לא הבנתי את הקטע
סרגיי
- הודעות: 7
- הצטרף: 22 יולי 2005, 10:24
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
כמו שיש הזרמת מפתחות מהכרטיס החוקי לממיר....כך הדרימבוקס מאפשר הזרמת מפתחות לממירים אחרים שמחוברים אליו באמצעות רשת האינטרנט...איך? זה הוסבר דיי טוב במאמר אני חושב, תנסו לקרוא שוב, ולשאול שאלות יותר ספציפיות
אתה יודע למה אתה לא מבין? כי כנראה שאין לך לווין בבית, אם היית יודע מה זה קידוד לא היית שואל...
שאתה סורק בממיר לווינים מופיעים לך המון המון ערוצים שאותו לווין קולט....חלק נפתחים כי הם חופשיים, וחלק לא נפתחים כי הם מקודדים....כדי לפתוח אותם אתה צריך את המפתחות שפותחים אותם....את המפתחות האלה מזרים הדרימבוקס....כמו כן לא כל מפתח ניתן להזרים בכזו קלות והדרימבוקס לא תמיד יכול לפתוח את כל הישטות הקידוד גם אם המידע מוזרם מהכרטיס המקורי....צריך ללמוד יותר את התחום כדי לדעת לעבוד עם כל שיטות הקידוד.....כמובן שאת נושא הYES והכבלים לא ניתן לשתף וגם אם כן היה ניתן אף אחד לא היה מעלה על דעתו לעשות כך...
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
סרגיי
- הודעות: 7
- FDL230
- הודעות: 3239
שוב תקרא את התשובה שלי, אמרתי שיש לך צלחת בבית שקולטת לווינים מסויימים, על לווינים אלה יושבים ערוצים מקודדים, אתה פותח אותם באמצעות מפתחות/קודים "מיוחדים" שמוזרמים דרך המכשיר באמצעות האינטרנט....עם זאת אין קשר בכלל לתמונה שמתקבלת ואתה לא תרגיש שום הבדל, כאילו הכרטיס יושב לך בבית בתוך המכשיר, ותאמין לי שיש ערוצים שאתה רואה טוב יותר מיס...התמונה לא מושפעת כי למעשה המכשיר שהוא הממיר פותח את הערוצים ולא "האינטרנט" אין כאן קשר לרוחב פס בכלל!!
אני מבין את הקושי להבין, כיוון שאתה עוד צריך להכנס לתחום...
אבל שוב העסק הזה לא הכי זול בעולם, הדרימבוקס לא נמצא בארץ, וניתן להזמין אותו דרך האינטרנט או מהאנשים בפורום שמוכרים יד שנייה....עלות של המכשיר DM 500S שהוא הדגם הכי פשוט ולדעתי בין המוצלחים ביותר, עולה בין 160 יורו לא כולל משלוח ומע"מ אם יש לך חבר שנוסע לחול תוכל לבקש ממנו לקנות...
הדרימבוקס זה מכשיר שאין כמעט סוף להפתעות ממנו, הוא כל כך טוב שאפשר לרשום כאן מאמרים של עמודים שלמים וזה לא יספיק לתאר את כל הפונקציות שיש לו
עכשיו המוח הישראלי אוהב לחפש דברים זולים או אלטרנטיבות אחרות, וגם קיצורי דרך....במיוחד אלה שלא מבינים ינסו להגיד מה?? לא יכול להיות שזו השיטה היחידה לפתוח ערוצים....ינסו לחפש מכשירים יותר זולים, כי המוכר יגיד להם שהוא פותח הכל, אבל אחרי שהם יגיעו לבית, ויראו כי ה"קוד" פג תוקף הם יבינו שכדאי לשמוע לאנשים מנוסים שכבר עברו את כל שלב ההתחקמויות...
שורה תחתונה מי שרוצה להנות מהלווין בצורה אופטימלית, רק שיתוף!!! אין קיצורים וזה בדוק בדוק!! אלא אם כן יש לכם כסף לקנות כרטיסים חוקיים ב4 אלף שקל לכרטיס, כן כן כרטיס טוב עולה 800-900 יורו!!
איזה לווינים אתה צריך??? קודם כל תגיד מה אתה מעוניין לראות....איזה שפה? רוסית או שזה לא משנה? האם אתה אוהב ספורט, או שאתה רוצה יותר סרטים וכ....כאשר תחליט יהיה לך יותר קל לבחור...אם יש לך תקציב קצת יותר גדול אז עדיף לך ללכת על ממונעת שקולטת כמעט את כל הלווינים בארץ....התקנה של 4 לווינים עם צלחת 1.2 מטר עולה קרוב ל1500 שקל....דרימבוקס יעלה לך 1100(הדגם של ה500, יש גם דגמים מתקדמים יותר שעולים קרוב ל2500 שקל כולל הזמנה, אבל אין ביניהם הבדלים של איכות קליטה, רוב ההבדל זה מקום להכנס כל מיני תוכניות ותוספות, וגם אפשרות להכניס דיסק קשיח קבוע כדי להקליט עליו סרטים באיכות שידור)...תצטרך ראוטר/נתב שעולה בין 200-300 שקל ויש גם יקרים יותר
1.20-7E-1W-7W
סרגיי
- הודעות: 7
סבבה אחי הבנתי
רק שאלה אחת
אני רוצה לקלוט הרבה ערוצים עם סרטים ועם ספורט, לא רוסית או משהו
אבל איזה לווין אני צריך לקנות?
ומזה זה HotBird וכל הדברים האלה, יענו מה מהם יותר כדי לקנות כדי לראות את מה שאני כתבתי למעלה
נ.ב: זה מראה ערוצים כמו Sky One וכל הערוצים האלה שיש בארה"ב, שיש בהם את הסדרות של:
24 Stargate וכו'
רק שאלה אחת
24 Stargate וכו'
- FDL230
- הודעות: 3239
13E זה ההתחלה קוראים לו הוטבירד...תיעזר בקישור הבא, ההוטבירד מחולק ל6 REGIONS כאלה, כי הוא כולל את כל אירופה ויש עליו כ400+ ערוצים...כמובן שלא הכל נקלט עם צלחת 1.2 מטר, ויש ערוצים כמו SKY ITALIA שדורשים צלחת של 2.7 מטר שעולה ייחסית יקר...וגם אם תתקין אותה תצטרך לקנות מנוי חוקי שלהם, שעולה 5 אלף שקל לשנה...
אבל חוץ מזה כמעט הכל נקלט שם עם צלחת יחסית קטנה, ויש שם מספיק חבילות של ספורט וסרטים...
גם לווינים 7W,16E מאוד מומלצים לקליטת ספורט וסרטים, אבל לא ממש תוכל להנות מהם אם אין לך שיתוף כי רוב החבילות שם מקודדות ולא ניתנות לפתיחה, לעומת הוטבירד שיש שם מגוון חיבלות, שהטובות בהן נפתחות גם רק ע"י שיתוף....כנס למדור הספורט בפורום ותראה שם למעלה בנושא הראשי נתתי המון לינקים לחבילות שאני מדבר עליהם....
לגבי הסדרות יש כמה ערוצי STAR עם סדרות מאמריקה וחבילת SHOWTIME ןNOVA כוללות המון סדרות מאה"ב שואוטיים נמצאת על לווין 7W שנקרא גם ניילסאט וNOVA על 13E שזה הוטבירד
אם אתה מתקין צלחת בגודל 1.2 של 3 לווינים זה יעלה לך 1200 שקל בערך כולל התקנה....אם תרצה שמות של מתקינים תגיד מאיזה איזור אתה ואני יפנה אותך למישהו מומלץ
1.20-7E-1W-7W
סרגיי
- הודעות: 7
- FDL230
- הודעות: 3239
במקום להתקין כמה צלחות אתה יכול להתקין משהו שנקרא LNB...זה עינית שמשמשת לקליטת לווינים במקום להתקין לצלחת נוספת...אתה יכול לשים על צלחת בגודל 1.2 מטר עד 5 עיניות כאלה...כלומר 5 לווינים
לי יש 4 על אחת וזה עובדת מושלם!!
כנס לאתר SATIL.COM יש לך שם רשימה של מתקינים מאזור הצפון...אבל אני אשלח לך לפרטי מתקין שנמצא יחסית באזור שלך
1.20-7E-1W-7W
סרגיי
- הודעות: 7
- FDL230
- הודעות: 3239
אתה סגור על עצמך קודם כל? רק שתדע שלא יהיה לך שם עיברית...אם אתה רוצה אתה יכול לקלוט את ערוץ 2 וערוץ 10 על לווין עמוס 10...
ערוצים ברוסית יש על הוטבירד, ORT1,RTR,RTVI,DETSKY MIR,NASHE KINO,PLANETA SPORT,EURONEWS ועוד כמה, הרוב מופיעים בכבלים...אם אתה רוצה תוכן כבד יותר ברוסית תצטרך לשים צלחת של 1.8 מטר עם CBAND שזה משהו שמאפשר לך לקלוט לווינים קצת יותר רחוקים...שם יהיה לך חבילות עשירות יותר ברוסית על לווינים 80E 90E ו53E
אם אתה רוצה רק סרטים וספורט אז בלווינים 7,13,16 אתה מסודר להרבה זמן
1.20-7E-1W-7W
סרגיי
- הודעות: 7
- FDL230
- הודעות: 3239
קודם כל אתה לא קונה לווין אתה מתקין לווין...
ואני ממליץ שתתקין את הלווינים הבאים 7W 13E ו16E....אתה מתקשר למתקין ואומר לו שאתה רוצה את אלה...לגבי התשלום אמרתי לך כבר מה טווח המחירים...תחשוב שעל 2 צלחות עם 3 לווינים לוקחים 1500 שקל, כי כביכול הם אומרים לך שתהיה לך קליטה טובה יותר עם 2 צלחות...אבל אם יכולת המיקוח שלך טובה מספיק אתה יכול להכניס4 לווינים ב2 צלחות במחיר הזה....או לחילופין לשים 3 לווינים על אחת בערך ב1200-1300 ואולי אפילו פחות...
אני שולח לך פרטי עם המתקינים עוד דקה
1.20-7E-1W-7W
