בשעה טובה ומוצלחת...
Satil
- הודעות: 588
- הצטרף: 01 מאי 2005, 19:15
ובכן חברים, ביום בשעה טובה ומוצלחת קיבלתי את המכשיר החדש (7020) שרכשתי מהספונסר לשעבר שלנו...
בכל אופן כל בעיות העולם עלי....
ראשית נתחיל עם העובדה שלמרות שהעברתי כבל רשת באורך של 12-14 מטר (תקני לחלוטין)
המכשיר לא מצליח לתקשר עם הרשת????!!!
אבל אם אני מחבר את הכבל לHUB (פשוט) ואליו אני מחבר את הDREAM אז הוא מתקשר נהדר...
כאילו והכבל ארוך מידי? הרי התקן אומר עד 100 מטר לא?
ונמשיך ונסתבך, ע"פ המלצת י.א (שלו אני מודה מכל הלב על העזרה והתמיכה) ניסיתי להתקין את ה גמיני 2.
ע"פ ההסבר בפורום התחברתי ב WEB והעלתי את הקובץ ואפילו קיבלתי הודעה שהכל עבר 100% אבל בפועל אני לא רואה כל שינוי.
ניסיתי לעשות זאת מספר פעמים אבל שוב כלום לא קורה.
יש למישהו רעיון? ואל תגידו SERIAL אני באמת רוצה להבין את הבעיה.
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
א.לא ציינת את זה אבל הכבל חייב להיות מוצלב..CROSS...אולי זה נשמע לחק ברור מאליו אבל מי שחדש בעניין אז זו הדרישה, ולא כבל רשת סטנדרטי
ב.פה אני לא יודע, למי שיש 7020 ועובד עם הDREAM UP יכול לעזור...כעיקרון אתה יכול לעשות FACTORY RESET ולנסות IMG קצת יותר ישן, כמובן לעשות RESTART למכשיר אחרי ההתקנה
ג.לגבי הרשת אתה צריך לבדוק בהגדרות של הנתב והגדרות הרשת שלך במחשב שהכל תקין, יש תוכנה שנקראת DCC שמראה שיש קישור בין הדרימבוקס,לנתב,ולמחשב...
תבדוק שההגדרות נכונות...
אני שקיבלתי את המכשיר התקנתי את הראוטר, ולאחר מכן מה שאתה צריך לעשות זה רק לחבר אליו את הדרימבוקס עם כבל רשת מוצלב, והוא מקבל IP אוטומטי מהמחשב
כמובן שאתה יכול להתחבר לדרימבוקס דרך הדפדפן ולבדוק הכל, או לחילופין לעבוד עם הDCC שהיא תוכנה נפלאה
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
- FDL230
- הודעות: 3239
תפרט קצת איזה הגדרות עשית לראוטר...אולי שם מתחילה הבעיה...
תבדוק שאתה מקבל PING מהרשת של עצמך ומהנתב..
1.20-7E-1W-7W
- הודעות: 30825
נא לא להטעות!!
FDL - כבר אמרתי לך ש 7020 לא טוענים ב dreamup דרך רשת.
ב. אם מחברים את הדרים ל HUB או SWITCH צריך כבל לא מוצלב.
יכול להיות שהכבל שלך לא תקין.
דבר נוסף - מה בדיוק אתה מצפה לראות אחרי הטעינה?? כשסיימת לטעון תגדיר לווינים ותעשה סריקה ואז תלחץ כפתור כחול ותגלה את הכח של ג'מיני!
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
satil,
את הקטע הזה אני לא הבנתי -
"ראשית נתחיל עם העובדה שלמרות שהעברתי כבל רשת באורך של 12-14 מטר (תקני לחלוטין)
אבל אם אני מחבר את הכבל לHUB (פשוט) ואליו אני מחבר את הDREAM אז הוא מתקשר נהדר..."
מאיפה לאיפה העברת כבל רשת תקני ?
אם זה מהמחשב לדרים אתה חייב כבל רשת מוצלב ולהגדיר רשת ביתית במחשב.
אם זה וזה המומלץ ביותר בין ה-HUB לדרים אז כבל ישיר(לא מוצלב).
מה אתה מנסה לעשות בדיוק ?
בקשר ל-7020 -
אתה חייב להתייעץ רק עם חבר שיש לו דרים כזה ! הדרים 500 לא דומה ל-7020.
בכל מקרה...אין הבדל מבחינת מה שאתה רואה על המסך בין הג'ימיני לבין התוכנה המקורית שמגיע עם הדרים,יכול להיות שאתה התקנת את הג'ימיני,איך להיות בטוחים ?
תלחץ menu בשלט ואז תבחר "information" וזה יכתוב לך את האימאג' המותקן על הדרים.
תחזור אלינו עם מידע קצת יותר מפורט וניתן לך תשובות יותר מדוייקות
בקשר ל-7020 -
- FDL230
- הודעות: 3239
יא אמרת לי על הFLASHWIZARD 5, לא ידעתי שעם הDREAM UP גם אסור...
אז עם איזה תוכנה מעלים ל7020 שאני אדע?
1.20-7E-1W-7W
Satil
- הודעות: 588
טוב
לגבי הכבל
כמובן שאי אפשר לחבר כבל מוצלב בין הדרים לSWITCH או HUB...
אבל מצאתי את הפיתרון לבעיה... קיצרתי את כבל הרשת ל 10 מטר והופ הכול עובד
לגבי השאלה מה אני עושה אני פשוט חיברתי את הדרים שנמצא בסלון ל SWITCH שנימצא בחדר העבודה שלי מרחק של כ 10 מטר לערך.
כנראה שהדרים באמת לא מצליח לעבוד עם כבל רשת ארוך ולכן שחיברתי את הHUB בדרך למעשה חיזקתי את האות...
בדקתי עם DCC והכל תקין אבל האם עלי להטעין את ה גמיני עם ה DCC או שעלי לעלות אותה בעזרת דפדפן פשוט?
לגבי הכבל
Satil
- הודעות: 588
- FDL230
- הודעות: 3239
תודה..אז בכל זאת DREAM UP זה אחת השיטות..
הפעם אמרתי "פה אני לא יודע, למי שיש 7020 ועובד עם הDREAM UP יכול לעזור"
לכן לא לוקח אחריות על מה שאני לא עשיתי וגם לא ימליץ...
1.20-7E-1W-7W
- Zacky
- הודעות: 4354
- Zacky
- הודעות: 4354
- FDL230
- הודעות: 3239
SATIL בלי לחץ אחי, תקרא טוב את ההוראות שBLACKADDER ויא רשמו...
"תלחץ menu בשלט ואז תבחר "information" וזה יכתוב לך את האימאג' המותקן על הדרים."
לגבי העלאת הIMG אמרתי שחשוב לעשות RESTART למכשיר, ע"י הוצאת כבל, והכנסתו...
ואז ללחות על MENU ועל INFO
1.20-7E-1W-7W
Satil
- הודעות: 588
- FDL230
- הודעות: 3239
אין שם לגירסה-GEMINI ?
1.20-7E-1W-7W
- הודעות: 30825
שים לב שחיבור 4 זוגות אינו טבעי כפי שהרבה חושבים.
ראה כאן הסבר מדויק (שים לב לצבע הירוק) http://www.aptcommunications.com/ncode.htm
חיבור שאינו לפי מה שרואים שם יביא לניצולת קצרה ביותר של הכבל.
- הודעות: 30825
לגבי ג'מיני 2 - לא יודע מאיפה הורדת את האימג, תוריד מכאן http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=8007.
Satil
- הודעות: 588
Satil
- הודעות: 588
