תודה לורי
bestmaster
הודעות: 132
הצטרף: 20 פברואר 2004, 00:25
מיקום: פראג
תודה לורי
שליחה על ידי bestmaster »
אז איך אני יכול לדעת שאני מתמקם על הנקודה הנכונה של 13 מעלות מזרח?
יש אפשרות לראות סימנים על המסך כשאני מתמקם על הוטבירד?
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
you have to do the following
due to the fact that your receiver is a digital reciver only, it is going to be dificult
you need to download a bouquet of channel from astra that has the same frequncy of a bouquet on hobird.
I will give you the frequency later
you then need to put your receiver on a signal test mode that has a metre indicating the signal quality on the screen of the TV
YOU NEED A FREIND with a moblie phone
you go to the dish and you open the screws that is holding the dish azimth (left and right) dont open the screws for the elevation yet(up and down)
you then need to move the dish west 6degrees from where it is now, it is a very slight move .
do it gently whilst talking to your freind on the mobile and ask to check if the bar on the screen is moving.
once you have picked the highet position you lock the azimuth screw and open the elevation screws and move the dish 1 degree up while your freind is guiding you for the highest pick.
Doyou understand so far?
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
את כל הקטע של הכיוון של הצלחת הבנתי מעולה.
אבל לא הבנתי את הקטע הראשון בו אתה כותב כך:
לא הבנתי בגלל שאני לא יודע מה זה bouquet
אחרי שאבין את המשפט הזה אוכל להמשיך ולהזיז גם "פיזית" את הצלחת.
אכתוב בקצרה מה שהבנתי:
1. אני צריך להעביר את הרסיבר למצב שבודק את רמת הקליטה.
2. מכיוון שהצלחת שלי בחלון, אני לא צריך חבר עם טלפון, יש לי חבר שיעמוד ליד הטלויזיה ויצעק:)
3. אני צריך לפתוח את החיבור שמזיז ימינה ושמאלה ולהזיז טיפה ימינה בעדינות. לא לפתוח את החיבור שמזיז למעלה ולמטה!
לאחר שאני מגיע לקליטה טובה אני צריך לפתוח את החיבור של למעלה/למטה ולהעלות ב 1 למעלה.
את כל זה אני מבין. אבל לא הבנתי את המשפט שהעתקתי לך. אני חושב שמדובר בפרמטרים של הוטבירד שאני צריך למלאות ברסיבר לפני שאני מתחיל להזיז את הצלחת.
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
sounds good,
it looks like we will be able to do this.
you need to install a frequency on the receiver b4 aligning the satellite antenna.
thats waht it meens
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
מעולה. אתה גדול.
עכשיו איך אני מתקין את התדרים? אני לא יודע את התדרים של הוטבירד.
ואיפה אני ממלא אותם? אני כאילו מוסיף לווין חדש לרשימת הלווינים שברסיבר? ברסיבר יש רשימת לווינים אבל ממש קטנה ואין שם את הוטבירד. אז אני יכול להוסיף לווין חדש יש שם אפשרות כזו.
אבל אני לא יודע איזה פרמטרים למלאות שם. אני בנתיים יודע שקוראים לזה הוטבירד ושזה נמצא על 13 מעלות מזרח :))
יש חשיבות לשם הלווין?האם יש לדייק באיות נכון של שם הלווין? או שיש לדייק רק בתדרים ובכיוונים?
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
on astra and hotbird there is an identical carier with same symbol rate and same fec
freq:12460
polarity: vertical
symbol rate 27500
fec: 3/4
Download this frequency on astra
store it
and leave it on that channel
and start the job
איציק
הודעות: 368
הצטרף: 28 דצמבר 2003, 00:36
מיקום: ראשון לציון
שליחה על ידי איציק »
לורי שלום
אם תכתוב בעיברית גם אחרים היו מבינים ואולי לו ישאלו את אותה השאלה
תודה איציק
במקום שאין איש הייה איש
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
גדול.
אבל מה הכוונה לעזוב את זה על ערוץ?
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
I have never worked on your receiver
but all receivers are more or less the same
menu
installatrion
add trasponder
type freq
symbol rate
fec
download
store
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
you need to go back to test mode after selecting the channel you have downloded
it is normaly the last channel on your list
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
Itsik
I am realy sorry
I dont have a hebrew key board and even if I did it would take me hours to type a sentanance
why dont you translate
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
אם הבנתי אז זה ככה:
לאחר שאני ממלא את הפרמטרים מוריד ושומר אני חוזר לרשימת הערוצים ובסוף הרשימה יש מספר ערוצי טסטץ
אתה ענק.
אני הולך לעבודה!!
מעניין מה ממתין לי הלילה:)
לילה טוב
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
Good luck |jump|
