yes +
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
yes +
שליחה על ידי thestalker »
מי שם לב להבדלים בין השידור האינטרנטי לשידור הלוויני?
למשל ערוצים 24, 62, 88, 181 שמשיודרים ב SD בעמוס וב HD באינטרנט
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
Re: yes +
אין הרבה הבדל ביניהם באיכות השידור ....ויש לי יס גם ב לוויין וגם אינטרנטי ,
אני מניח שזה בגלל שהביטרייט לא מספיק גדול ,
דבר נוסף בסטרימרים אין אינדיקציה ב EPG כמו בלוויין לפורמט השידור HD או SD אז קשה לדעת ,
משיחת צ'אט שהייתה לי עם יס נאמר לי שבאינטרנט יש כבר 60 ערוצי HD לעומת 40 בלוויין .
24- זה ב HD אבל החומרים המשודרים לא תמיד ב HD .
62 - יורוספורט 2 - כן זה ב HD .
88 - זה HD אבל איכות החומרים לא תמיד HD .
181 - זה רוסיה 1HD .
9 - גם ערוץ 9 הוא ב HD ביס פלוס .
ערוצי HD נוספים ביס פלוס ששמתי לב -
17 - סרטים טורקיים
18- ערוץ השעשועים
19 - ערוץ הריאליטי
25- הים תיכוני
26 - האח הגדול
33- כאן בערבית
יתכן שיש עוד כמה ...
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
Re: yes +
לא מבין למה צריך להיות הבדלים כאלה באותה חברה
כאילו לקוחות הלווין נחותים יותר לעומת השרות האינטרנטי שהרי יותר
Re: yes +
כן ברור ....
בלוויין אין להם מספיק רוחב פס ובגלל מגבלות שידור בעמוס (משתמשים רק בקיטוב יחיד )
ולכן אין יותר מקום ביחוד לערוצי HD שצורכים רוחב פס גדול יותר .
בשידור האינטרנטי בסטרימינג אין מגבלה כזאת ולכן יש הרבה יותר ערוצים ב HD ,
Re: yes +
אותי מעניין אם יש למישהו אפשרות לראות במקביל שידור ספורט בהוט וביס לווין כדי לראות אם יש הבדל בדיליי. יש לי הרגשה שיס בלווין עושים האטה מכוונת כדי להשוות את הדיליי לשירות IP שלהם.
Re: yes +
אני אנסה לבדוק ....אבל לדעתי זה קורה רק בשידורי ספורט ישירים ,
אנסה במשחק הבא של מכבי ביורוליג לבדוק .
Re: yes +
בדקתי עכשיו בערוצי הספורט 55 ו-56 ...ליגה של הכדורסל משחקים ישירים ,
ויש הבדל של חצי דקה בערך בין השידור בלוויין לבין האינטרנט ,
אני אנסה שוב לבדוק במשחק הבא של היורוליג
Re: yes +
אז איך הם מעיזים לפרסם שאין דיליי
Re: yes +
שאלה טובה.. . אולי זה ניסיוני או שרק פועל במקרים של משחקים חשובים בשידור ישיר כאלה שכל המדינה צופה בהם,
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
Re: yes +
הם עוד אמרו שרק באנדרואיד אין דיליי
זאת הסיבה שאני אומר לכולם להשאר בלוויני בלבד
או שאני אדם מהסוג הישן
Re: yes +
אותי בכלל הדיליי לא מעניין ולא מפריע ,
אם אני כבר רואה איזה משחק ספורט מה אכפת לי שאראה אותו כמה שניות מאוחר יותר.
Re: yes +
י א כתב: 06 דצמבר 2020, 19:14 אז איך הם מעיזים לפרסם שאין דיליי
אוקי ....אז התכתבתי עם YES בוואטסאפ שלהם ומסתבר שהאפליקציה שהתקנתי בטלוויזיה הספציפית שאיתה בדקתי
לא עודכנה לאחרונה ולא קיבלה את הגרסה האחרונה של אפליקציית YES + ....בצעתי את העדכון ,
אני אחכה עכשיו למשחק ספורט שישודר בישיר ואבדוק שוב ....אעדכן בהמשך .
Re: yes +
תראה - שום אפליקציה לא יכולה להקדים את העתיד. אם בהזרמה יש צורך ליצור באפר שהתמונה תגיע בשלמותה ואז תוקרן למסך אז אך אפליקציה לא יכולה להקדים. הם יכולים להקטין את הבאפר כדי שישמור פחות פריימים לפני שמתחיל להקרין אבל זה רק יקטין קצת את הדיליי וזה על חשבון גמגום או עצירות קטנות ברצף.
לדעתי אם אתה אכן תקבל תמונה מאד קרובה בדיליי לזו שבלווין אז המשמעות היא שהם יוצרים האטה מכוונת בשידור הלוויני כדי להתאים את הדיליי לזה שבאינטרנט.
Re: yes +
בנתיים גם אחרי עדכון האפליקציה של יס פלוס לגירסה האחרונה אני לא רואה הבדל גדול ,
עדיין יש דילייי בין הלוויין לבין האינטרנט אולי טיפה קצר יותר אבל עדיין קייים ,
יתכן שהם מפעילים את הפיצ'ר הזה רק בשידורי ספורט חשובים שכל המדינה צופה בהם ....לא יודע כבר מה לחשב .
האמת הנושא לא ממש חשוב לי כמו שכבר כתבתי מיקודם ....אבל טכנית עניין אותי לדעת .
Re: yes +
אין שום פיצר שמיצ׳ר שהם לא מפעילים חוץ ממה שאמרתי קודם. אין יכולת להגביר את מהירות האינטרנט. הדבר היחידי שבשליטתם זה גודל הבאפר וזה על חשבון תקיעות.
חבל שאדון סיסאדמין לא פה כדי להגיב.
Re: yes +
י א כתב: 07 דצמבר 2020, 17:52 אין שום פיצר שמיצ׳ר שהם לא מפעילים חוץ ממה שאמרתי קודם. אין יכולת להגביר את מהירות האינטרנט. הדבר היחידי שבשליטתם זה גודל הבאפר וזה על חשבון תקיעות.
מצטער שאני מחזיר לחיים את השרשור הזה .....אבל יש נושא שרציתי לעדכן ולתקן פה .
לפני כמה שבועות הסתבר לי שהפיצ'ר הזה של yes+LIVE קיים אך ורק בסטרימרים אנדרואיד שמסופקים ע"י יס
מכיבן שאת הבדיקות עשיתי בעבר עם סטרימר מסוג שיומי כמובן שלא הייתי מודע בכלל שזה לא קיים שם ,
בסטרימר של יס יש גם בתפריט אגף שלם של הגדרה של yes+LIVE שמראה את הערוצים הנתמכים וכמובן
שגם ניתן להפעיל או לכבות את הפיצ'ר הזה כמו שרואים בתמונה .
מבדיקות לא מעמיקות במיוחד שעשיתי מול מקלט אחר בשידור חי בלבד ובערוצים שברשימה בלבד נראה לי שאכן יש שיפור
בדיליי והוא כמעט לא מורגש ,אני מסייג את הקביעה הזאת ואנסה לבדוק שוב בשידור חי אחר כשיצא לי להיות ליד המקלט בזמן השידור ( לא כזה חובב ספורט )
אגב לפי רשימת הערוצים הנתמכים במקרה של שידור ספורט חי חשוב דווקא בערוץ 12 או 13 למשל אז הפיצ'ר הזה כנראה שלא יפעל ....חבל שלא חשבו על זה .
הודעות: 2584
Re: yes +
גלובל כתב: 06 דצמבר 2020, 22:15 אותי בכלל הדיליי לא מעניין ולא מפריע ,
ואז השכנים צועקים גול בהתרגשות כשאתה עוד לא יודע על הגול הזה בשידור ישיר ועושים לך ספויילר...כל החוויה זה לראות עם כולם בזמן אמת ולא שיהיה לך ספויילר.
Re: yes +
לא קראת מה שכתבתי ...?
Mani
הודעות: 16
הצטרף: 17 ינואר 2022, 18:24
Has thanked: 1 פעם
Re: yes +
שליחה על ידי Mani »
היי יש לי שאלה יש אפשרות להוסיף את ערוצי yes+ בממיר של visionnet Ginati ??
Mani
הודעות: 16
Has thanked: 1 פעם
Re: yes +
שליחה על ידי Mani »
תודה מראש
