קליטה אופקית ואנכית בו זמנית
שלום רב למומחי הפורום,
יש לי שאלה - האם ישנה דרך לאפשר למקלטים שונים המחוברים לצלחת אחת, לקלוט בו זמנית גם שידורים הנקלטים אופקית וגם אנכית? (לדוגמה, מקלט אחד צופה בערוץ שהוא בקיטוב אנכי ומקלט אחר צופה בערוץ שהוא בקיטוב אופקי)
מן הסתם צריך SETUP מיוחד - אני שואל מהו אותו SETUP מיוחד שיכול לאפשר קליטה כזו?
Re: קליטה אופקית ואנכית בו זמנית
ודאי, התכוונתי ל-SETUP של ציוד הקליטה (לא של הממיר..). מקריאה חוזרת, זה באמת דו-משמעי. מתנצל על כך.
ובכן?
- הודעות: 30825
לא נראה שאפשר ב lnb אחד לקלוט את שני סוגי השידור.
yanivasy
- הודעות: 256
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
אפשר עם LNB של 2 יציאות או של 4 יציאות, מכל יציאה להעביר כבל נפרד לכל ממיר,amosii כתב: ↑29 יוני 2020, 19:16 שלום רב למומחי הפורום,
אם צריך יותר מ 4 מקלטים גם אפשר אבל צריך היערכות אחרת ומורכבת יותר של מולטיסוויץ' וכו',
- הודעות: 30825
אופס התבלבלתי בין סירקולארי לרגיל ששם ההבדל הוא בטפלון ולכן זה לא ניתן.
סליחה
סליחה
תודה לכל העונים עד כה!
מורכב לי להעביר כבל ישיר מכל ממיר לגג.. זו האפשרות היחידה?
גלובל כתב: ↑29 יוני 2020, 22:11אפשר עם LNB של 2 יציאות או של 4 יציאות, מכל יציאה להעביר כבל נפרד לכל ממיר,amosii כתב: ↑29 יוני 2020, 19:16 שלום רב למומחי הפורום,
כן, חייבים כבל נפרד לכל ממיר כדי שכל ממיר יוכל לבחור את הקיטוב שלו V או H, ותחום התדרים שלו 22Khz on או off,מורכב לי להעביר כבל ישיר מכל ממיר לגג.. זו האפשרות היחידה?
ללא קשר בין אחד לשני ובעצמאות מלאה!
- הודעות: 30825
יש טכנולוגיה של one cable solution שבעצם מאחד את כל תחומי התדרים לתחום אחד גדול ואז בכבל אחד עוברים לכול הממירים.
one cable solution היא שיטה שבה השתמשו עם LNB של C-BAND והיא לא מתאימה לצורך של KU BAND בגלל ששם משתמשים ברוחב פס ספקטרלי פי כמה גדול יותר שלא יכול לעבור כולו בתחום L שמשמש לירידה למקלטים. ב KU-Band משתמשים בטכנולוגיה אחרת שמכונה Single cable distribution או בשם אחר Unicable , שבמסגרתה במקום להעביר את כל התחומי תדרים ואת שני הצדדים של הקיטוב ( דבר שלא אפשרי ), במקום זה מחלקים את IF של L-BAND ל 32 פרוסות תדר וב LNB קיימים כ 32 LOs נפרדים ועצמאיים, שכל אחד יכול להיות מנוהל בנפרד. כמובן גם שגם המקלטים צריכים לתמוך בתקן זה ( למשל מקלטי DREAMBOX המקוריים מסדרת 920 כן תומכים כמובן שמקלטים סיניים לא תומכים בתקן זה, אפילו, אם במפרט שלהם נכתב אחרת ). אחרי שמגדירים את ה LNB בצורה נדרשת, גם כל מקלט מוגדר עם כתובת משלו וכך ניתן על כבל בודד להשתמש בעד 24 מקלטים וגם, עם נדרש לקלוט בכל אחד מהם את כל השידורים של עד 16 לוויינים שונים.
לפי מה שאני זוכר לפני זמן מה הסברתי כאן כבר את כל הנושא זה.
דוגמה ל LNB כזה:
https://www.inverto.tv/lnb/192/programm ... with-32-ub
צירפתי צילום מסך של תוכנת ניהול של ה LNB המדובר, שמשמש לצורך התקנה ראשונית:
דוגמה ל LNB כזה:
האם יש LNB מסוג One Cable Solution לתחום KU ?
עד כמה שאני זוכר ומכיר את הפתרון הזה שנקרא One Cable Solution הוא קיים רק ב LNB לתחום C בנד ,
שם משתמשים בשני מתנדים מקומיים LO אחד לקיטוב V והשני לקיטוב H וכך מאחדים אותם לתחום תדרים אחד גדול בכבל אחד ,
LOF Vertical = 5150 MHz , LOF Horizontal = 5750 MHz ותחום תדר אחד ,
950 MHz..1450 MHz ביציאה זה עבור קיטוב ה V ואילו ההמשך מ 1550 MHz..2050 זה עבור קיטוב ה- H ,
וככה הכל עובר בכבל אחד משותף ,
אבל בתחום KU רוחב הפס גדול בהרבה ולא ניתן לאחד את כל התדרים לכבל אחד משותף !
אלא אם קיימת טכנולוגיה חדשה שאני לא מודע לה ...
- הודעות: 30825
כן התכוונתי לטכנולוגיה unicable שכתב עליה sys.
יש אפשרות נוספת וזה שימוש במערכת סיבים אופטיים של invacom. אבל שוב כול הפתרונות האלה הם יקרים ומיועדים לביניינים מרובי דירות.
קישור לאתר של אינווקום בנושא https://www.gionlineshop.com/product_re ... =lnbs&sm=4
הפתרון של unicable כולל LNB מתאים, במחיר של פחות מ 50 איורו ומקלטים מתאימים בכמות הנדרשת, וזה יכול להיות שניים וזה יכול להיות 32 מקלטים. כך שהמחיר משתנה לפי כמות המקלטים וה LNB כאן הוא דבר זניח ( מקלטים צריכים בכל מקרה, גם, אם לא משתמשים ב unicable ) . גם השימוש יכול להיות לדירה אחת או לבניין שלם. כך שהפתרונות אלה הם גמישים ביותר וללקוח בודד וגם לבניין יהיו יותר זולים מפריסה של כבלים נפרדים מה LNB שנמצא על גג המבנה ועד לכל מקלט בנפרד, דבר שגם לא תמיד אפשרי מבחינת הבנייה. זו הסיבה למה פתרון של unicable יוצא בדרך כלל יותר זול מסלילה של כבלים נפרדים מ LNB עד לכל מקלט.
גם, אם נדרש לשלב מספר רב של אנטנות לוויין למערכת של unicable, זה כמובן יוצא עוד יותר זול בהשוואה למערכת עם מספר רב של כבלים ישירים וממתגי diseqc.
זה נשמע לי פתרון טוב ויעיל שיכל אולי לעבוד טוב עבור YES אם היו מחליטים לשדר על 2 קיטובים כמו כל ספק לווייני אחר בעולם ,
אבל נראה לי שהם כבר עם כל הכוח לכיוון השידור באינטרנט ועזיבת הלוויין היקר ...
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
יס זה לא סקי שהם יכולים לשדר בכל הקיטובים
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
- הודעות: 30825
לא קשור, הם עשו שיקול לטובת התקנה פשוטה בבינינים על חשבון כמות ערוצים.
