שימוש בממיר של YES
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
לממיר של YES יש המון חיבורים מאחורה, מה השימוש שלהם וכיצד אפשר להפעיל אותם?
מישהו פה יודע האם אפשר לחבר לממיר של YES מכשיר כמו מצלמה או VIDEOCD...או WIRELESS VIDEO...שמשותף לשלושתם זה יציאה לRGB/RCA....השאלה היא אחרי שאני מחבר את המכשיר לממיר על מה אני לוחץ כדי לראות על הטלויזיה תמונה?
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
FDL230
לא מתאים לך.....
חברי הפורום לא עוסקים בתמיכה בציוד של חברת YES.
אם אתה מנוי של YES, תתקשר לתמיכה שלהם, אני משוכנע שהם יסיעו לך.
בברכה.
ישראל
החיבורים האלו נועדו לחבר מכשיר דיוידי או וידאו או ממיר נוסף של צלחת פרטית אי אפשר
לחבר מצלמה לממיר זה לא יתן שום דבר
FDL230
הודעות: 3239
זה של ההורים אחי...סתם מתוך סקרנות אני מנסה לחבר את הWIRELESS VIDEO לממיר של יס כדי לראות מה שאני רואה במחשב דרך הטלויזיה שמכוברת לממיר של YES
ומה שמעצבן שאני שובר את הראש איך להפעיל את הפונקציות של הממיר כאשר השלט המזדיין שלהם אינו תומך ביציאות שיש להם מאחורה...
אמרתי אתם בטח ניסיתם כל מיני קומבינות...אם נראה שאין תשובה בליית בררה נתקשר
רמי נגיד אני מחבר מצלמה איך אני מפעיל אותה אם אין לי אפשרות לשלוט על הממיר והיציאות שלו?
1.20-7E-1W-7W
אתה מחבר את המצלמה דרך כבל RCA אל הטלויזיה ולוחץ בשלט של הטלויזה על כפתור AV
יוסי ס
הודעות: 821
הצטרף: 27 אוגוסט 2004, 00:39
שליחה על ידי יוסי ס »
איזה סוג של ממיר??
עקרונית אם הטלויזיה שלך מחוברת דרך ה 21 פינים במקום שכתוב TV בממיר
אז תוכל להיכנס עם דיוידי מצלמה ממיר נוסף דרך החיבור בממיר VCR
אם יש לך עוד שאלות אענה בפרטי
רמי מה ההבדל בן מצלמת וידאו לממיר או דיודי ??(לא מתאים לך )
FDL230
הודעות: 3239
הממיר מכובר לטלויזיה עם RGB, אני רוצה לחבר מצלמה אז מה אני יוציא את הRGB של הממיר ויכניס מצלמה לטלויזיה...מה עשית בזה? לא השתמשת בממיר למעשה
יוסי תודה, אפשר לענות גם כאן בשביל זה נועד האשכול הזה..
להכניס שקע לתקע אני יודע...מה שאני לא יודע זה על מה ללחוץ אחרי שאני מכניס את השקע לתקע ....כי למעשה אין לך בשלט של YES כפתורים שאמרוים לשלוט על היציאות האחוריות שלו
1.20-7E-1W-7W
FDL230
הודעות: 3239
איזה סוג של ממיר? עם 2 יציאות לכרטיס חכם , דגם מאוד ישן עם הרבה יציאות מאחור...RGB 2
4 COMPONENT וכו...דגם ABS-6642 אם זה אומר לך משהו...
1.20-7E-1W-7W
יוסי ס
הודעות: 821
תבדוק שהממיר מחובר לטלויזיה דרך היציאה שכתוב עליה TV
אתה תיכנס בכניסה VCR ואין צורך לנתק את הכבל במיקרה והמכשיר לא מישתלט יש לכבות את
הממיר בשלט
הדרך הכי נכונה לחבר מצלמה לחבר את המצלמה עם כבל RCA להוידאו בגב של הוידאו
יש כניסה IN ויש OUT תחבר את הכבל לכניסת IN ותדליק את הוידאו ותשים בטיונר של
הוידאו על מצב AV או LINE ואז תראה את התמונה של המצלמה דרך הטיונר של
הוידאו גם תוכל להקליט את המצלמה
יוסי ס
הודעות: 821
בתנאי שיש לו וידאו
כמו שאמרתי אם אין וידאו לחבר לRCA בגב הטלויזיה או בחזית ואם אין מקום יש מפצלים לRCA
ואז מחברים שני מכשירים בכניסה אחת בתנאי שרק אחד עובד
יוסי ס
הודעות: 821
בתנאי שהמפצל עם מתג אחרת אחד יעלה על השני למרות שרק אחד עובד
לא חייב מתג להפעיל מכשיר ולכבות את השני
FDL230
הודעות: 3239
תודה אני אנסה ואדווח מה יצא מזה..ברור שיש לי וידאו, אפילו 2 ... ואיזה פלא? אני גם יודע לחבר מצלמה לוידאו...לא לזה התכוונתי בשאלה
הדבר שאליו הייתה הכוונה זה אם אפשר להשתמש בשלט אונברסלי כדי לשלוט ביציאות הרבות שישנן מאחורי הממיר...זו הייתה למעשה מהות השאלה, לשלוט ביציאות האחוריות בממיר שמגיע למעשה ללא שלט מותאם ליציאות הנ"ל
1.20-7E-1W-7W
אתה יכול לעשות את זה רק אם בטלויזיה שלך יש 21 פינים
FDL230
הודעות: 3239
זה לא הגיוני מה שנאמר כאן....ברגע שאני מחבר את הממיר לטלויזיה עם RGB אוטומטית הRGB הופך לראשי....והTVOUT למישני...
ואז אם אני יחבר את המצלמה לRGB השני שיש בממיר לא תהיה לי שליטה בו למעשה כי הRGB שמחובר לטלויזיה הוא הראשי...
מה עושים?
1.20-7E-1W-7W
אל תסבך את עצמך אל תחבר את המצלמה דרך הממיר של יס תחבר ישירות לטלויזיה ואז בשלט
של הטלויזיה יש כפתור שבורר מצב כניסה לAV תפעיל את המצלמה אז אתה צריך לקבל תמונה
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
[לשון2] [לשון2]
IT'S A LIVE
מה לקחת
