שימוש ב diplexer עבור sat/cable
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
שלום חברים
מצאתי בבית diplexer ישן ואני רוצה לנסות לשלב את ה RF של הלוויין והכבלים יחד לכבל אחד. הבעיה היא שיש לי רק diplexer אחד וחסר לי עוד אחד כדי לפצל את התדרים בחזרה ל 2 כבלים. השאלה היא האם ניתן לפצל עם ה splitter הרגיל או שאני חייב עוד diplexer?
לפי ההגיון, נדמה לי ש splitter הרגיל אמור לעשות את העבודה. כל כבל שיוצא ממנו יכיל את התדרים משובלים. ובסוף כל ממיר שמתחבר, "יקח" רק את התדרים שהוא צריך.
תודה לכל העוזרים.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
הודעות: 30816
Re: שימוש ב diplexer עבור sat/cable
צריך עוד קומבינר כזה עבור הצד השני.
יש עניין בהעברת מתחים ל LNB.
damlev
הודעות: 506
מדובר ב LNB שלא זקוק להעברת מתחים.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
הודעות: 30816
אז תנסה ותראה
damlev
הודעות: 506
י א כתב: 25 מאי 2020, 14:12 אז תנסה ותראה
בעיה שזה דורש ממני חפירה בכל מיני מקומות שלא נגעתי בהם שנים. כיוויתי שמישהו ניסה משהו דומה בעבר וזה יחסוך לי קצת זמן. אולי בגל הקורנה הבא יהיה לי שוב זמן פנוי לזה ואנסה לבד. תודה.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
הודעות: 30816
אבל הרעיון של שימוש בכבל אחד להעברת שני סוגי שידור זה בדיוק כדי לחסוך צורך בהשלחה וכו'
damlev
הודעות: 506
אני לא צריך להשחיל כבל מחדש. באמת זו המטרה. להשתמש בכבל אחד שיש כדי לקלוט את התדרים של כבלים ולוויין יחד. או dvb-t ולוויין. אנסה את ה splitter הרגיל. ואם לא עובד, אקנה עוד diplexer. אין ברירה.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
לאיזה תחום תדרים המפצל שאתה רוצה להשתמש במקום הדיפלקסר הנוסף ?
אם המפצל הזה הוא לתחום תדרים מ 5 עד 2400 מגה הרץ ואתה לא זקוק להעברת מתח DC ל LNB
אז זה אמור לעבוד לך בתנאי שתחסום את ה DC שיוצא מהמקלט לוויינים או בתפריט שלו או ע"י VBC ,
אם המפצל שלך הוא רק לתחום ה CATV כלמור 5 עד 1000 מגה הרץ אז זה לא יעבוד טוב ,
בכל מקרה עדיפות לעשות את זה עם 2 דיפלקסרים יעודיים CATV+SAT ....אבל אם יש לך רק אחד ואתה לא רוצה לקנות נוסף
אז כאמור זה יעבוד בתנאים שפרטתי להלן .
damlev
הודעות: 506
תודה על התגובה מקצועית ולעניין!
אז splitter הוא 5-2300 שזה מתאים (לוויין+כבלים). אבל 4 יציאות, כאשר אני זקוק רק ל 2. זה בטח ינחית את הסיגנל :(
גם רשום שכל היציאות מעבירות מתח. אבל זו לא תהיה בעיה כי גם ניתן לשנות את זה בממיר וגם ה LNB הספציפי הזה לא מקבל מתח בטוח.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
4 יציאות ינחית 8DB במעבר
2 יציאות ינחית 4DB במעבר
Sys_Admin
הודעות: 990
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
נעשה את זה פשוט עד כמה שיותר. מפצל רגיל כמובן שלא יעזור, אלה יכניס רעשים למערכת, אבל ניתן להשתמש בתוך הבית בשקע תקני, שכולל שלושה חיבורים מסוננים, כל אחד לתחומו, FM, TV ו SAT .
אבל בשנים אחרונות לשלב את אות IF עם אות של הוט הוא די בעיתי ולרוב לא אפשרי מסיבה שבעשור אחרון הוט משתמשים בתחום הגבוהה מעל 900MHZ ועד 2150MHZ לצורך העברת תקשורת MOCA בתוך הבית של הלקוח. כך שכל לקוח שיש לו רכיבי MOCA, למשל אותו מיני פייבר, פייברבוקס וכל שאר הצרות, לא יכולים לשלב ברשת כבלים בתוך הבית את האות IF שיורד מה LNB. גם, אם אין להם בתוך הבית את מתאמי MOCA, אבל לשכנים שלהם יש, נדרש בהתחלה בכניסה לבית לסנן את האותות אלה ורק אחרי זה ניתן כבר לנסות לשלב את הקו היורד מה LNB לכבל זה.
damlev
הודעות: 506
מענין מאוד. תודה. אין לי מוקה ואני צריך רק נקודה אחת בכניסה. חשבתי שהוט לא עוברים את 900MHZ?! בסריקת התדרים אני חושב ש 642 היה הגבוה ביותר.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
פשוט תנסה ותבדוק אם עובד לך ...אם לא יעבוד טוב תקנה עוד דיפלקסר ( זה לא כזה יקר )
ותדווח לנו פה מה התוצאה ואיך עבד בסוף ...כדי שגם אנשי הפורום ילמדו מניסיונך .
הודעות: 30816
כול כך הרבה דיבורים והסברים ובסוף מה שכתבתי לך מהתחלה זה זה
damlev
הודעות: 506
היה כיף לקרוא את דברי החכמים. אנסה ואדווח.
אני מבין ש diplexer זה מוצר זול. הבעיה היא שזה לוקח המון זמן להגיע מסין.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
הודעות: 30816
יש לקנות בארץ
