האם אפשר לחבר שני ממירים לצלחת אחת (בעזרת ספליטר? או מפצל אחר- אם יש כזה, מה שמו),
ולראות ערוצים שונים בשני הממירים (כנראה באותו קיטוב כי אחרת אי אפשר)
האם צריך ציוד נוסף למעט ממירים ואם כן אז איך הוא נקרא
אפשר לראות שני ערוצים במקביל אבל בתנאי ששני ערוצים באותו קיטוב ושהם נימצאים
בתחום הגבוה או שהם בתחום הנמוך ואך אפשר לדעת מה התחום לפי התדר אם שני
התחנות לא עברו את תחום 11600 התדר אז הם בתחום הנמוך ואם הם עברו את
גובה התדר הזה הם בתחום הגבוה
לא זה לא מפריע אבל עדיף שתחבר את הממיר השני בלוף הכוונה יש בגב הממיר יציאה נוספת עם
הברגה תחבר כבל ליציאה ואת הקצה השני לממיר וברגע שתדליק את הממיר אז תוכל לצפות
אבל רק אם שני התחנות באותו תחום תדר ובאותו קיטוב
אתה צודק, יש אנטנטת אלחוטיות- זה נקרא video signal sender, הבעיה..שאני לא יכול להוריד לבית עוד כבל אחד מהגג.....מהאלאנבי למקלט.....הוא מכיר מידע של טרנספונדר לפני הממיר , והמכשיר שאנו מדברים עליו, מעביר אותות וידאו וקול לאחר האיבוד פשוט למכשיר אחר למשל טלוויזיה..רק כדי שלא תעביר כבל לחדר אחד, או שלא תקנה עוד שלט אחד למשל (כמובן בתנאי ש ה SENDER כולל אופציה של שליחת אותות אולטא אדום ).
אני גר בבניין משותף והגג שלנו מלא בצלחות, התקנתי צלחת ממונעת לבד, קדחתי חור שעה על מנת להעביר כבל קואקסיאלי וכבל 5 גידים מהמנוע (ביחד), אין מקום אפילו לחצי כבל, ולקדוח שוב חור אני לא יכול.....
