תקלה ב-V-BOX
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
אתמול חברי הביא לי2 V-BOX מחיפה של חברת SUPERTACK
(אין פרטי ארץ יצור וכתובת המפעל לא על המכשיר ולא בספר)
חיברתי אותו במקביל למקלט מגנום וגם לסקייסטאר 2,
אחרי שימוש קצר שמתי לב שהוא לא מדייק למחקים ארוכים (מהיספסט ל LMI),
וכל הזמן עושה את אותה הטעות...עובר את הלווין המבוקש במס' סנטימטרים.
אפשר כמובן לעשות כיוון ולשמור מיקום חדש, אך זה לא צריך להיות כך.
אותה בעיה חוזרת על עצמה גם בסקיי סטאר 2 וגם במקלט- חיברתי בנפרד ועשיתי בדיקה.
בנוסף לכך כדי להיות משוכנע כי הבעיה לא במנוע, חיברתי כבלים של המנוע זרוע לפוזישינר של מגנום ועשיתי לו בדיקה ( מהיספסט ל LMI מס' פעמים), והכל היה מעולה.
מדובר בחלק חדש לגמרי- ממש מוזר, אולי צריך לעשות משהו בתוכנה בממיר? למרות שקשה לי להאמין
יש למישהו מושג?:)
במרחקים קצרים זה עובד סביר....גם למרחקים ארוכים זה צריך לעבוד, הרי פוזישינר של מגנום עובד:)
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
VBOXII עובד עם פקודות שמיועדות למנוע דייסק במקום להפעיל מנוע דייסק, הוא מפעיל מנוע זרוע (עם פקודות של מנוע דייסק) כך שיכול להיות שפקודות הדייסק אינם חוזרות על עצמן, תנסה להפעיל את VBOXII לבד עם השלט שלו ותראה אם הוא מדייק, אם בכל זאת לא עובד אז תבקש שיחליפו לך אותו, חוץ מזה כמה שילמת,
hammer29
הודעות: 731
שילמתי 350 שקל
רגע, אתה למעשה טוען שדייסק פוזישינר פנימי של המקלט אמור לעבוד יותר מדוייק מאשר VBOX חיצוני?
אולי תעשה את הניסוי ותגיד לי האם זה עובד אצלך טוב?
כי אצלי כמו שרשמתי למרחקים ארוכים הוא עובר בקצת את המקום שהוא צריך לעצור בו
חבר'ה, כל מי שיכול לעשות כזה ניסוי , תעשו בבקשה ותרשמו לי,
אני רוצה לדעת האם יש טעם להחליף אותו או שכל המכשירים פשוט כאלה!
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
hammer,
מה ש-geosat כתב זה שאם אתה מזיז את הצלחת עם הדרים שמחובר ל-VBOX אז כדאי שתנסה להזיז אותו ישירות עם ה-VBOX ואם גם אז זה לא יעבוד אז תבקש שיחליפו לך.
אם אתה כבר עובד עם ה-VBOX כפוזישנר חיצוני שלא מחובר לדרים ויש לך בעיות אז כדאי שתבקש שיחליפו לך.
hammer29
הודעות: 731
אני הבנתי מה הוא כתב לי:)
אתה לא צריך לפרש לי:)
Zacky
הודעות: 4354
OK... :)
אתה רק כתבת -
"רגע, אתה למעשה טוען שדייסק פוזישינר פנימי של המקלט אמור לעבוד יותר מדוייק מאשר VBOX חיצוני?"
ולמעשה geosat טען שיותר מסביר ש-VBOX העובד כפוזישנר חיצוני עצמאי עובד יותר טוב מאשר VBOX העובד עם הפוזישנר הפנימי של הדרים.
כלומר אתה הבנת שפקודות למנוע הדייסק של הדרים יותר מדוייקות ו-geosat טען ההפך :)
hammer29
הודעות: 731
למה אתה חושב שיש לי דרים?:)
אין כל קשר להפעלת ה VBOX דרך ממיר או דרך שלט. בשני המקרים התוצאה תיהיה זהה. אם הוא מזייף באחד הוא יזייף גם בשני.
הסיבה לחוסר ההבדל נעוצה בפרוטוקול 1.2 - הממיר לא נותן פקודה של ספור קליקים. הוא אומר לVBOX לך לפוזיציה XX. ה VBOX שתוכנת עם המספר קליקים לאותה פוזיציה יתחיל לספור עד שיעצור.
אם הוא מזייף - להחליף.
Zacky
הודעות: 4354
OK...אין לך דרים יש לך SS2 :)
אבל עדיין זה לא משנה כלום...geosat הסביר לך לנסות את ה-VBOX כפוזישנר עצמאי בלי שיהיה מחובר לדרים או ל-SS2...ואם לא יעבוד טוב אז תחזיר.
אתה לפי השאלה שלך שציטטי הבנת שה-VBOX יעבוד יותר טוב אם יהיה מחובר לדרים ויקבל מהמקלט את הוראות הפעלת מנוע הדייסק...
אתה רוצה שנמשיך את הוויכוח הזה רק כדי לא להודות שטעית ולא הבנת נכון את מה ש-geosat כתב ?...OK לא טעית והבנת הכל נכון...מה הלאה ? :)
Zacky
הודעות: 4354
ישראל אתה צודק...
אבל אם זה לא מוגדר נכון בדרים ? לכן מומלץ לבדוק קודם האם זה עובד בלי שיהיה מחובר לדרים או ל-SS2 ואם זה לא עובד להחזיר...
אבל...אם זה כבר לא עובד ומזייף כפוזישנר עצמאי(כמו המקרה של hammer) אז חיבורו לדרים או ל-SS2 והבדיקה אם זה עובד כמובן שמיותרת...להחזיר מחר.
בהחלט.
hammer29
הודעות: 731
גרררררררררררררררררררררררררר
ברררררררררר
hammer29
הודעות: 731
אז כך,
אחרי ישיבה של שעות לבדיקת הבעיה הגעתי לפתרון בהתאם לממצאים, איך אני לא יודע עדיין מאיפה הבעיה מגיעה, או מהמקלט , או מהפוזישינר.
כך- שמתי לב שאי דיוק מופיע רק בלווינים הצדדיים (מערב- היספסט, מזרח- LMI)
בכל הלווינים האחרים, VBOX עובד מצויין ורק אם אני מסובב את הצלחת מהיספסט ל LMI וחזרה - הבעיה קיימת.
התחלתי להבין לאט לאט שהבעיה בגבולות המנוע, אך לצערי בתוכנה של מקלט מגנום אין אפשרות לקבוע גבולות- עשיתי את זה דרך השלט, אך זה לא עזר.
אז עשיתי משהו אחר: קבעתי כי מיקום לווין היספסט הוא יהיה הגבול המערבי, ולווין LMI יהיה גבול מזרחי (לא עשיתי שוליים בכלל), ואז הכל התחיל לעבוד.
אין לי שמץ האם הבעיה בקופסה או במקלט:)
ועוד משהו: על הצג של ה- VBOX ,בלווינים הפינתיים שציינתי לא מופיע מספר עמדתם נכון , אלא מספר של הלווין שבאתי ממנו, מעניין למה? באג בתוכנה?
בכל מקרה, למי שיש תגובות, אני מחכה:)
geosat
הודעות: 1340
תחליף ותראה אם עובד אותו דבר, בגבול מערב מזרח מופיעים ----ן
ובגבול השני מופיע ן----
האם הם מופעים ?
אולי החיבורים לא טובים?
בענין נסוי: אצלי זה עובד מצוין עם הדרימבוקס
hammer29
הודעות: 731
יש לי קצת קושי להגיע לחיפה,
חבר הביא לי בבקשה מיוחדת, ולא נראה לי ששוה לנסוע שעה וחצי לכל כיוון רק בשביל זה , כי הכל עובד עכשיו ,נראה לי, כמו שסיפרתי.
הסימנים מופיעים, אני אפילו קבעתי אותם בעצמי (כתבתי בהודעה קודמת)
Zacky
הודעות: 4354
העיקר שזה עובד |כן|
קביעת הגבולות אינה קשורה לדיוק המעבר ללויין. קביעת גבולות מטרתה רק להגן על המנוע. ניתן להגדיר גבולות במנוע עצמו ואז אין צורך לקבוע גבולות בVBOX.
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
המר-אצלי מותקן ויביקס2 שמחובר לדרימבוקס.בכל המצבים הוא מדייק.גם עצמאי[עם השלט]-וגם בעזרת הדרימבוקס.שווה להחליף את המכשיר.לדעתי בעיה בו.
hammer29
הודעות: 731
יא- הבנתי אותך, פשוט זה הפתרון שעובד,
אולי באמת יש איזו תקלה בתוכנה של המכשיר
קצת התעייפתי ממנו, הרי מכשיר חדש, למה שיהיה מקולקל,
אין לי מזל:(
