PremiereHD
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
ןבכן, בשקט עלה לו לאויר על ה- ASTRA 19E טרנספונדר מספר 75 בתדר 11915 H ,
אם תבצעו סריקה תגלו שתי תחנות :DPC.TV10 , DPC.TV11(ש M8M8 כבר דיווח)
DPC.TV10 - הינה תחנה SD רגילה - Premiere Direkt , אולם DPC.TV11 נראה כמו ערוץ DATA אולם לא.
אחרי נסיונות רבים ושימוש בתוכנת MyTheatre (לא הצלחתי עם ה PROG ) ושינוי video PID ל- 02FF עדין לא רואים ושומעים כלום, אולם לאחר שימוש ב- PID Grabber וביצוע הקלטה , הוקלט ל HDD קובץ TS.
את הקובץ אפשר לנגן ע"י - "Moonlight Elecard MPEG Player " שאפשר להוריד מ :-
http://www.moonlight.co.il/download/consumer/
ובכן זוהי PremiereHD אשר תשדר מסוף בשנה ב- MPEG4 H.264/AVC
חבריה, לצערי אנחנו לא ערוכים כיום לצפות ב -LIVE - בדחיסת H.264/AVC
השתמשתי ב- DVBWIEWER לצורך ה - SCREEN SHOT והצגת הנתונים.
בהצלחה,
זליג
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
ותמונה נוספת....
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
Munich TV provider has started with tests in HDTV on Astra 19,2°E satellite.
Channel is available on PC cards and with DVB Viewerem - frequency is 11,915 GHz, horizontal polarisation, SR 27500, FEC 3/4. To broadcast in MPEG-4 is used H.264 codec, which is better than MPEG-2 -> it allows bring better quality in lower data rate (bandwith). Channel is airing in 1080i, resolution 1920x1080 pixels under mark DPC.TV11 of Digital Playout Center company.
To recieve MPEG-4 in PC its needed to install MPEG-4 decoder. Computer should have at least CPU 2,6 GHz
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
יורם,
את הנתונים אשר אתה הצגתה נסיתי ב- PROG אולם לא הולך, לא לראות ולא להקליט <_< ,
הצלחתי כאמור רק עם MyTheatre .
זליג
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
שידור תמונה כולל קול
TSReader confirms 11915 H 27500 3/4
VPID 767 (02FFh) ; PCR PID is same
APID 772 (0304h) with AC3 audio
על מקלט נוקיה 9200S
בקרוב בדיקה על מקלטי
Quali-TV STB
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 1
oferlaor
הודעות: 24
הצטרף: 30 מרץ 2005, 13:21
שליחה על ידי oferlaor »
נראה שכל המתחרים התלהבו מ-HD1 וזו הולכת להיות שנת ה-HDTV. כולם משדרים ב-DVBS2?
באילו לויינים כל התחנות משודרות ומה האנטנה המינימלית הדרושה לשם קליטתם?
כולם משדרים ב-50HZ נכון?
אתר אודיו וקולנוע ביתי בישראל
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
כדי לקלוט שידורי HiDef בפורמט MPEG4 H.264/AVC נהיה זקוקים לדור חדש של כרטיסי
DVB-S וכנראה ש - DVB-S2 הוא הפתרון (לאלה עם HTPC ).
ה- PremiereHD משדר כפי שנכתב למעלה מ - ASTRA 19.2E , ולדעתי זקוקים לאנטנה של כ- 2.7 מטר מינימום כדי לקלוט לאורך כל שעות היממה, לגבי נתון זה, יש בפורום אנשים אשר יתנו תשובה מדויקת יותר .
כמו כן, כפי שפורסם לראשונה באתר http://www.satil.com/ טורניר ה- Roland Garros
ישודר ב - HiDef מהלוין HOTBIRD ופה זקוקים לאנטנה בקוטר של 1.2 - 1.8 מטר
על פי הנתונים אשר מופיעים כרגע השידור של ה - PremiereHD הוא ב- 50HZ כמו יתר התחנות באיזורינו
זליג
אז אכן נראה שההרצאה וההדגמה הממהממת של אתמול במפגש שהשאירה את רובנו פעורי פה היו ממש בזמן כדי שהראות לכולנו מה טמון בשידורים כאלה. ככל שיהיו יותר תכנים ויותר ערוצים כך יגיעו לשוק יותר מקלטים ויותר פתרונות לקליטה של HD והמחירים ירדו לרמה הגיונית יותר.
לי אין ספק בדבר אחד - מי שראה סרט ב HD ימשיך ויחתור לכיוון הזה ככל שעולה בידו.
צפייה ה SD לאחר HD היא כמו שהורידו לך את המשקפיים...(יבינו מרכיבי המשקפיים שבינינו...)
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
מסכים לכל מילה
who dares wins
yoramile1
הודעות: 6125
|כן|
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
תמונה 2
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
שידור בקצב 16Mbps at a resolution of 1920x1080
[1eye]
