חיבור DREAMBOX ל-SWITCH HUB
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
שלום רב.
האם DREAMBOX יודע להפעיל את החייגן של האינטרנט באופן אוטומטי (עם הדלקת ה-DREAMBOX ) . ?
אני ארחיב את השאלה: כיום יש לי רשת ביתית מבוססת על SWITCH HUB 100M .
מודם האינטרנט (ADSL -דגם B-FOCUS ROUTER 270PR ), מחובר למחשב הראשי שלי בבית, ונכון להיום הגדרתי ב-DREAMBOX את ה-GETWAY דרך אותו מחשב ראשי.
נכון להיום הכול עובד כשורה ,ועל מנת להפעיל את השיתוף א. נמחשב הראשי צריך להיות דלוק. ב. אני חייב להפעיל את החייגן של האינטרנט במחשב הראשי.
בכוונתי להעביר את המודם הנ"ל ולחבר אותו ישירות לSWITCH HUB , נניח לכניסה מס' 8 .
שאלות:
1. האם החיבור בין המודם לבין ה-SWITCH HUB צריך להתבצע באמצעות כבל רשת מוצלב ?
2. האם ה-DREAMBOX ידע להפעיל את החייגן באופן אוטומטי, או שאני צריך לפנות לספק האינטרנט, על מנת לבטל את החייגן (נדמה לי שזה כרוך בתשלום נוסף.....).
אודה לעזרתך.
ישראל
שאלות:
אודה לעזרתך.
ישראל
- Zacky
- הודעות: 4354
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
תשובות -
1- אי אפשר להגדיר חייגן בדרים בוקס(לא ככל שידוע לי) הדרים בוקס מקבל IP אוטומטי מהראוטר או IP המוגדר ידנית ואז הוא מצליח להתחבר לאינטרנט דרך הראוטר,ואם הוא מחובר לכרטיס רשת של המשחב ולא לראוטר אז הוא מקבל את ה-IP דרך המחשב ומתחבר לאינטרנט.
2- B-FOCUS ROUTER 270PR,אז בעצם יש לך ראוטר...צריך פשוט להגדיר חייגן פנימי בראוטר ואז הראוטר יתחבר לבד לאינטרנט,מה שנשאר זה לחבר את הראוטר להאב עם כבל לא מוצלב ואת המחשב והדרים להאב עם כבל גם לא מוצלב ולהגדיר את המחשב לקבל IP אוטומטי וכמובן גם את הדרים לקבלת IP אוטומטי לפי המדריך הזה -
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... topic=6570
וכך יוצא שהדרים והמחשב מתחברים לאינטרנט עצמאית,וכמובן שהראוטר שמוגדר בו החייגן הוא שמתחבר לאינטנרט ומחבר את הדרים והמחשב.
- Zacky
- הודעות: 4354
י א,
נראה לי שיש לו מודם שהוא גם ראוטר אבל הוא לא משתמש בראוטר אלה מגדיר חייגן במחשב ומתחבר לאינטרנט דרך המחשב ומהמחשב הוא מחבר את שאר המחשבים ואת הדרים לאינטרנט...
חוץ מזה ניראה לי שהוא משתמש במודם-ראוטר שבזק הזבלים מספקים שמגיע בלי האבים וחייבים לקנות האב בנפרד...
israeln,
השיטה המועדפת היא השיטה שתיארתי לך בתגובה הראשונה שלי,אתה לא צריך לקנות או להוסיף כלום...רק תגדיר את החייגן בראוטר ותחבר אליו את המחשב והדרים דרך ההאבים.
בהצלחה
israeln,
בהצלחה
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
לזה בדיוק התכוונתי.
בעקרון גם ראוטר שהחייגן שבתוכו מופעל ניתן לחבר ישירות למחשב בודד וזה יעבוד. העניין הוא שזה טמטום.
אני לא יודע אם הנתב שלו מופעל כרגע כנתב או כמודם אבל זה גם לא משנה. אם זה נתב (ראוטר) אז ניתן להגדיר אותו שיחייג לבד ומאחר והוא נתב הוא ינתב את כל המחשבים שברשת הבייתית (שמחוברים ל HUB) אל האינטרנט.
וזה כמובן אומר שאתה לא צריך להשקיע שום כסף נוסף כדי להפעיל לך רשת בייתית.
- Zacky
- הודעות: 4354
הנה מדריך שיעזור לו להגדיר את הרשת הביתית כמו שצריך
http://www.netguru.co.il/files/manuals/ ... 70_400.pdf
בכל מקרה מהיום הוא יתחיל לנצל את הראוטר שלו ולהפיק ממנו את המיטב וכמובן שיהיו לו חיים הרבה יותר קלים עם הדרים בוקס והשיתוף
israeln,
כל בעיה או שאלה שתהיה לך תשאל ואנחנו נעשה הכל כדי לעזור לך.
בהצלחה
israeln,
בהצלחה
- הודעות: 5172
