מולטי פיד לצלחת 1.6??
ConnorT
הודעות: 29
הצטרף: 24 מרץ 2020, 20:18
שליחה על ידי ConnorT »
איפה אפשר לקנות מחזיק lnb ? אני צריך להתקין שלוש lnb ?
תודה!
Sys_Admin
הודעות: 989
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: מולטי פיד לצלחת 1.6??
שליחה על ידי Sys_Admin »
אתה צריך להתחיל בכלל מזה ש LNB חייב להיות עם FEED שמתאים בכלל ל PRIME FOCUS ולא כזה כמו שמופיע בתמונה שלא מתאים לאנטנה מסוג זה.
ConnorT
הודעות: 29
ללא פיד lnb כמו בתמונה
Sys_Admin
הודעות: 989
ללא פיד LNB פשוט לא מתפקד, כי אין מי שמזין אותו. בתמונה LNB עם FEED שמתאים לאנטנת OFFSET ולא מתאים לאנטנת PRIME FOCUS שמופיע בתמונה. ואת זה כבר הסברתי מקודם.
ConnorT
הודעות: 29
לא הבנתי כלום אני צריך להחזיק ku lnb ל 16 ו 19 e ראיתי אצל השכנים שיש דבר כזה .. אבל לא יודע מאיפו לקנות
Sys_Admin
הודעות: 989
ללא שום קשר למה שראית אצל השכנים שלך, דבר ראשון, זה אתה צריך LNB מתאים לאנטנה שיש לך וה LNBs שיש בתמונה שצירפת לא מתאימים כלל לאנטנה שנמצאת בתמונה. ורק אחרי שיהיו לך LNBs מתאימים אפשר יהיה לחפש להם מתקנים מתאימים. מקווה שעכשיו זה כבר מספיק פשוט ובניסוח כזה כבר אין שום אפשרות לא להבין משהוא. :lol:
ConnorT
הודעות: 29
Sys_Admin כתב: 26 מאי 2020, 21:44 ללא שום קשר למה שראית אצל השכנים שלך, דבר ראשון, זה אתה צריך LNB מתאים לאנטנה שיש לך וה LNBs שיש בתמונה שצירפת לא מתאימים כלל לאנטנה שנמצאת בתמונה. ורק אחרי שיהיו לך LNBs מתאימים אפשר יהיה לחפש להם מתקנים מתאימים. מקווה שעכשיו זה כבר מספיק פשוט ובניסוח כזה כבר אין שום אפשרות לא להבין משהוא. :lol:
איך לא מתאמים?? כרגע יש 13e ו 9e ועובדים טוב מאוד ויש תדרים שמגיעים ל 16db??
Sys_Admin
הודעות: 989
ConnorT כתב: 27 מאי 2020, 01:46
איך לא מתאים ואפילו למה לא מתאים כבר הסברתי מקודם.
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
רק המרכזי חייב להיות פריים פוקוס. האחרים שבצדדים הם רגילים (אופסט) . כי הם כבר לא בפוקוס (מרכז)
בדיקה שביצעתי !
צלחת פריים פוקוס 180 סמ
אל נבי פריים פוקוס הוט בירד תדר 11034 ורטיקל
15 דיבי
אל נ בי אופסט 14.5 דיבי
הפרש חצי דציבל
הפרש מחיר פי 2 !
הודעות: 30816
אבל הגולש שאל על מחזיק לlnb, לא על ה lnb עצמו
ConnorT
הודעות: 29
עדיין מחפש מחזיק lnb ...
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
תקנה שני לחצני סוגרי צינורות שבאים עם הברגה
רוב הטכנאים מארצות ערב משתמשים עם זה
הכי טוב וזול
Sys_Admin
הודעות: 989
yzelec כתב: 27 מאי 2020, 19:40 רק המרכזי חייב להיות פריים פוקוס. האחרים שבצדדים הם רגילים (אופסט) . כי הם כבר לא בפוקוס (מרכז)
בדיקה שביצעתי !
15 דיבי
הפרש חצי דציבל
הפרש מחיר פי 2 !
בסך הכל לא כיוונת כמו שצריך את ה FEED, ההבדל בין FEED לא מתאים וכזה שכן, הוא כ 2.5DB, שזה למשל הבדל בין אנטנה של 1.8 מטר, לאנטנה של 1.2 מטר.
yzelec
הודעות: 456
הפיד מובנה , אי אפשר לשחק איתו. רק באינווקום יש אפשרות לשחק עם הפיד
baruh1
הודעות: 71
הצטרף: 06 אפריל 2013, 10:14
שליחה על ידי baruh1 »
ConnorT יפה צבעתה את הצלחת.ההיתה צובע גם את מחזיק lnb עם הברגים
Sys_Admin
הודעות: 989
yzelec כתב: 28 מאי 2020, 16:30 הפיד מובנה , אי אפשר לשחק איתו. רק באינווקום יש אפשרות לשחק עם הפיד
מן הסתם שלא רק באינווקום יש אפשרות "לשחק עם הפיד" :lol: . אם את ה FEED לא ניתן לכוון, אז הוא מתאים רק ל F\D של רפלקטור ספציפי ובכל שאר הרפלקטורים הוא פשוט לא מרכז את כל האנרגיה, כך יוצא מצב, כמו אצלך, שעם אנטנה של 1.8 מטר אתה מקבל אות כמו מאנטנה של 1.2 מטר, כפי שכבר הסברתי.
וזה ממשיך את הקו של הדיון הקודם שפתחת:
viewtopic.php?f=1&t=53078&start=20
שגם שם כבר הסברתי לך שללא ציוד בדיקה נדרש, וללא הבנה של מושגי יסוד בסיסים בתחום, לא ניתן לכוון את האנטנה למה שהיא מסוגלת ומקבלים ממנה רק חלק קטן מהאות שאפשרי לקבל.
צירפתי איור פשוט שממחיש את הנושא של F\D של רפלקטור ואת הקשר של זה ל FEED של רפלקטור זה.
yzelec
הודעות: 456
תודה. אתה וגלובל מומחים אקפוננציאלים אמתיים!!! נ.ב. אם היה לי אל נ בי מתאים בצלחת של 180 . ומכוון אותה ל 19,e. אז הייתי מקבל את הערוצים של אוסטריה? או שפשוט האות חלש מדי ולא יקלט ( ילך לאיבוד בין טורקיה לקפריסין) . ולא יעזורשום אל נ בי. רק הגדלת הצלחת? תודה וחג שמח
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 28 מאי 2020, 18:44, נערך פעם 1 בסך הכל.
הודעות: 30816
לא נקלט ב 1.80
yzelec
הודעות: 456
יש תדרים שניקלטים . 4 די בי. אבל עוצמה זו חלשה מדי. לא ניתן לראות תמונה . ואפילו לא מפוקסלת
נערך לאחרונה על ידי yzelec ב 28 מאי 2020, 18:46, נערך פעם 1 בסך הכל.
Sys_Admin
הודעות: 989
ערוצים אלה של אוסטרייה מתחילים להיקלט ללא פריזים בישראל עם אנטנה החל מקוטר של 2.3 מטר ונקלטים כבר יציב לגמרי עם אנטנה בקוטר של כ 3.5 מטר. וזה בהנחה שאנטנות אלה תקינות, איכותיות ומכוונות בצורה תקינה.
