מה זה קאם? והאם ברסיבר קאון יש לי את זה?
bestmaster
- הודעות: 132
- הצטרף: 20 פברואר 2004, 00:25
- מיקום: פראג
lorry
- הודעות: 475
- הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
- מיקום: London
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
lorry
- הודעות: 475
- מיקום: London
- איש המציאות
- הודעות: 792
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
- מיקום: חיפה
יש הרבה אפשרויות - למשל MATRIX RELOADED טוב בתור התחלה .
די פשוט ונוח לעבודה דרך השלט.
חוסך את השימוש בכרטיס וצורב , ויכול לפתוח גם NAGRA
לעומת זאת , התמיכה ב SEASON INTERFACE לא טובה.
אבל לאניראה לי שתגיע לזה בהתחלה.
my collection so far :
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
אני ממש לא יודע...
אני רק יומיים שלושה בתחום הזה...
אני יודע שיש המון סוגים של קאמים... ואני לא יודע מה טוב ומה נכון לאיזה ערוץ...
אני מכוון על אסטרה,
ובואו נאמר שאני מעוניין במגוון רחב ביותר של ערוצים, MTV, מוזיקה, סרטים, סקס וכו', בואו נאמר שאין ביכולתי בזמן הקרוב לכוון את הצלחת ללווין אחר כי הצלחת קטנה, אז מהו הקאם הטוב ביותר בכדי שיתן לי את מיטב האפשרויות שיש באסטרה, ערוצי מוזיקה, סרטים, וסקס
אני מכוון על אסטרה,
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
lorry
- הודעות: 475
- מיקום: London
If you dont want to spend to much money and motorise your dish then get you self a Monoblock
its 2 lnb's in on feed horne
so you can aim at hotbird as well
a few more channels
get your self the Matrix reloded
infinty usb programmer
and 2 fun 6 cards
that way you will be able to upgrade the firmware in the cam
a few more channels
and 2 fun 6 cards
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
lorry
- הודעות: 475
- מיקום: London
I f you r dish is allready pointing at astra 19.2 east
all you have to do is remove the lnb from the dish and install the monoblock
the monoblock is allredy set for 6.2 degrees
it also has built in diseq and will not requir additional cabling
once you install the lnb, you will need to set the diseq comand on your receiver (see your instruction manual)
If you are not sure, get your local satellite company to instasll this for you.
ONCE YOU HAVE THE CAM CARDS AND PROGRAMMER LET ME KNOW AND I WILL UPLOAD THE RIGHT INSTRUCTIONS AND FILES
lorry
- הודעות: 475
- מיקום: London
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
lorry
- הודעות: 475
- מיקום: London
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
lorry
- הודעות: 475
- מיקום: London
turn your receiver off and disconnect from mains go to the dish and remove the lnb from your dish.
you then need to reconect the coax cable into to te new monoblock
Make sure when installing the monoblock when facing the dish the loose site of the monoblock is on your left (since you are allready facing astra.
once completed read you satellite receiver instruction for programming diseq commands.
If this is to much, you better get an engineer to do it for you.
bestmaster
- הודעות: 132
- מיקום: פראג
