משתמש חדש - שאלה למבינים בצלחות לווין
bestmaster
הודעות: 132
הצטרף: 20 פברואר 2004, 00:25
מיקום: פראג
שליחה על ידי bestmaster »
יש לי צלחת לווין בגודל מטר.
הוא מכוון לי ללווין בשם ASTRA
איך אני יכול לכוון את הצלחת לעמוס?
אומרים לי שזה כיוון מערב ו 4 מעלות. איך אני מזהה את המעלות? אני יודע איפה זה מערב, אבל איך אני מזיז את הצלחת? ואיך אני יודע שזה על המעלה הרביעית?
אם יש פה מישהו טוב שיכול להסביר לי אודה לו מאד מאד.
יאיר
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
אני עדיין ממתין לתשובה
מר bestmaster, מה הלחץ? ממתי אתה מתלבט בשאלה שלך? מה קרה, אם תקבל תשובה עכשיו אתה תעלה לצלחת להזיז אותה ממש מייד? תהיה סבלני ותקבל תשובות.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
bestmaster,
אנחנו כרגע חזרנו ממסיבה כולנו עיפים ושיכורים תמתין למחר
נקום כמו גדולים ונעזור לך |לחיים|
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
מטר אחד לא מתאים לאסטרה, לעמוס 4מעלות WEST אזימוט=237 הגבהה(לצלחת פריים פוקוס=34 מעלות
האזימות מתייחס לצפון אמיתי ולא מגנטי ההפרש בישראל 2 מעלות בהצלחה
איש המציאות
הודעות: 792
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 09:33
מיקום: חיפה
שליחה על ידי איש המציאות »
GEOSAT - הוא ממוקם בפראג , ולכן הוא קולט אסטרה עם מטר אחד ...
BESTMASTER- הכיוונים שנתנו לך כאן מתאימים לישראל ,
אתה צריך לחשב אזימוט והגבהה בשביל עמוס - 4W
יש תוכנות שעושות את זה , למשל אחת בשם PROGFINDER
נתוני LONG / LAT עבור פראג : Prague Czech Republic 14.395 50.077
ועם PROGFINDER , החישוב יוצא :
אזימוט : 23 ,
הגבהה : 30
אתה צריך מצפן , מד זווית , ורצוי SATFINDER שאפשר לקנות ב 10 EURO
תכוון בערך לכיוון , ואז תחפש עם ה SATFINDER , עד שתימצא אות מקסימלי ,
זה הזמן לחפש עם מקלט דיגיטלי , כשאתה רואה את האות על הטלויזיה -
ולנסות להגיע לאות מקסימלי.
לעמוס אחד יש שתי אלומות , מזרח תיכון ואירופה ,
http://www.spacecom.co.il/amos/eu1.html
http://www.spacecom.co.il/amos/AmosI.html
ואני לא בטוח שאתה יכול לקלוט מהמיקום שלך עם הצלחת שלך ...
בכל מקרה שיהיה בהצלחה !
אמיר.
my collection so far :
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
Dear freind,
You will not be able to view the middle eastern beam from where you are (the isreali channels) tou will only be able to see the eastern european beam that has fuck all in it.
If you want to view israeli channels from where you are..... the only method at the moment is via internet www.watch-il.com
Good luck
Lawrence
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
ל - bestmaster:
אם אתה אכן בפראג, אין טעם לחפש את עמוס. אני מניח שחשבת שתוכל לקלוט את יס או את הערוצים הפתוחים 2 ו 10. אבל באלומה של עמוס שמגיעה לפראג תמצא כמה תחנות הונגריות משעממות וזהו.
אפשר לקלוט את ערוצים 1 ו 2 בפראג דרך הלווין LM1 , עם מקלט אנלוגי. הבעיה היא שהשידור דרך הלויין הזה ייפסק כנראה בזמן הקרוב וחבל על ההשקעה.
הרצון הזה, של קליטת ערוצים ישראלים בחו"ל עולה שוב ושוב ע"י ישראלים בחו"ל שיש להם צלחת אבל הם לא מזיזים פה לאף אחד. רשות השידור מחזיקה בהוטבירד את הערוץ החדש והכושל שלה בערבית אבל לא מעלה על הדעת לדאוג לאלפים ואולי עשרות אלפי ישראלים שרוצים לקלוט משהו בעברית.
כמובן שאין ואקום אף פעם, ולכן הקימו גורמים פרטיים את "הרשת הישראלית" שפעילה כרגע צפון ודרום אמריקה ומציעה ערוץ שמורכב מלקט תוכניות של כל הערוצים בישראל. המחיר? משהו משהו... זיל הזול - 20$ לחודש.... ההצלחה שלהם גדולה והם מתכננים לשדר בקרוב גם לאירופה. הנה האתר שלהם, כדי שתוכלו לקבל מושג:
http://www.theisraelinetwork.com/
זכותם כמובן להרוויח כסף, חבל רק שזה על גבם של ישראלים שצמאים לחיבור לארץ שאף גורם ממלכתי לא דואג להם.
אז איך בכל זאת תראה שידור טלוויזיה מהארץ? יש פתרון! תמצא חבר בישראל שיש לו מחשב חזק עם חיבור אינטרנט קבוע בפס רחב וכרטיס טלוויזיה, ותתחבר דרך האינטרנט ישירות למחשב שלו. זה חינם, פשוט ואפשר לראות כל ערוץ. אם אתה ממש מתוחכם אתה יכול אפילו לזפזפ בערוצים מאצלך...
בהצלחה!
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
Good answer Max,
But to be realistic for 1$ per day he can view 6 channels on www.watch-il.com
max2003
הודעות: 480
קשה לי להאמין שה watch-il הזה יחזיק מעמד. זה שהם מפרים זכויות יוצרים וגונבים את השידור - מילא, אבל הם עוד מנסים לגבות על זה כסף. יש יותר מדי גורמים בארץ שיש להם עניין לסגור את המיזם הזה והחוק לצידם.
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
Max
I think they will have a problem trying to shut this operation down , since the downlink/uplink is in south america.
I think this will survive.
Lorry
max2003
הודעות: 480
אין להם סיכוי. ברגע שהם ינסו לגבות כסף, והם מתכוונים לעשות את זה, זה ייעצר. מספיק שחברות האשראי יוזהרו שהן משתפות פעולה עם מפירי חוק.
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
How do you know that credit cards would be used for thid transactions.
bestmaster
הודעות: 132
מיקום: פראג
תודה רבה לכולם
ואכן אתם גדולים כמו שהבטחתם..
מעניין מי עומד מאחורי ה WACHT-IL.COM
ד"ש מפראג,
יאיר
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
אמיר/איש המציאות
אתה מטעה את האיש. פראג עדיין מזרחית לקו אורך 4 מערב. אזימוט 23 מעלות פרושו כוון הצלחת לצפון צפון מזרח.
הכיצד?
בנצי
איש המציאות
הודעות: 792
מיקום: חיפה
4X1IL - אתה צודק ,
אני אבדוק מה קרה ל PROGFINDER ,
יכול להיות שה LONG/ LAT הפוכים שם ...
בקשר לבחור , כניראה שבכל מקרה הוא לא יוכל לקלוט את הערוצים הישראליים מעמוס.
טוב ששמת לב - מי יודע כמה פעמים הייתי מנסה להבין מה קרה לכיוונים...
אמיר.
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
It doesnt matter,
He still want be able to see the middle eastern beam.
