לא מתקבלת תמונה עם ממיר DM800SE
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
תקלה מוזרה שלא חוויתי אף פעם עם ממיר DM800SE: הכל לכאורה עובד אבל אין תמונה על המסך.
מדובר על אימג' של openpli - עם הפעלת הממיר נראית התמונה הרגילה של הממיר והאימג' מתחיל לעלות, אבל מיד לאחר מכן כבר לא מתקבל שום אות.
במסך הקטן של הממיר הכל כשורה וגם ניתן לראות את הערוץ עם התחברות דרך הרשת עם OpenWebif.
מישהו נתקל בבעיה כזו? האם מחייב התקנת אימג' מחדש? בתקווה שזה כן יעזור..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go
הודעות: 851
Re: לא מתקבלת תמונה עם ממיר DM800SE
מסתבר שהבעיה רק ביציאת HDMI ואילו יציאת SCART בסדר.
כנראה שאין ברירה ואצטרך לפתוח אותו מתישהו ולראות האם ניתן לתקן
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
תבדוק תאימות רזולוציה בהגדרות ה A/V בממיר
אולי סתם הכבל לא תקוע היטב באחד הצדדים
moshe2go
הודעות: 851
לא. זה לא נראה תאימות רזולוציה: בתחילת העליה רואים יפה את התמונה של הממיר, כמו שצריך להיות, ומיד לאחר מכן מופיע no signal.
וזה קורה רק עם HDMI. לכן הפוסט הקודם שרשמתי לא רלוונטי - הוא היה נכון למקרה שלא היה כלום על המסך - אבל זה כן עובד בעליית האימג'..
אין מה לחפש במגעים או הלחמות של המחבר, וזה נראה יותר כמו דרייבר גרפי שנפגם.
במהלך שבוע הבא אנסה להתקין מחדש את האימג' ונקווה לטוב
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
תעדכן אותנו
yanivasy
הודעות: 256
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
שליחה על ידי yanivasy »
לדעתי זה עניין של רזולוציה כפי שמנהל האתר רשם או אולי קצב רענון / פורמט תמונה (Interlace/progressive scan) כי רק לאחר שהממיר עולה הוא מפעיל את הפרמטרים האלו. תשנה אותם תוך שימוש בסקראט
moshe2go
הודעות: 851
ניסיתי לשנות פרמטרים בהגדרות A/V ולא עוזר - no video signal ב HDMI.
למעשה גם בSCART איכות התמונה גרועה ביותר וללא צבעים. החיבור נעשה באופן הבא:
מתאם מחובר מצד אחד ל SCART בממיר ומצד שני יש לו 3 יציאות: אדום, לבן, צהוב (הצהוב זה וידיאו),
שמתחברות לכבל, כשבצד השני שלו יש מחבר כמו של אוזניה שמתחבר לשקע YPbPr בטלויזיה. קומבינה שכזו..
בכל מקרה נקווה שהתקנה מחדש של אימג' תפתור את הבעיה. נעדכן בהמשך..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
נסה לחבר רק את ה HDMI בלי חיבור הסקארט.
moshe2go
הודעות: 851
זה מלכתחילה המצב. ניסיתי שוב עכשיו: רק HDMI מחובר ואין כלום..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yoramile1
הודעות: 6122
תפרמט תתקין מחדש ותעדכן..
moshe2go
הודעות: 851
לא יודע אם ניתן לפרמט.. התקנת אימג' אמורה להספיק
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yanivasy
הודעות: 256
moshe2go כתב: 31 ינואר 2020, 10:00 מתאם מחובר מצד אחד ל SCART בממיר ומצד שני יש לו 3 יציאות: אדום, לבן, צהוב (הצהוב זה וידיאו),
החיבור לא נכון.
מהמתאם SCART, אתה אמור לחבר לכניסת AV של הטלוויזיה ולא לכניסת COMPONENT שאליה חיברת. לכן, בחיבור שביצעת גם התמונה היא בשחור/לבן עם ריצודים וגם אין סאונד.
נסה לחבר לכניסת COMPOSITE (צהוב אדום ולבן בטלוויזיה) ולא COMPONENT (ירוק, אדום וכחול בטלוויזיה).
לגבי ה- HDMI, אני מציע שתנסה עם כבל אחר.
לדעתי התקנת אימג' מחדש לא תעזור...
moshe2go
הודעות: 851
החיבור לא נכון.
צודק. פשוט לא התחברתי עם SCART אף פעם בין הממיר לטלויזיה. לאחר ההערה שלך ראיתי שבטלויזיה שלי יש כניסה SCART,
אבל מיניאטורית קטנה ואז מצאתי כבל מתאם בין SCART רגיל למה שיש בטלויזיה. ובאמת כשחברתי אותו מתקבל תמונה וקול תקינים.
אבל הבעיה ב HDMI לא נפתרה למרות שהחלפתי כבל. מה גם שנראה שהבעיה אינה בכבל - כאמור יש תמונה של הממיר כשמפעילים את הממיר -
כלומר הכבל תקין, אבל מיד לאחר מכן הכל נעלם ולא מתקבל אות בטלויזיה.
אם יש עוד רעיון אשמח לשמוע ואם לא אנסה במהלך השבוע להתקין אימג' חדש ונראה אם הבעיה המוזרה תפתר..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yoramile1
הודעות: 6122
תתקין את האימג מחדש
אין התאמה של הגדרות מהממיר לטלוויזיה
תכנס להגדרות video משהו לא מוגדר נכון לרזולוציה שלך או איזה מאפיין אחר אולי שיטת שידור pal
moshe2go
הודעות: 851
אתמול התקנתי אימג' חדש וכצפוי הבעיה לא נפתרה ועדיין הכל עובד פרט ל HDMI :angry:
סביר שיש בעיית חומרה ואצטרך לפתוח את הממיר מתישהו ונראה אם ניתן לעשות משהו.
הבעיה שאף פעם לא פתחתי את הממיר, וממבט ראשון נראה שהאזור הרלוונטי נמצא עמוק בממיר, כך שצריך לפרק כמעט את כל הממיר.
מקווה שאמצא משהו כמו הלחמה לקויה או רכיב שעלה בלהבות והוא בר החלפה..
דרך אגב: לפני כן היה לי אימג' openpli 6 וכעת התקנתי את openpli 7:
האימג' אמנם מעט יותר גדול בנפח, בעייתי קצת כשמדובר בממיר הזה שמוגבל בזכרון,
אבל ניתן למחוק כל מיני קבצים לא חשובים וסהכ האימג' עובד יפה וחידוש מרענן: יש תפריט גם בעברית :D
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
הודעות: 2582
ניסית לחבר אותו דרך הHDMI בטלוויזיה אחרת?
נדמה לי שיש לי פה לוח אם תקין של 800 SE שאוכל לתת לך במחיר טוב.
moshe2go
הודעות: 851
כן. ומצאתי שעוד נתקלו בבעיה הזו כפי שרואים בקישור הבא:
http://www.ourdreambox.com/ubbthreads.p ... umber=3941
קודם אנסה לתקן אותו ובמילא תכננתי לרכוש ממיר יותר מתקדם בקרוב.
אם לא אצליח לתקן, יתכן שיהיה כדאי להחליף לוח אם, בתלות במחיר כמובן..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
yanivasy
הודעות: 256
moshe2go כתב: 01 פברואר 2020, 18:45
ראיתי שבטלויזיה שלי יש כניסה SCART, אבל מיניאטורית קטנה ואז מצאתי כבל מתאם בין SCART רגיל למה שיש בטלויזיה. ובאמת כשחברתי אותו מתקבל תמונה וקול תקינים.
אם הכל (והקול) עובד ב SCART אז מה היתרון הגדול ב - HDMI ששוה להחליף בגלללו ממיר/לוח ? B)
yoramile1
הודעות: 6122
מוזר מאוד
עולה לך לוגו בהתחלה שמראה שהכל תקין בכבל וב hdmi של ה בורד
מקווה כשהתקנת את האימג לא עשית גיבוי
כי אם עשית גיבוי נשארת על אותם הגדרות לא נכונות
ההגדרות נמצאות כמעט כולן בתיקיית ect/enigma2
