התקנה של צלחת על גג מוקף חומה ?!
giliav
הודעות: 169
הצטרף: 23 יוני 2005, 10:55
שליחה על ידי giliav »
שלום!
ברצוני להתקין שתי אנטנות 90 ס"מ כדי לכסות 4 לווינים עיקריים (זה מה שהומלץ לי).
האתגר הוא כזה:
גג הבניין שלי שטוח ומוקף כולו בחומת בלוקים/בטון בגובה של כ1.6 מ'.
שמתי לב כי זווית ההגבהה של צלחות בבניינים סמוכים של YES הן נמוכות מאוד, כמעט שטוחות ושאלתי היא:
מה עושים? האם החומה תפריע לקליטה?
האם חובה למצוא מתקן שיגביה אותה מעל לחומה? מצב זה לא בטוח אפשרי כי אז אכער את חזית המבנה...
אנא עצה.... מע ניתן לעשות?
בדרך כלל מה שעושים זה מתקינים את הצלחת על החומה מבפנים על החומה הצפונית כך שהצלחת פונה פנימה לכיוון דרום.
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
וחוץ מזה הצלחות של YES הם צלחות OFFSET מה שאומר שהם לא מסתכלות לכיוון שנדמה לך אלא יותר גבוה(כלומר מה שאתה חושב שזוית ההגבהה נראית לך - זה לא מה שהיא באמת) בדרך כלל לא תהיה בעיה
בהצלחה
המשפט הזה מיותר.
לפעמים מתקינים צלחת אוף-סט הפוך. ה LNB במקום למטה הוא למעלה ואז הצלחת ממש כמעט שוכבת.
giliav
הודעות: 169
תודה רבה רבה לשניכם!
באמת הבחנתי בכמה צלחות "הפוכות" ולא הבנתי למה.
בהחלט הגיוני שאם הצלחת היא אופסט אז המוקד למטה יותר כך שהזווית גבוהה יותר.
עזרתם לי מאוד!
שוב תודה!
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
תיתרחק מהקיר מקסימום מהקיר שמול הצלחת
davis1
יוחנן
הודעות: 877
באמת אף פעם לא הצלחתי להבין את הקטע הזה של המתקינים שמתקינים צלחות הפוך. כאילו מה, אם הצלחת הפוכה אז אם יש בניין שמסתיר את הלווין אז הבנין זז? או אולי הלויין זז ... :D
המשפט הזה מיותר.
המתקינים של יס מתקינים את הצלחת הפוך בגלל חתך הרוח של הצלחת וגם שלא תבלוט מעל הגג
והקליטה זה אותו דבר כמו שמתקינים רגיל ולגבי התקנת צלחת מול חומה אין חשש להתקין מפני
שצלחת אופסט קולטת 23 מעלות יותר גבהה ממה שנראה בעין לכן מול חומה של מטר וחצי
אפשר להתקין במרחק של שני מטר מהחומה ללא בעיה זה בדוק כבר הרבה שנים
