הגדלת צלחת
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
האם למי שהוא בפורום יש נסיון לשיפור קליטה ע"י הוספת פחים להגדלת קוטר הצלחת ,יש לי LNB אינוקום עם פלנג שמתאים לשנויי F/D ??
אין שום סיכוי להוסיף פחים רד מהעניין
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
נהנים רק מהגודל האורגנלי לא מהתוספות :P
davis1
lube_m
הודעות: 271
הצטרף: 08 פברואר 2005, 00:51
שליחה על ידי lube_m »
צלחת זה לא חזה...
ותוספת פחים זה לא סיליקון :lol:
davis1
הודעות: 726
מיקום: צפון הנגב
לגבי ההיתלוצציות תחייך ותעבור לתגובה הבאה
ולגבי רעיון תוספת הפחים .תנסה מה כבר יכול להיות זוהיא אחת הדרכים לילמוד
יכול להיות שיהיו הפתעות .
|כן|
[אחרי הכל מה עושים המהנדסים והמתכננים למנהם? אחרי כל התיכנונים והחישובים שלהם .עד שלא מנסים שום דבר לא בטוח]
davis1
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
במקום תוספת פחים, עבודה, הלחמות - לא יצא יותר זול לרכוש צלחת יותר גדולה ?
מבחינה טכנית זה רעיון מעניין. :o
geosat
הודעות: 1340
כל אלה ששוללים הוספת פח שיגידו מדעית או נסיון מעשי למה לא , ותרד מזה זה לא רציני צריך להגיד למה
הודעות: 30807
נניח שתצליח ליצור פח בדיוק בצורה הפרבולית של הצלחת ותגדיל את הקוטר בעוד נניח 20 ס"מ לכל כיוון - כדי שההחזר שמגיע מהלווין דרך הפחים הנוספים יגיע ליעדו (ה LNB) אז צריך להרחיק את ה LNB ממרכז הצלחת אחרת ההחזר הנוסף פשוט לא יהיה בפוקוס אל ה LNB.
אני מנסה לתת תשובה מדעית כאן אבל אני מת מצחוק מהרעיון האווילי הזה...
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
בכדי שההגדלה תהיה אפקטיבית היא חייבת לשמור על הגאומטריה הפרבולית המדויקת של הצלחת ובדיוק טב יותר מ-5 מילימטר בכל נקודה ונקודה.
ובנוסף, כדי להרוויח 3 ד"ב בשבח האנטנה אתה צריך להכפיל את השטח שלה אז תעשה חשבון כמה "פחים" אתה צריך להוסיף.
אין שום סיכוי שבעולם שתצליח כי:
1. אתה לא יודע ואין סיכוי שתדע איזה גאומטריה אתה צריך לשמור
2. ונגיד שתדע, אין לך כל אפשרות לבדוק שמה שעשית בכלל מתאים למה שרצית.
אז פשוט תקנה צלחת יותר גדולה
בני
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
אפשר גם אפשר !!!
אפשר לדפוק על הפחים בקצב הטםטם
לרקוד מסביב לצלחת הורה ולהתפלל שה snr יגדל
geosat
הודעות: 1340
מודה לכל התשובות העניניות ולא מודה על רוקד הטמטם
dr
הודעות: 284
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
הכל בצחוק
טם טם לפי הבת שלי שהיא בת שש זה זה תיפוף אידיאני שום כוונה אחרת !!!!!!!!
אם .....
אז אני מתנצל
חזי ששון
הודעות: 422
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 00:10
מיקום: פ"ת
שליחה על ידי חזי ששון »
geosat --ידידי אני לא מפסיק לרגע ליצחוק
מרעיון המטומטם הזה ,להוסיף פחים לצלחת לווין.
רק תגיד בבקשה --מי זה האידיות, שנתן לך את הרעיון הדבלי
הזה-להוסיף פחים.
ידידי -geosat -אפילו המתקנים הפלסטנים הענים ביותר.
לא עשו דבר כזה מטומטם ,להוסיף פחים לצלחת
ווזה, אני אומר לך --מהרבה ביקורים שלי ברשות,
אצל חברים לשעבר.
אני אומר לך כמו שאר החברים רד מיזה
ולך על אנטנה גדולה יותר--בהצלחה ידידי
ביי- [KISS]
חזי ;0522/504290
geosat
הודעות: 1340
בקצה הצלחת העקמומיות של הפרבולה לאורך ההיקף היא כמעט מישורית וניראה לי שאפשר להוסיף מלבנים קטנים של פחים , השאלה היא מה הרפלקטיביות של פח מגולוון, אגב בC בנד הצלחת עשויה מרשת כייון שאורך הגל הגדול מרשה סטיה של הצלחת מ הפרבולה התיאורטית, קובע כאן היחס בין הסטיה מהפרבולה התיאורטית לאורך הגל.
מאחר ואורך הגל בKU בנד קטן בשליש מזה ש בC בנד, ברור שהשגיאה המותרת קטנה פי שליש, אבל בכל זאת היא מותרת וחשבתי שמי שהוא בפורום עשה נסוי
אגב מי שהוא אמר שצריך להזיז את המוקד וזה לא נכון המוקד נשאר קבוע ורק היחס F/D משתנה ועם LNB של וינוקום עם הפלנג' המתכוונן ניתן להתאים את F/D ת מאחר והצלחתי לקלוט SKY עם הצלחת 170 בנתיים הרעיון לא לביצוע אצלי,אם מי שהוא ינסה נוכל ללמוד ממנו
נ.ב. לששון ,לא מקובל לקרא לי או לאחרים מטומטם או אדיוט( כך כותבים אידיוט בעברית), תשדל לרחוץ את הפה לפני הכתיבה
חזי ששון
הודעות: 422
מיקום: פ"ת
צודק ידידי -geosat
אני כבר, מתקן את -האדיוט.
ולרגע, לא היתה בי כוונה ליפגוע במישהו.
אבל--פשוט הרעיון הוא מצחיק ,ואדיוטי
ביי-ידידי
חזי ;0522/504290
הודעות: 30807
הצלחת היא פרבולית קעורה כדי לתת החזר ממוקד של האותות מהלווין. המוקד של ההחזר נקבע לפי קעירות הצלחת. ככל שהיא קעירה יותר המוקד יהיה קרוב יותר לצלחת וככל שהיא שטוחה יותר המוקד יהיה רחוק יותר.
כאשר המוקד קרוב לצלחת, הגדלה שלה מסביב לא תעזור כי זווית ההחזר תיהיה קהה מידי ולא תביא החזר אל ה FEEDHORN בזוית שההחזר הזה ינוצל.
כמובן שכל זה תיאורטית בלבד ולא הייתי מציע למישהו ממש ללכת ולעשות שטות כזו אפילו בתור ניסוי.
geosat
הודעות: 1340
התכונה של הפרבולה היא שאור או גל אלקטרומגנטי שמגיע מאין-סוף ,פוגע בצלחת הפרבולית , וחוזר לנקודה אחת שנקראת המוקד וזה מכל מקום על הפרבולה כולל מקומות בצלחת שנמצאות בין המוקד לאין סוף-על פני הצלחת-כך שהקוטר יכול לגדול ולהוסיף פחים וכל עוד הם יהיו חלק מהמשטח הפרבלואיד -פרבולה סיבובית-הן יגדילו את הקליטה, השאלה אם פח מגולבן יעשה זאת לא ברורה ,כי לא מיצרים צלחות מגולבנות,
התכונה הזאת של הפרבולה מוכחת מטמטית.
הודעות: 30807
אתה טועה בדבר אחד (אולי יותר) - גודל הצלחת קובע את הפרבולה ואת מיקום המוקד. הוספת פחים ללא שינוי המוקד זה כמו להשתמש בפחים לעשות רוח למנגל.
geosat
הודעות: 1340
י.א. היקר
אני לא רוצה להתהדר אך פעם למדתי בטכניון 4 שנים ובין היתר למדתי למדתי פיסיקה מטמטיקה ותאמין לי שאני יודע מה אני אומר, ואם לא אז תשאל מטמטיקאי או אפילו מהנדס ותראה שאני צודק,
מה שקראתי בספרות הקשורה לצלחות לוין זה ככול ש F/D קטן יותר (מקרה של הוספת פחים) אז הצלחת קולטת חד יותר ( הכיון שלה צריך להיות מדויק יותר)
הודעות: 30807
השרשור הזה הוא חסר טעם והויכוח מיותר עוד יותר.
לדעתי ניתן למחוק אותו ולשכוח שאי פעם נכתב.
