כתבה הלקוחה מפורום העוסק בספורט
schachar
הודעות: 653
הצטרף: 27 אפריל 2004, 01:11
שליחה על ידי schachar »
לא רק צ'רלטון ישלטו עלינו ולא רק יס...יש עוד מקורות וטובים הרבה יותר..
חברה מי שעד עכשיו היה תלוי בערוץ הספורט, וסבל משידורים חלקיים, או שהוא אוהד קבוצה קטנה ולא רואה שידורים שלה בחיים, יכול לשדרג את הנעתו ולהתקין בבית צלחת לויין שקולטת את כל הליגות בעולם.
שנה הבאה אולי לא ישדרו ליגה איטלקית, ליגה אנגלית כבר לא משדרים מזמן..במונדיאל יהיו עוד בעיות שונות...חייבים לשים קץ לתעמולה הזו!!
אתם צריכים צלחת בגודל 1.20, שמקוונת ל-4 לווינים.... התקנת צלחת כזו עם כל הציוד עולה מ1200-2000 שקל... בנוסף לכך תצטרכו ממיר שלא ניתן להשיג בארץ וניתן להזמין אותו רק מחול, או באמצעות בן אדם שאני מכיר שלא גר בארץ וכל כמה חודשים מגיע לכאן ומביא ציוד לוויני.
שם הממיר הוא DREAMBOX 500 שעולה 142 יורו בחול, וביחד עם משלוח יצא לכם סביבות ה1000 שקל....
דרך נוספת היא לקנות כרטיס לוויני שעולה כיום 60 יורו לא קולל משלוח כח שיצא לכם בערך 450 שקל כולל משלוח, החסרון היחיד בכרטיס שאתם תצטרכו להיות עם מחשב דלוק כל זמן שתראו את הלווין...זאת לעומת הדרימבוקס שמתחבר לנתב, ויכול לעבוד ללא מחשב דלוק.
כידוע כיום שלא כמו פעם, החבילות בחול מוצפנות, וחייבים לרכוש כרטיס חכם עלמנת לצפות בצורה חוקית בשידורים. מה שניתן לעשות עם הממירים שהזכרתי לכם, היא לשתף את החבילות החוכיות כמו באמיול רק בצורה מצומצמת יותר.השיתוף מתבצע דרך שרת איכותי וקבוע, ולדוגמא אני מכיר אנשים שמשתפים 20 חבילות הכוללות מאות ערוצים ואין מצב שתפספסו שידור של הקבוצה האהובה עליכם...
מחיר השיתוף נע בין 200 ל700 שקל לשנה בלבד, הכל תלוי במספר החבילות המשותפות...
בסה"כ התענוג אמור לעלות לכם בין 2500 ל3500 שקל כולל הכל...ולא תצטרכו לשלם ליס כל חודש 200 שקל על ערוץ 5 ועוד כמה עוצים מסכנים. התענוג מומלץ בחום לאוהדי כדורגל במיוחד...
עכשיו אני יודע שכולכם כאן למעט 1 או 2, ילדים מתחת לגיל 18, או שנמצאים בצבא ואין לכם כסף. מה שניתן לעשות זה לשכנע את ההורים, שאולי גם אוהבים כדורגל....או שמדברים שפות זרות, וכו וכו בולגרים,פולנים,רוסים,רומנים... יש את כל החבילות באירופה...
איכות השידור היא כמו ביס ולפעמים אפילו טובה יותר....החבילות הנפוצות הן מהערבים,המצרים,הטורקים,האלבנים וכו אין חבילות מארה"ב, אין מאיטליה ואין מאנגליה... אבל אתם לא צריכים כי בחבילות שציינתי יש ערוצים גם מחול שנרכשו ע"י ארצות ערב או אלבניה לצורך העניין. למשל ערוץ הNBA משודר שם, כל הליגה האנגלית,האיטלקית,הספרדית,הגרמנית,הצרפתית,הטורקית ומה שבא לכם...יש הכל...כדורסל,טניס כדורגל מה שרק לא תרצו...
יש ערוצים שניתן להחליף פס קול לשדר אנגלי, ולאוהדים השרופים למשל יש את הערוץ הרשמי של מילאן בחבילות וגם את הערוץ של היונייטד....לגבי קבוצות אחרות אני לא יודע בוודאות אבל את שני אלה יש!!
אם אתם רוצים קצת להיחשף בצורה יותר מעמיקה אני אתן לכם מספר לינקים שתוכלו ללמוד קצת על מה מדובר.
http://www.satil.com/
http://www.lyngsat.com/launches/index.html
http://knplogic.com/sport/index.html
למי שרוצה לעשות צעד קדימה וממש רציני בעניין...שיגיב באשכול ואני יענה לו על השאלות!!
התחום הזה הוא בפירוש לא לילדים מתלהבים, אלא מיועד לחובבי לווינים או כאלה שמתכוונים להפוך לכאלה.
יש 2 פורומים רציניים בעניין שלא מיודעים לקשקשנים אלא רק לאלה שמתעניינים בלווינים, והם למעשה אלה שאחראיים על השיתוף של משחקני הכדורגל. אני מוכן לתת את הלינק של הפורומים האלה רק לאנשים שבאמת רוצים לעשות את הציד הזה ולא לאלה שמשועממים וסתם רוצים לקשקש ולהציק, ובסופו של דבר יגידו אבא שלי לא מסכים לי.
אני אישית ראיתי אצל חבר את העוצמה שיש בערוצים ואני חשוף לדבר הזה מספר חודשים כבר. אני אמור להתקין לעצמי צלחת בימים הקרובים, וכבר רכשתי ממיר דרימבוקס...כך שאני אוכל לפרסם פה בהמשך תמונות של הערוצים כהוכחה לדבריי!
**יש מחירים קבועים יחסית בשוק, אפשר לבדוק בחנויות כמה עולה הציוד...ואז ולראות כמה עולה לך התקנה.
כמובן חשוב גם סוג הצלחת, וכמה עיניות אתה מתקין עליה...כל עינית מכוונת ללויין אחר, וככל שיש יותר לווינים תקלטו יותר חבילות...יש מתקינים שלא מוכנים לשים מספר עיניות על צלחת כי הם אומרים שהאיכות של הקליטה יורדת, ומקסימום שניתן לשים זה 3-4 עיניות...
יש כאלה שאומרים לכם אני יתקין לך צלחת בגודל X, אבל לא אומרים איזה חברה הצלחת וממה היא עשויה.למשל צלחת 1.20 אפשר לקנות ב50 שקל אם היא עשויה מפח...אבל אם המתקין שם לכם צלחת של אלקטל כמו שיס שמים, אז היא תחזיק יותר זמן והקליטה תהיה טובה יותר.
הכל תלוי במה שאתם רוצים לקלוט כמובן...
ניתן לרמות בכל עסק, אין ספק,בעיקר חשוב ללכת על מתקין עם אחריות ותעודה מוסמכת ולא איזה חאפר שיברח לכם אחרי זה..
אבל רק כהוכחה תראו את אלה שיש להם צלחות כמה שידורים הם קולטים בחינם...בלי לשם על הערוצים..
בקיצר מי שרוצה להתחיל בקטן, יכול לקנות ממיר פשוט יחסית מהארץ ב400 שקל , יחד עם התקנה והכל יעלה לכם 1300-1400 שקל כולל הכל....אבל אם תרצו יותר מאוחר להצטרף לשיתוף כדי לקבל יותר ערוצים תצטרכו להשיג ממיר מחול כמו שאמרתי לכם בהתחלה!! לכן תחשבו טוב האם כדאי לקנות ממיר טוב מהתחלה או ללכת על אחד זול ולהתקע איתו אחרי זה..
אני מהמר שFDL כתב את זה...
Danny Pipko
הודעות: 385
הצטרף: 21 פברואר 2004, 19:18
שליחה על ידי Danny Pipko »
האא זה מספורטאנטר לא ?
ב-2 ביולי 2003 מדריד קנתה את בקהאם. ב-18 ביולי ברצלונה רכשה את רונאלדיניו. מאז, מדריד מוכרת חולצות וברצלונה מוכרת כדורגל"
