הרבה פעמים יש בעיות בשילובים של מקלטי עםLNB או דייסק מסוים.
היומקס 5400 לא "אהב" את LG, אם אינני טועה, הטופפילד לא הראה ארטה עם LNB מסוימים, וכן הלאה...
רע מאוד כרגע התקנתי LNB אינוקום, יכול להיות שזה ממשי כי שמעתי פעם טרנסיסטורים מסוג PNP יש בלאי
ואם הם הכניסו כאלה אז רע מאוד,
מענין מי יודע היכן אפשר להשיג LNB פריים פוקוס?
התיישנות מהירה היה ב-LNB ALPS מנסיון אי אפשר לדעת מי עומד מאחורי הודעות אלה
האם צויין סוג הLNB שהוחלף של איזה חברה חוץ מזה יש אחריות 5 שנים וכל זמן שאצלכם
אין בעיה לא להסתמך על מה שכותבים בפורומים אחרים מה שנכון זה שיש לפעמים אי התאמה בין LNB מסוים לממיר מסוים או לצלחת מסוימת האם צויין באיזה צלחת הם השתמשו
LNB LG גרוע במיוחד לא קשור לטופפילד ולגבי אינטרסאט 0.5 שלא פתח ארטה ו-TV 5
אסיה מקור הבעיה בפגם ב-LNB באינטרסאט 0.5 צהוב לא הייתה בעיה בתדרים אלה
היומקס לא עובד טוב עם זינוול 0.5 יונדאי 0.4 זינוול 0.3 כי הם באיכות ירודה
בהשוואה ל-אפקס 0.5 או SKYWARE
היומקס נמכר עם פיד קבוע או מתכוונן כמו באינווקום לא מדובר בפיד מובנה
וזה מיועד כמובן רק לצלחות פריים לגבי APEX אני בדקתי רק את האופסט
אבל אנ מאמין שיש להם גם פריים מאותו סוג ועם נתוני קליטה דומים
היומקס זה בבניין פנורמה ליד חולון ה-APEX זה ביבנה
