חברים נא להכיר שחקן חדש בארץ מקלט שיתוף VISIONET
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
כבר בתחילת יולי כתבתי בעניין המקלט הזה ו"אחיינו".. צריך רק לקרוא....
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... c=8367&hl=
:lol:
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
shai
הודעות: 27
הצטרף: 21 יולי 2005, 15:03
שליחה על ידי shai »
שלום חברה היי פזיטוש למען הסר חששות ממקלט זה הסבר קצר :
המקלט נבדק לאורך זמן ועובד כבר כ שנה בקפריסין וחצי שנה בישראל
עובד יציב מאד ואין דמי שימוש על השיתוף פותח הרבה חבילות אפשר להוסיף גם עצמאית עוד ערוצים
אל גגירה ספורט תהיה גם שבוע הבא ,על המקלט אחריות שנתיים
אם יש שאלות בכייף
שי
אני חייב רק להוסיף ששי חברנו החדש הוא מנהל השיווק של טלרן.
אני חלילה לא אומר זאת לרעה.
DJ
הודעות: 732
הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
רצית לדעת בבקשה אילו ערוצי סקס אילו ערוצי מוזיקה ואילו ערוצים בכלל הממיר VISION NET
פותח? וכמה הוא עולה בכלל? האם זה הגיע לטלראן<?
בתודה מראש יוסי
אם יש ממיר כזה אני קונה מייד 3 4 יחידות ;)
דאנס יור לייף
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
ואני שוב חייב להוסיף -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8976
shai
הודעות: 27
שליחה על ידי shai »
מצורף רשימת ערוצים
בקרוב יהיה דיגיטורק
הממיר ממלאי
Zacky
הודעות: 4354
האם הלקוחות מקבלים אחריות אישית של היבואן שזה יעבוד ?
ואם לא יעבוד נניח שנתיים כפי שאתם מבטיחים האם הלקוח יקבל החזר יחסי מהכסף ?
shai
הודעות: 27
שליחה על ידי shai »
אחריות שנתיים היא על תיקונים חומרה ותוכנה
לא משלמים על צפיה לכן אין אחריות על תוכן
באם תהיה בעיה (לא נראה שתהיה) ניתן אפליקציה שתוכלו לעבוד עצמאית
Zacky
הודעות: 4354
כלומר הכל חארטה....יכול להיות שמחר השיתוף יסגר ע"י הבחור מהמזרח הרחוק והחברים ישארו עם מכשיר FTA שהיה אמור לעלות להם 300 ש"ח מההתחלה.....
אין סיבה שלא ימשיך לעבוד ? קבל 2 סיבות -
1- נניח שהחברה המייצרת מכרה את הכמות שהיא תכננה וכבר אי אפשר למכור יותר מכשירים כאלה...למה שימשיכו לשדר ? לא כדאי להם לחסוך על הכרטיסים שהם כבר קנו ?
2- המכשיר נמכר גם באירופה כפי שאתה גם סיפרת...האם אתה חושב שהחברות המשדרות ישבו בשקט ויתנו למכשיר שיתוף כזה להימכר באירופה או שיתנו לשיתוף להמשיך ?
בכל מקרה בסופו של דבר כמו שקרה עם ה-BlackBox הלקוחות ידפקו חזק ואתה תמשיך לתקן להם את המכשיר במסגרת האחריות אבל את נובה הם לא יראו נכון ???
ומה זה אפליקציה שתוכל לעבוד עצמאית ?
חייזר שבא אלינו ממאדים ?
shai
הודעות: 27
שליחה על ידי shai »
כנראה שלא הבנת אפשר לעשות שיתוף עצמאי ולא תלוי שלכם עם המקלט, אתה יכול להתחיל מהיום (כמו בדרים)
אבל אין סיבה כרגע
כרגע הכל חינם ומסודר
חוץ מזה המקלט הוא לא FTA יש לו אול קאם מובנה
Zacky
הודעות: 4354
שיתוף עצמי של מי ?
Zacky
הודעות: 4354
טוב....למען הסר כל ספק....
מה שאני הבנתי זה שאם השיתוף במקלט הזה נסגר אז אתה מציע להסב אותו כדי שיכנס לשיתוף העממי.
אז כדי שלא יהיו טעויות או אי הבנות השיתוף העממי הוא לא כיסוי תחת של שום עסק מסחרי !
ואני מודיע כאן שמקלטי "VISIONET" לא יכנסו לשיתוף העממי ! כל מי שרכש מכשיר כזה ויבקש להיכנס לשיתוף העממי ידחה על הסף.
ואני חוזר ומציע לחברי הפורום לא להתפתות לרכוש מכשיר שהמוכר והמשווק שלו לא נותנים עליו אחריות אישית...אם טלראן לא נותנים אחריות אישית שהשיתוף במכשיר ימשיך לעבוד זה אומר הכל....ראו הוזהרתם !
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
שאלה בבקשה יש לי את הממיר VISIONET הוא לא עובד לי עם SWITCH רגיל
האם אני אחבר אותו לראוטר זה יעבוד?
דאנס יור לייף
shai
הודעות: 27
שליחה על ידי shai »
כן צריך ראוטר שיחייג ויתן כתובות
אם יש לךXP או 98 2nd אז אפשר עם סוויץ אך שהמחשב יחייג ויתן שר
mor-sys
הודעות: 27
הצטרף: 28 מאי 2005, 15:16
שליחה על ידי mor-sys »
שלום לכולם...
אני קורא חלק מהמודעות שנרשמות כאן ונראה לי שיש איזו כוונה שלא מעט מהכותבים לנגח את המקלט השיתוף הכי טוב שיש היום בארץ !!!
ולא מהסיבות הנכונות חבל מאוד !!!
כל מי שעובד עם המקלט יודע בדיוק מה טיבו ומה היכולות שלו היום ובעתיד. את כל השאלות שאתם מעלים תעלו בדיוק על הדרים בוקס זה בדיוק אותו הרעיון רק שבדרים אתה חייב שיתוף בתשלום מהיום הראשון.
אולי לחלק מכאן יש איזה סיבה אישית או כספית,ולכן מנסים לחפש אך לעצור אותו את המקלט מלכבוש את השוק.
אני אישית אומר לכלום, חברים זה אחלה מקלט עושה את העבודה מעולה
וחוסך לכם כסף מהיום הראשון בלי לקנות שום שיתוף או חבילות שעולות לא מעט.
מי שמעוניין לראות את המקלט עובד מוזמן לדבר איתי.
משה
מור תקשורת mor-sys
אשמח לענות על שאלות
פרטים במדור פרסומי
DJ
הודעות: 732
מיקום: תל אביב
שליחה על ידי DJ »
משה בבקשה אני צריך את עזרתך יש לי את הממיר והוא לא עובד עם SWITCH
רגיל יש לי מודם של HOT אבל זה לא עובד לי
האם אני צריך ROUTER או מה? בבקשה עזרה!!!
בתודה מראש יוסי
דאנס יור לייף
Zacky
הודעות: 4354
משה,
אתה כותב את כל השטויות שאפשר לכתוב מהסיבות הטובות בשבילך והיא לעשות כמה שיותר כסף על גבם של חברי הפורום ואת זה אני לא אתן לך....
סיבות אישיות ? למה שלא תציין ידידי החמדן ? איזה סיבות אישיות יכולות להיות לי ?
אני יבואן דרים בוקס ? אני יבואן של מכשיר אחר ?
או שאתה חושב שמספיק שתפזר את השטויות שלך והם יעברו בלי תגובה ?
אם אתה כותב האשמות כאלה כדאי מאוד שיהיו לך עובדות מאחורי המילים שלך ! וכל מה שמעסיק אותך זה לפזר שטויות ולמכור כמה שיותר מכשירים מהזבל הסיני הזה שאתם מיבאים כדי לעשות כמה גרושים על גבם של חברי הפורום....
בקשר ל"תשלום בעד שיתוף" שאתה טרחת לציין יותר מפעם אחת בהודעה שלך...250 ש"ח לשנה...250 ש"ח לשנה ואתה מקבל את כל הערוצים שיש ובנוסף והכי חשוב דבר שלא מקבלים עם המכשיר "הנהדר" הזה שלכם התחייבות אישית שזה יעבוד שנה שלמה האם אצלכם מקבלים התחייבות כזאת ?
סיבות כספיות ? אני לא ארד לרמה הנלוזה שלך חאפר קטן שכמוך....רק אציין שגם אני אישית שילמתי מכיסי 250 ש"ח.
אתה רוצה להשוות את הזבל שלך לדרים בוקס ? באמת ? הצחקת אותי...
והכי חשוב...למה אתם לא נותנים אחריות על זה שהערוצים ימשיכו לעבוד ? למה הלקוח לא מקבל אחריות כזאת ? הרי אתם מוכרים את המכשיר ומיד מציינים שהוא מתחבר לשיתוף ופותח ערוצים דרך השיתוף...זה הפרסום שלכם...אז למה כשמגיעים לאחריות זה פתאום "לא נותנים אחריות על ערוצים" ? אם אחרים שלוקחים 250 ש"ח לשנה ונותנים את כל הערוצים שאפשר לפתוח והם לא עסק מסחרי ושקל לא נכנס לכיס שלהם אלא תורמים שעות מזמן בחינם לעניין יכולים להבטיח שזה יעבוד שנה למה אתם שלוקחים כ-2000 ש"ח ומנהלים עסק לא יכולים להבטיח ? למה ? יש תשובה מספקת לזה ?
ובנוסף...אני בכלל חשבתי שהמכשיר מקבל את הקודים דרך אינטרנט לוויני....אם הוא מקבל דרך IP דרך אינטרנט קווי מחר נובה והשאר מיד עולים עליו וסוגרים את הברז...ואז מה יעשו הלקוחות שלכם ששילמו 2000 ש"ח ולא קיבלו אחריות ? ישתמשו במכשיר כמעצור לדלת ?
ובשורה התחתונה....
המכשיר הכי טוב היום בשוק שמקבל את כל התמיכה בעולם עולה 1200 ש"ח (פחות או יותר) דרך יבוא אישי + שיתוף לשנה עם אחריות שזה יעבוד שנה שלמה זה עוד 250 ש"ח מה שנותן לנו 1450 ש"ח.
אז תגיד לי אתה...איך מכשיר זבל מהמזרח הרחוק עם שיתוף שלא בטוח שימשיך עד מחר ומיבאים אותו נלוזים כמוך יכול לעלות קרוב ל-2000 ש"ח ? ואתה עוד טוען שזה שווה יותר מהדרים ?
בקיצור אתה בנאדם שפל,ההתקפות האישיות שלך כדי למכור עוד כמה מכשירים בלי אחריות ולעשות עוד כמה ג'ובות הם ניסיונות של אדם נלוז,ואני אמשיך להילחם נגד הזבל הזה שאתם מיבאים עד שתתחילו לתת לו אחריות שהערוצים יעבדו...
במקום להשתמש בהערות ולהשתמש בשקרים כדי לנגח אותי למה שלא תתנו אחריות למכשיר שיעבוד שנה שלמה ???
האם אפשר לקבל תשובה לשאלה האחרונה שלי ???
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
בלק אדר כאחד שצופה מהצד לטעמי הגזמת בתגובתך
זה שאתה מנהל לא אומר שאתה יכול להשיב בצורה בוטה כל כך רק בגלל
שמשהו לא נראה לך. אתה מייצג את חברי הפורום ולא הייתי מוכן שתייצג אותי
מה קרה התחלת לחשוש שהשיתוף יצא לך מהיידים
כנראה שלא סתם המנהלים האחרם פרשו
ממש בושה לפורום שאחד כמוך מנהל אותו למי אתה חושב את עצמך?
תתנצל [box]
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Zacky
הודעות: 4354
eli היקר...
אני לא מכיר אותך...אבל לא משנה :)
האם זה יהיה טעות מצידי להניח שאתה מכיר את היבואנים אישית או שאתה עובד איתם ולכן יעשה לך טוב אם תלקק להם קצת ??? :)
התגובה שלי לא בוטה זה קודם כל...אני שם את היד על נקודות חשובות כמו אחריות למוצר שנמכר...אם זה לא חשוב לך או שאתה לא מבין את החשיבות זה כבר סיפר אחר... :)
שנית...הייתי מגיב את אותה תגובה גם אם לא הייתי מנהל,כך תמיד עשיתי בכל הפורומים שהייתי בהם,אז תרד מהשטות הזאת...
אני לא מייצג אותך ולא רוצה לייצג אותך ואתה לא שווה שאני אייצג אותך...אבל אני בטוח שהרבה חברי פורום אחרים רוצים שאני אייצג אותם :)
בקשר לשיתוף...שיצא לי מהידיים ? חחחחחחח....אתה יודע שהיום כבר לא מכניסים לשיתוף ? יש יותר מדי....בשבועיים האחרונים נדחו כמה וכמה חברים שביקשו להיכנס בגלל שאין יותר מקום :)
חוץ מזה כמו שכתבתי כבר חברי השיתוף מקבלים דו"ח מלא על מה נעשה בכסף וכמה יש בקופה וכל החלטה מתקבלת בדימוקרטיות בהחלטת רוב החברים...אז כדאי שתרדו מעניין השיתוף שלנו...כי זה לא יוביל אותכם לכלום....
לדעתי האישית בושה שלפורום יש אחד כמוך שלא תורם כלום ורק מבקר בלי לבדוק עובדות...אבל זאת זכותך :)
ולסיום אלי ידידי...למה במקום להסכים איתי ולשאול את השאלה המתבקש שהיא...למה החברים שמייבאים את הזבל הסיני לא נותנים אחריות עליו ?
הרי הם מוכרים שיתוף ! ושלא יגידו אחרת...למה לא נותנים עליו אחריות ?
ואם זה בושה שאני מנהל את הפורום וחבל שהמנהלים האחרים פרשו למה שגם אתה לא תפרוש ??? :)
נעול
