? או נתונים כללים לכל ה LNB מהסוג הזה?
הכרטיס הזה מכיל MPEG2 דקודר עליו, נכון? תומך ב HD? איך תראה עליו MPEG4?
אה, לא. התבלבלתי עם ה WINTV NEXUS
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
הדף הינו דף פירסומי אשר "מהלל" את היצרן מנייר כרומו, אולם בשמאלו של הדף היתה מודבקת מדבקה ארוכה מודפסת כפלט של מדפסת מחשב מנייר רגיל עם הנתונים של היציאות , זה ודאי נראה כמשהו אשר שיך ל - LNB אשר היה באריזה.
כשאתה אומר ששמתם פיד מתאים - האם הכוונה לפיד עם ה f/d המשתנה של אינווקום?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
כן , ה - F/D של הצלחת הוא 0.40
איך מדדתם?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
קבל קישור :
http://www.satlex.de/en/fdratio-params.html
ואושר אחרי כיוון עדין בפועל .
השאלה שלי הייתה איך מדדתם, לא איך חישבתם.
אני אחדד - איך מדדתם את אורך הפוקוס?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
מדדנו מתחתית הפרבולה של הצלחת ועד לפתח של ה - FEED לאחר שמצאנו את מיקומו האופטימלי.
על פי החישוב/הנוסחה המידה היתה צריכה להיות 124.5 ס"מ. בפועל קיבלנו אות אופטימלי כאשר קירבנו את ה - FEED ב -2 ס"מ כלומר 122.5 ס"מ.
ה - F/D של 0.4 נובע מ 122.5 חלקי 305 = 0.4
רפאל
הודעות: 292
הצטרף: 07 פברואר 2004, 20:40
שליחה על ידי רפאל »
אני לא מבין לעזלזל איך מצליחים למצוא צלחת 3 מטר זרוקה?!
אם היה לי כזה צלחת דבר ראשון הייתי מבטח אותה [מלך]
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אני מעלה PRINT SCREEN של הערוץ Community Channel כאשר העוצמה 1% .
נראה לי קיבלת עבודת התקנה מצוינת.
בכל אופן לגבי ה 1%, זה כנראה איזה באג בדריבר של הכרטיס שמדווח נתונים לפרוג. האיכות היא 41% וזה כפי הנראה מספיק.
חבל שאין לך דרים בוקס כדי להשוות
האם נכנסים לך התדרים של הערוצים Sky Movies 1-6?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אני לא מצליח לקלוט את : Sky Movies 1-6 .
אין נעילה? גם אצלי אין. חבל מאד...
