זקוק לעזרה בבקשה
הודעות: 2586
זקוק לעזרה בבקשה
שלום לכולם.
יש לי מערכת הפעלה ווינדוס 10 וממיר vu+solo 4k.
יש לי אליו דיסק ssd 2.5 וכבל שאני יכול לחבר ישירות למחשב ולהעביר קבצים.
כעת מערכת ההפעלה אינה מזהה את ההארדיסק הנ"ל.
פעם יכלתי להיכנס לvu דרך הרשת הביתית ומשם העתקתי קבצים בטיל.
כעת משתמש בwincap ו dcc 2.95 וזה לוקח שעות.
מה לעשות בנידון? הכי טוב לי שזה יעבוד דרך הרשת הביתית אבל לא מצליח להפעיל את זה שם.
Re: זקוק לעזרה בבקשה
כנראה הוא מפורמט ללינוקס.
אפשרות אחת זה תפרמט את הדיסק ב windows ב ntfs
או שתתקין תוכנה על המחשב שתאפשר לקרוא את ext4 שהדיסק מפורמט.
הודעות: 2586
העניין הוא שאני לא רוצה למחוק דברים שיש עליו.
מוזר איך הוא התפרמט ללינוקס, כי אני פירמטתי אותו לntfs והכל עבד כשורה. כנראה קרה משהו בממיר.
אז חפש תוכנה שתאפשר לקרוא פורמט לינוקס בווינדוז.
יש הרבה כאלה
הודעות: 2586
מעולה תודה אני אחפש.
הודעות: 2586
טוב, הסתדרתי.
הפעלתי chkdsk דרך הcmd וזה תיקן לי את זה.
אז כנראה הוא כן היה ntfs אבל משהו נדפק
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
האניגמה בגלל שלא מפורמט לה לינקס בהראדדיסק
היא לפעמים לא קוראת קבצי ntfs
לינוקס יכול לקרוא ntfs
הודעות: 2586
הכי היה נוח כשיכלתי להיכנס לvu דרך שיתוף הרשת.
ככה לא הייתי צריך לשלוף שום דבר והכל עבד פיקס.
חבל שאין את זה בווינדוס 10.
למה אין? זה חיבור FTP רגיל לממיר
הודעות: 2586
כי זה לא עובד לי.
רק דרך dcc או תוכנות של ftp.
דרך שיתוף הרשת בhomegroup אני לא מוצא את זה זה לא מופיע לי.
פעם זה היה נגיש לי רק הייתי נכנס עושה copy paste והכל היה עובר במהירות טיל וחלק.
גם עם תוכנת FTP אתה יכול העביר את הקבצים. המהירות תלויה במהירות הרשת שלך.
suave
הודעות: 150
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי suave »
תבדוק בהגדרות אם SMB מופעל ואם מוגדר סיסמה. להבנתי לאחרונה רוב האימג'ים הגדולים עכשיו מגיעים עם רוב ה services לא מופעלים. גם לאחר הפעלתם אתה חייב להגדיר סיסמה. הם שינו את זה כדי להגביר אבטחה. כך זה לפחות ב openatv ולדעתי גם ב openpli.
הודעות: 2586
עם תוכנת ftp זה מעביר ממש איטי.
הממיר מחובר דרך wi-fi ויש לי 100 מגה ו30 העלאה אבל זה עובד ממש איטי דרך ftp.
הודעות: 2586
suave כתב: ↑12 יולי 2020, 22:05 תבדוק בהגדרות אם SMB מופעל ואם מוגדר סיסמה. להבנתי לאחרונה רוב האימג'ים הגדולים עכשיו מגיעים עם רוב ה services לא מופעלים. גם לאחר הפעלתם אתה חייב להגדיר סיסמה. הם שינו את זה כדי להגביר אבטחה. כך זה לפחות ב openatv ולדעתי גם ב openpli.
יש לי blackhole.
אני אבדוק את זה תודה.
