freecam titanium
freecam titanium
גרסה חדשה של TITANIUM
עבור CAM IRDETO FREECAM
azikri2004
- הודעות: 220
- הצטרף: 29 דצמבר 2003, 12:26
- sateyes
- הודעות: 677
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
- מיקום: עמקים
Raviv
- הודעות: 893
- הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
- מיקום: מרכז-אירופה
כמה דברים: אחד, אני לא הייתי סומך על הקובץ שכאן למעלה (אני אשים לך קובץ ממני). שניים, צריך לאפטופ (מחשב מחברת?) על WIN9895 לא על XP!. שלוש, תוודא שהקאם שלך אכן מסוגל לעבור פלאשינג, אם לא זה עלול להרוס אותו (לא כל מה שמוצג כפריקאם הוא אכן פריקאם אמיתי. חלק גדול הוא קאמים אירדטו שעברו החלפת שבב. חלק מהם מסוגל לעבור צריבה וחלק לא).
וחוץ מזה, חלק קטן של אנשים טוען שסקה2 עובד עם טיטניום (עם פריקאם זא) וחלק גדול טוען שלא, מה שהוסבר ע"י שוני ברסיברים. אישית לא ניסיתי.
אם אתה עדיין מעוניין אני אעלה לך קבצים והוראות.
Raviv
- הודעות: 893
כי יש רק קובץ אחד לוורסיה 2.020 כשהחידוש שלה הוא בתמיכה בכרטיסי פרמייר האורגינליים ולצורך שיתוף. הוורסיה הזו, 020, עובדת עם סקה2 על מספר רסיברים (כך טוענים חלק קטן מן המשתמשים). במקרה הטוב זהו אותו קובץ ובמקרה הרע אני לא יודע. מכיוון שקובץ לא טוב יהרוס את הקאם יש לנהוג משנה זהירות עם מקור הקובץ.
M8M8 יכול להבהיר נקודה זו ואני מתנצל מראש אבל בשום פנים ואופן זה לא מכוון כלפיו, אני כמו כולם מעריך מאד אותו ואת תרומתו בתחום.
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
- sateyes
- הודעות: 677
- מיקום: עמקים
רביב, אך אני יכול לדעת אם הקאם שיש לי תמכת בFlashing ?
חבל יש לי Laptop עם XP אחפש בין הקרובים משהוא עם 98 ? חוץ ממערכת הפעלה כזו, יש עוד
דרישות? איזו תוכנה משתמשים לצריבה ? זו אותה תוכנה לכל הסוגי קאם ? מתי מכניסים את הקאם , כאשר
המחשב כבוי? אין עיניין של זיהוי חומרה חדשה?
אם אני לא הסתדר, יוכל לפנות אליך בעזרה לצריבה זו?
Raviv
- הודעות: 893
ככה: צריך לאפטופ עם PCMCI (שיש בכולם). שלב ראשון מטעינים את הדרייבר, שלב שני עושים BOOT והענין מטעין.
הנה לינק שיעזור לך לזהות את הקאם שלך: http://www.maxking.co.uk/smartcardcamfiles.htm
אבל, גם זה לא אומר דבר משום שהמודל האמיתי של פריקאם לא בייצור כבר המון זמן. הקאמים שנמכרים כפריקאם הם למעשה אירדטו שעברו שינוי. אלו שהיו נדיבים (או פחדו שתהיה וורסיה חדשה שתתקע אותם עם מלאי) שמו שבב שניתן לצריבה חוזרת. אלו שפחות נדיבים שמו שבב לצריבה אחת בנוסף לצריבה המקורית, והשאר שמו שבב שלא ניתן לצריבה. ככה, שהאמת, אתה לא יכול לדעת עד שניסית או פתחת את הקאם לבדוק.
אישית, לא הייתי צורב משום שהסיכון גבוה, כרגע 6IN1 עובד עם פריקאם גם על +D (ראה הודעה אחרת שלי בנושא), פריקאם הכי טוב שיש עם סיזון ואני מטיל ספק רב (מאד) שהטיטניום יעבוד לך על הפריקאם.
לרשותך בהמשך, תרגיש חופשי לשאול
- rolibark
- הודעות: 680
הסברים איך לתכנת CAM כאן:
http://www.matrixcam.com/laptop.htm
(לא כולל את ה FreeCAM)
Flashable CAM הם CAMים כמו MR ו MAGIC
לפי הלינק למעלה ניתן לתכנת ב Laptop עם Windows XP !!!
באותו האתר מתוארת גם שיטה אחרת לתיכנות Flashable CAMs (שיטה סריאלית הדורשת כרטיס הדומה ל Season - אבל לא בדיוק Season).
בשיטת Laptop PCMCIA צריך את המתאם הזה:
WIN98
הוראות תיכנות
יש להישתמש ה WIN 98
קובץ IRD 106.INI יש לעביר לספריות WIN 98/SYSTEM
[INFO]
PCnumber=1
ProdSite=1
Counter=0
Month=3
[SECTION]
Checksum=0x28
ChecksumBin=218
Binary=F2-B020.bin
גם דלל CiPhysical.dll
לעביר WIN 98/SYSTEM
יש להכניס את PCMIA למשב נייד
לפתוח את הצוכנה
IRD 106.EXE
יש להמתין עד גמר צריבץ הקובץ
** אזהרה לא להוציא את הקם באמצא תיכנות **
אחרת FLASH על הקם יהרס
יש להישתמש ה WIN 98
[INFO]
PCnumber=1
ProdSite=1
Counter=0
Month=3
[SECTION]
Checksum=0x28
ChecksumBin=218
Binary=F2-B020.bin
לעביר WIN 98/SYSTEM
לפתוח את הצוכנה
IRD 106.EXE
Raviv
- הודעות: 893
sateyes
rolibark נתן לינק מצויין רק לא לפריקאם. לפריקאם אין צורך בשום ציוד נוסף ללאפטופ. אם מישהו מעוניין אני יכול להעלות את כל הקבצים שצריך לצריבת פריקאם
הסטוריה של הוורסיות השונות לפריקאם והוראות צריבה:
History:
FreeCAM2-010: Initial public release.
FreeCAM2-011: Fixed a bug in the $0328D6 routine which also existed in FreeCAM1. Channel switching is now faster.
FreeCAM2-012: Fixed a bug that caused some receivers not to support D-Cards (e.g. Mediavision).
FreeCAM2-013: Returned to original routine at $030064.
FreeCAM2-014: Fixed a bug that could destroy EEPROM contents when turning emulator off and switching between Mode GER and INT. Added support for GER, INT, XNT, TEL and AUTO Modes. In Version 014 only use AUTO (all other modes do not work). There is another bug (left from FreeCAM1) which can eventually destroy a smart card EEPROM contents when the EMU is on (sends 01 FF nanos, don't know why). So do not insert a card that supports EEPROM writing, when the EMU is on. I will work on a fix in 015.
FreeCAM2-015: FreeCAM in emulator mode no longer destroys smartcard. You can now switch the emulator on without the need to go to a 0602 channel before. Enhanced support for Non-Irdeto/BetaCrypt ECMs.
FreeCAM2-016: Fixed a bug which caused CA_System_ID 1722 not to work (Mediavision Bouquet affected).
FreeCAM2-017: Allow 4711 before the CA_System_ID to deactivate CAMCRYPT. This allows certain Goldwafers (Alfredo) to run.
FreeCAM2-018: Added support for preferred providers in Viaccess and Seca. For more details see the the FAQ/Prefered providers section below. Added support for dumping the CA_PMT. Set this to OFF, if you don't know what this means. Makes only sense to turn it on with an emulator which can interpret this (e.g. HBEMU).
FreeCAM2-019: Added support for TPScrypt. Disabled printing of error messages like "NVRAM/FILTER ERROR", but the problem still exists - see the Bugs section below. Added multiple EMM support. Now it is possible to receive EMMs for two different CA_System_IDs simultaneous. The two CA_System_IDs are: the one from the card and the default Irdeto1 ID - 0602.
FreeCAM2-020: Added support for Z-/x02-cards.
top of page
Installation:
Requirements:
OS: Win95, Win98 or WinME
Drivers: IRDETO95.INF/IRDETO98.INF
Software: IRD106.EXE or XALOAD.EXE
Installation using XALOAD.EXE
Unzip all files to a directory of your choice (e.g. C:FREECAM).
If you run Win95 (non OSR2) delete Irdeto98.inf.
If you run Win95 OSR2, Win98 or WinME delete Irdeto95.inf.
If you run WinNT, Win2000 or WinXP, it won't work.
Insert the CI-Cam into the PCMCIA slot. When windows asks you for a driver directory point to C:FREECAM.
Start the MS-DOS command line. Go to C:FREECAM and run "XALOAD.EXE F2-B020.BIN".
Installation using IRD106.EXE
Edit IRD106.INI and change the BINARY entry to Binary=F2-B020.BIN.
Copy IRD106.INI from C:FREECAM to windows directory (e.g. C:WINDOWS).
Run IRD106.EXE. Press the START button.
History:
top of page
Installation:
Requirements:
