שלש שאלות לגבי prog ו skystar2
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
טוב, התקנתי סוף סוף skystar2 ו prog . אני לומד אותם. מרתק.
שלש שאלות:
1. האם יש דרך לומר ל prog לסרוק לווין שלם? אני מצליח רק לסרוק טרנספונדר בודד.
2. האם הוא אמור לפתוח ערוצים ב hispasat? כי הוא לא... (לעומת זאת בהוטבירד הוא עושה את זה כמו גדול...)
3. יש לי איזו סיבה להכנס גם ל my theater או ש prog עושה הכל?
תודה מראש לכל מי שיעזור!
תשובות:
1. כן - תחת Channel List יש Channel Search ששם תראה את שם הלווין שציינת בהגרת ה LNB בתנאי שהגדרת אותו ב Settings->DiSEqC. לחיצה על שם הלווין תתחיל סריקה של הלווין כולו.
2. פתיחת ערוצים מקודדים תלויה בתוכנות פלאג-אין Yankse ושימוש ב softcam.key או ב Snitch. תתדאג לקבצים מעודכנים לגרסה האחרונה וזה יפתח.
3. לא ממש.
max2003
הודעות: 480
אכן הצלחתי לסרוק.
באשר לקבצים מעודכנים - הוספתי את מה ש blackadder שם בלינק. זה לא פותח את הספרדיות... יש לך קובץ אחר?
תציין בדיוק איזה תוכנות התקנת ואיזה גרסה של כל תוכנה. זה יעזור להבין את הבעיה.
max2003
הודעות: 480
עכשיו זה פותח חלק מהתחנות ב HISPASAT. את רוב הטקילות למשל, זה לא פותח.
אלה התוכנות שהתקנתי :
prog 4.32
fenrir 1.05-2 nagra
MDyankse 1-90.2tt
הסופטקאם הוא הסופטקאם הזה: http://www.cardmanie-original.cz/key/softCam.Key
תודה :shock:
אני מציע לך להסיר את fenrir ולהתקין במקומו את snitch. תמצא לינק במדור קבצים ולינקים.
בעיקרון, אם עובדים עם fenrir או snitch ה softcam לא ממש נדרש.
max2003
הודעות: 480
החלפתי. כמו שהצעת. התקנתי snitch במקום fenrir.
התוצאה זהה. חלק מהתחנות ב HISPASAT נפתחות, בעיקר הפורטוגזיות וחלק לא.
למשל בטקילות, היחידה שנפתחת היא XY, אבל דווקא הערוץ הזה לא מעניין אותי...
מה עושים?
תודה!
תבצע סריקה חוזרת לתדר של הטקילות, יכול להיות שיש לך נתונים לא תקינים.
אם לא הולך, בזמן שאתה על טקילה מסוימת שלא נפתחת, תיכנס ל PLUGINS->YANKSE ותלחץ על Show Monitor ותראה אם אתה מקבל כמו שאצלי.
max2003
הודעות: 480
תודה תודה תודה!!!
אחרי שמצאתי קצת זמן לשבת וללמוד את הסיפור - הכל עובד פיקס!
תודה על ההדרכה והסבלנות!!
כל הכבוד!
