דייסק בוקס התקלקל
DJ
- הודעות: 732
- הצטרף: 23 ספטמבר 2004, 18:08
- מיקום: תל אביב
דייסק בוקס התקלקל
אחרי 24 שנים היידסק בוקס פוזישייניר שמזיז את המנוע נישרף בדקתי וכבר אין כזה להשגה מי יודע איפה יש כזה אפילו משומש או למסירה <<??
בתודה מראש לכול העונים
- הודעות: 30827
Re: דייסק בוקס התקלקל
ראיתי פה מוכרים https://www.satellitesuperstore.com/vbox.htm
אם רוצים את פוזישייניר זה, אז הוא זמין החל מ ALIBABA לכמויות של 5 ויותר:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 379eOWFvYb
דרך ALIEXPRESS לבודדים, אבל במחיר כבר של לקוחות סופיים:
https://www.aliexpress.com/i/1005004571895148.html
ועד לחנויות אינטרנט אחרות כמו זה למשל, שכותבים שיש להם אותו במלאי אפילו:
http://shop.epower.co.nz/V-BOX2-DISEqC-DISH-POSITIONER
yanivasy
- הודעות: 256
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
קרמר, למרות שהסבירו לך כאן כבר מספר פעמים, משום מה עדיין אתה לא מצליח להבין את הדבר הפשוט ביותר והוא, שעוד משנות השמונים ועד היום כל המנועים תקניים של אנטנת לוויין ממונעות עם גב פולרי פעלו אך ורק על מתח של 36V בלבד ולא על 12V כמשום מה אתה מדמיין לך ומספר לנו כאן את הדמיונות אלה. כך גם כל התקן שמספק את המתח למנוע זה, ולא משנה, אם מדובר על התקן שהוא פוזישינר שהמיקומים של הלוויינים נשמרים בזיכרון שלו או בהתקן ידני להפעלה של מנוע, כזה שמשמש רק לכיוון ראשוני של הקשת ולבדיקה של המנוע, כזה למשל:קרמר הטכנאי כתב: ↑02 ספטמבר 2023, 09:21אדון מנהל : ספק כח 36V בניפרד קשה להשיג . כמו שניתן להשיג בקלות ספק כח 12V .
כאשר יצאו המנועים הראשונים לצלחות . הייתי מכוון את הצלחת שזה קשה לכוון לדיוק . עים ספק כוח 12V . ומשה הייה לידי
עים סוויץ ימינה שמואל . להפוך את כיוון תנועת הצלחת . והיתקנתי כ5 צלחות ללקוחות שלי ממונעות . לא אוטומת אלה עים סוויץ
אדון מנהל . לך יש ידע תאורתי בילבד . לי יש ידע מעשי בהתקנות . יכול להיות שהיום המנועים עים כיוון אוטומטי כל המיכלל פועל על 36V
ולמנוע מגיע רק 12VDC . תחפש ברשת רק מנועים בילבד שפועלים על מתח 12V DC
הם גם כולם חייבים לספק אף ורק את 36V בלבד ולא שום מתח אחר. וכך זה קיים כבר 50 שנה.
וזה שאתה כהרגלך כחאפר שלא מבין כלום במה הוא עושה השתמשת באיזה שהם קומבינות עקומות ולא הגיוניות שעשו רק נזק ותו לא, זה לא צריך לעניין אף אחד מאלה שיש להם מנוע תקני, שספק של 12V כזה שאתה מציע, במקרה הטוב לא יפעיל אותו בכלל או במקרה הגרוע יותר יעשה גם נזק. כך שתפסיק לנסות לבלבל את האנשים, שעוד יכולים לחשוב שבמה שאתה כותב יש מאחורי זה איזה שהוא היגיון כלשהו, להשתמש ב"עצות" שלך ולהסתבך סתם בגלל השתויות שאתה כותב כאן.
ובקשר לידע כלשהו, עד כה הוכחת לכולנו כאן שוב ושוב, שלך אין שום ידע, לא תאורטי לא מעשי, אלה רק סיפורים שלא קשורים לכלום.
yanivasy
- הודעות: 256
אנסה לפייס:
נניח שהמנוע מפורט ל -36 וולט אבל לא מן הנמנע שיוכל לעבוד גם על 12 וולט פשוט לאט יותר.
כן, כמובן, ממש כמו שמכשיר חשמלי שתוכנן לעבוד על חשמל אירופאי של 220V בלבד, יעבוד לאט יותר ברשת חשמל אמריקאית של 110V, אם לחבר אותו סתם כך, ללא שנאי לרשת זו.
DJ
- הודעות: 732
- מיקום: תל אביב
