למה כשאני צופה ב euro1080 עם SS2 בקליטה של 30% יש פריזים?
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
האם בגלל שזה שידור בחדות גבוהה הוא רגיש יותר?
תודה למי שעוזר!
יכול להיות קשור למשאבי מחשב - צריך מחשב מאוד חזק לזה.
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
בחוזק קליטה של 30% ?
בקליטה יחסית חלשה כזו -יש כמה גורמים ל"פריזים" (Pixelization) -
1. המרחק של הכבל (אני מקווה שהוא RG-6 איכותי) מהצלחת לממיר חייב להיות קצר מ-30 מטר
2. ואפילו קצר - לסיגנל חלש כזה צריכים כבל (RG-6) איכותי יותר (BELDEN)
3. לדאוג להארקה טובה
4. לדאוג לנקיון הצלחת.
5. האם הפריזים על מסך המחשב או בטלוויזיה ? אם ב TV אזי יתכן ובכבל בין הממיר ל TV יש בעיה
בחוזק קליטה של 85% ומעלה מקובל להניח שאורך הכבל מהצלחת לממיר אינו קריטי. בסיגנל חלש כמו שלך יש להקפיד במיוחד על 2, 3, ו 4
האם הכוונה לחוזק הקליטה או איכות?
אם איכות אז לא נראה לי קשור לחוט. גם לדעתי לא מדובר בממיר אלא ב SS2.
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
לי ב-SS2 על 28% קליטה אין פריזים,
אבל לא מדובר בערוצי HIDEF.
Rittberg
הודעות: 1178
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
> למה כשאני צופה ב euro1080 עם SS2 בקליטה של 30% יש פריזים? <
באיזה קוטר צלחת אתה משתמש ?
זליג
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
רולי, אתה חלקית צודק וחלקית לא.
כי איכות קליטה שמראה לך רסיבר הוא מן הסתם מראה לך אותה בכניסה שלו! שזה אומר,זה הגיע אליו מהצלחת בכבל. אז יותר נכון להגיד איכות לפי כבל , ולא כבל לפי איכות :wink:
rolibark
הודעות: 680
הסיבה היחידה ל"פריזים" (ותקנו אותי אם אני טועה) זה סיגנל חלש מדי למקלט.
ואז STREAM הביטים (הדיגיטלי) נקטע ומשבש את ה MPEG2 DECODER
ואז נוצרים פיקסלים גדולים של איזורים שונים בתמונה.
טוב זה לא חדש.
אבל את הסיבה לסיגנל החלש צריכים לפתור.
הארקה
סיומות 75 אוהם רופפות
כבל גרוע או ארוך מדי
צלחת קטנה או מלוכלכת
או פשוט ערוץ חלש מידי - ואז אין מה לעשות
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
פריזים כש צופים בSS יכולים להיות מהרבה סיבות אפילו כאשר איכות היא 90%. זה לא כמו ממיר רגיל. כי בSS הכל עובד על תוכנות לא מקצועיות ויש תלות בהרבה דברים. למשל:
1) קודק
2) מעבד
3) זכרון מחשב
4) פלאגין לא מסתדר עם "פינוח" בצורה חלקה
5) כרטיס מסך
ועוד הרבה דברים...
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
ואיך תסבירו לי שאת חלק מהערוצים בעוצמה של 4 אחוז.כן 4 אחוז אין לי פריזים בכלל.ולעומת זו ישנם ערוצים מאותו לווין עם 30 אחוז יש פריזים.
rolibark
הודעות: 680
7 נכון !
ידוע ש RG-6 יותר טוב מ RG-59
ובקטגוריה של RG-6 - הכי טובים הם אלו של BELDEN (לא בטוח שניתן להשיג בארץ)
כבל טוב הוא כבל שהניחות שלו למטר נמוך - אבל אולי יותר חשוב זה כמה שפחות "החזרות"
ככול שהכבל מיוצר לפי פרמטרים מוקפדים יותר (והוא בדיוק 75 אוהם) אז יש פחות החזרות.
ואז הסיגנל שמגיע למקלט חזק יותר.
כלל אצבע - כדאי להשקיע בכבל "איכותי" יותר ככול שהלווין חלש יותר.
rolibark
הודעות: 680
משה גמ -
באמת תעלומה |upset|
Rittberg
הודעות: 1178
מיקום: Omer
נפח הנתונים ביחידת זמן בשידורי ב- HiDef היא פי 4 בהשוואה לשידורים דיגיטלים רגילים ( 18Mb/s לעומת 4-5 Mb/s ) וכל BIT חסר גורם להפרעות בצורת פיקסלים.
הסיכוי ש BIT יחסר כאשר הצלחת קטנה או לא תקינה הוא רב ולכן הרגישות הגבוה יותר לקליטה מושלמת דווקא בשידורי HiDef.
זליג
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
Rolibark
לידע כללי, בהתקנות של לווין (לא מדבר על התקנות יס)
אסור לחבר Terminator 75ohm היות וזה יגרום לקצר.
בהתקנות של יס, המתקינים דואגים לחבר בכניסה למקלט DC BLOCK אשר חוסם יציאת מתח ל-LNB
והם משתמשים בספק מתח חיצוני ליד הצלחת.
ולכן בהתקנות שלהם ניתן ורצוי לחבר Terminator 75ohm
rolibark
הודעות: 680
תודה !!! |כן|
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
Re: למה כשאני צופה ב euro1080 עם SS2 בקליטה של 30% יש פריזים
שליחה על ידי רמי.א »
QUOTE האם בגלל שזה שידור בחדות גבוהה הוא רגיש יותר?
איזה גודל צלחת לווין יש לך?
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
הפריצים יכולים לינבוע בדיוק ממה ששבע אמר.
יש מצב שאפשר ליבנות לו פילטר גרף שמתאים למערכת ואתה פותר חלק גדול של הבעיה.
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
הודעות: 3723
את זה אני יודע אבל חשוב לי לדעת לידע כללי איזה גודל הצלחת לווין שלו.
