שאלה למנויי yes ( אני בהוט )
sat
הודעות: 1262
הצטרף: 28 ינואר 2004, 21:26
שליחה על ידי sat »
אם לדוגמא אני מזמין שני שקעים של יס עם שני ממירים : אחד בסלון והשני בחדר .
האם כאשר אני מנתק את הממיר בחדר מהשקע , אוכל לראות yes בסלון למרות שהשקע בחדר מנותק ?
אם לא , מדוע ?
תודה !
רונן
הודעות: 78
הצטרף: 05 ינואר 2005, 17:15
שליחה על ידי רונן »
ואם ניקח את השאלה צעד אחד קדימה...
האם ניתן לחבר את הממיר השני - שהוא כבר פתוח ומוגדר- אצל מישהו אחר שיש לו צלחת?
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
Sat,
אין כל בעיה. מה שאתה צריך להקפיד, זה כזה דבר: לכל LNB (עין בצלחת) חייב
להגיע מתח שמסופק על ידי הממיר. אם תשים לב בכבלים שמחברים אותם לשקעים
בקיר. רק לאחד מהם ישנה תוספת בדרך כלל על יד הקיר שחוסם את המתח כדי
שממיר אחד לא יפריע לשני. מה שאליך לעשות הוא לפרק את התוספת מהכבל שלא
מצליח לקלוט כאשר הוא ממיר יחיד ולידוג להחזיר כאשר המצב משתנה לצמד ממירים
בחזרה.
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
הכוונה שלי היא שאני רוצה לקחת ממיר אחד מתוך 2 שבבית לדירה אחרת ולחבר אותה ללווין עמוס
ולראות yes כך שבכל דירה יהיה ממיר אחד .
פעם מישהו אמר לי שיס עשו ככה שברגע שאתה מנתק ממיר אחד מהשקע , כל הממירים בבית לא יעבדו .
כדי למנוע ממך לקחת את אחד הממירים ולחברו בדירה אחרת . האם מצב זה כבר קורה ?
ומהי התוספת הזאת שדברת עליה שצריך להסיר מן הכבל ? איך קוראים לתוספת ?
תודה!
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
סאט ורונן,
אני מציע שתרדו מהנושא כי אף אחד לא אדבר על יס פה כי זה לא חוקי,
אישית אני לא רוצה להתסק עם הנושא.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
חחח...אני אענה !!! :)
באופן תיאורטי אפשר להזמין שני ממירים מיס ואז לתת את אחד הממירים לחבר שיש לו צלחת מכוונת לעמוס ואז גם אתה וגם החבר שלך תוכלו להינות מיס :)
יש רק דבר אחד שיש לשים אליו,ה-LNB חייב לקבל מתח מהממיר וכדי שה-LNB לא יקבל מתח מכל הממירים מוסיפים מין חוסם כזה שחוסם את המתח מהממיר ל-LNB וכך ה-LNB מקבל מתח רק ממיר אחד,את החוסם הזה קל מאוד לזהות והוא בד"כ מחובר או בשקע או מאחורי הממיר איפה שהכבל מתחבר,אז אם נותנים את הממיר לחבר יש לזכור לפרק את החוסם הזה וזהו...
כמובן שאנחנו לא ממליצים לעשות זאת כי זה לא חוקי !!!
הודעות: 6071
כל מה שהוסבר פה לגבי המתח נכון רק לגבי בתים פרטיים !!!
במידה ומדובר בבית משותף ...אין בעיה כזאת ,
שם יש ספק כח משותף חיצוני . ואין תלות באספקת מתח ממקלט כלשהוא .
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
אז איך יס עושה את החסימה בבתים משותפים ?
הודעות: 6071
יש חוסם מתח DCB שמחובר למקלט , וזאת כדי למנוע ממתח לעבור הלאה
בעיקר כדי לשמור על המקלטים , אבל בבית משותף אין אספקת מתח ממקלט לכיוון ה LNB ,
ה LNB מקבל אספקת מתח מספק חיצוני ראשי שנמצא בחדר המדרגות ,
כמו כן יש גם חוסם 22KHZ כדי למנוע ממשהו לחבר מקלט פרטי ולשנות את הקיטוב לכל הבניין .
ולסיום :
.....תעשה מנוי ל YES ותעזוב את HOT .....האיכות הרבה יותר טובה .
YES משתמשת בשיטת קידוד QPSK ואילו בכבלים זה QAM .....איכות התמונה הרבה יותר טובה
כמו כן מהירות הזיפזופ בממיר גבוהה יותר ...ב YES לעומת HOT שם יש השהייה בהחלפת הערוצים
שממש מעצבנת ומונעת זיפזופ מהיר .....אלה אם אתה מאלה שמתיישבים על ערוץ אחד ולא מחליפים כל הערב ....
sat
הודעות: 1262
שליחה על ידי sat »
אז איפה yes שמים את החוסם (ברגע שמנתקים ממיר מהשקע כל הממירים בבית לא עובדים )בבית משותף ?
הודעות: 30807
אני חושב שבזה נסיים את הנושא. מכאן והלאה תתקשר ליס ותדבר איתם.
